Styra en bläckpatron (ingen tråkig tråd)
cykze
Inlägg av cykze »
WOW!! :shock:
Den där filmen kunde man kolla många varv på. Jag trodde nästan att du skojjade när du visade mönsterkortslayouten. :)
Kan man få be om filmen i annat format än MOV :?:
Henrik
Inlägg av Henrik »
Tuuufft! 8)
Angående .bmp så kan du köra Hex Workshop -tricket som jag nämnde i en annan tråd... Alltså, öppna filen i Hex Workshop, markera det du vill åt, sedan edit->copy as->C source, så får du filen i en endimensionell vektor. Lite enklare för den som inte är så snabb med VB :)
strombom
Inlägg av strombom »
Hehe ok, jag har skrivit kod för att läsa in bild till variabler så många gånger att det går per automatik :) ska kolla på hex workshop ändå, kan vara bra att ha !
angående MOV, ska se vad jag kan göra...
edit: hex workshop var ju ganska dyrt... $49.95, hade det kostat $10 hade jag köpt det utan att tveka...
ensten
Inlägg av ensten »
Att du orkar! Imponerad!!! :shock:
zeus
Inlägg av zeus »
http://thepiratebay.org/search.php?q=hex+workshop
:vissla:
Fast jag tycker faktiskt bara det är för att testa, har man nytta av ett program bör man kanske köpa det.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
:shock: Kan bara säga WOW!
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Klart faschinerande bygge. Intressant att patronen gav så pass bra resultat när den hölls från papperet så pass långt. I skrivaren brukar de ligga mycket närmare samt helt rakt. Bygger man in detta på ett smidigt sätt skulle man kunna "spreja" text och bilder på valfria ytor på ett enkelt sätt.
strombom
Den klarar ca 2-3 cm, på längre avstånd tror jag dropparna slås sönder/smetas ihop med varandra för då blir det bara en dimma på pappret.
Jag ska bygga in den lite smidigare nu, för jag har accelerometern på kretskortet och den måste ju också röra sig med bläckpatronen.
strombom
Hihi,
ny film: http://filz.altronix.se/black/skriva_arm.mov
Har gjort den lite mer kompakt nu
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
kan du inte prova skriva på en bit kretskorts laminat, Tänkte bygga om en skrivare men vet inte bläcket fastnar =)
strombom
DeeJayPA: Det fastnar tyvärr inte
cykze
Inlägg av cykze »
Jag är helt mållös!! :shock: :shock:
Bland det coolaste jag har sett!
benring
Inlägg av benring »
Faaan va coooolt:)
Nu fattas ju bara en snygg låda kring den och en pappersmatare......eller.... :lol:
Skitballt, man blir förvånad över vad man finner i detta forum:)
/B
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Nu börjar det se ut som en användbar produkt. En nytt sätt att fixa en tillfällig tatuering på...
Går det att dra den fram och tillbaka och på så sätt måla upp en större bild, ungefär som en pensel?
