Autodesk Inventor tips-tråd
- Klas-Kenny
Re: Autodesk Inventor tips-tråd
Så ska det inte vara...
Jag har genomskinlighet på, inga problem. Till och med blå bakgrund (Standardbakgrunden för Windows 7).
Går det inte att ändra hur mycket transparent den där listen ska vara?
- Klas-Kenny
För mig så spelar det ingen roll alls, den listen har inte med Windows-inställningarna att göra. Den är som på min bild, grå, oavsett inställningarna i Aero. Kan sätta 100 % transparens, den är fortfarande lika grå och fin. I mitten dock, syns inställningarna gjorda i Windows, mellan de grå bitarna där det inte är några knappar/ikoner (syns längst till höger på min bild).
Jag fick den grå när jag flyttade på den till ett ställe där jag inte ville ha den. Sen kunde jag dock inte flytta tillbaka den
Om man har råkat öppna en ".iam(inch)" kan man ändra den till "(mm)" på något vis utan att förstöra innehållet?
Personligen tycker jag det räcker med en koordinatikon men programmet envisas med att ha två. Hur stänger jag av den som är mitt på skärmen?
#Gå in på fliken "Tools".
#Klicka på "Application Options"
#Välj fliken "Sketch".
#Avmarkera "Coordinate system indicator".
#Klicka "Apply".
#Klicka "Apply".
Tack Cano!
Nu till en annan sak, kan man få olika färg/material på samma Part? I mitt fall rör det sig om att Parten ska vara blå och alla Edges polerad aluminium, men det får jag inte till.
- SeniorLemuren
Högerklicka på den yta du vill sätta Face Color Style på och öppna Properties. Välj colorstyle i listan.
Jag ska skicka en DXF-fil men jag får inte till alls. Hur sparar man som DXF, hittar inte det någon stans...
...Hmm är nått på spåret här, går det inte att spara en Part som DXF? Men hur gör jag då för att spara den som DXF?
En 3d går inte att spara som DXF, du får först göra en idw av den, alternativt om det är plåt, göra en utbredning.
Måste man spara den som *.idw innan man kan göra en dxf av skiten? Arbetar i en idw-fil nu, men jag kan inte spara den som dxf den normala vägen iaf, Via "Application Menu" --> "Export".
DXF är ett 2-d format, följaktligen kan du inte spara en 3-d modell.
Den måste göras om till en 2-d modell först.
- Klas-Kenny
Du måste gå till Save As -> Save Copy As, då kan du välja DXF och en hel massa annat.
När du jobbar med IDW alltså.
Hur gör man runda rör böjda i en "Part"? Kommandot "Bend" funkar ju bara när man har en yta att böja efter. Kanske funkar att göra en "Sweep", men det verkar vara en omväg.
