Hubben bygger BorisCNC
AndLi
Re: Hubben bygger BorisCNC
Inlägg av AndLi »
Trevligt att höra, jag väntar på att min bottenplatta(eller vilken del det nu var) ska bli klar, sen ska jag också bygga en BorisCNC...
hubben
Inlägg av hubben »
Nu har jag premiärfräst alu.. 1050HA 6mm plåt.. Och jodå, den orkar slita av fräsar den här maskinen med. ;-)
Körde av 2st 2mm fräsar innan jag insåg att mina 3mm Alu-fräsar från Sorotec är "the shit" vad gäller fräsning i detta skitmaterial. 12000rpm och 300mm/min fungerar, men jag har inte vågat testa utan massor med kylning...
hubben
Inlägg av hubben »
Är det någon som har något bra tips på en anordning för att nolla Z mot arbetsstycket?
Och tips på kantavkännare för att kunna nolla X/Y?
hubben: det finns en mkt enkel variant...
1.) Sladd där ena änden går till en ledig in-pinne på paralellporten och andra änden lödd på en bit kretskortslaminat med känd tjocklek.
2.) Se till att verktyget är jordat, bara att dra en jordsladd till spindelfästet så brukar resten lösa sig då lagerhus, lager osv är i metall.
3.) Skriv ett macro eller dylikt som drar av laminatets tjocklek vid homing eller gör det manuellt
Klart :)
PerE
Inlägg av PerE »
Ett exempel som fungerar för mig:
Code”G31 Z-100 F25” ’Down with Z
While IsMoving()
Wend
GetVar(2002)’Hit the probe
Call SetDRO(2,2.000)’Sets the probehigh
Code”G00 Z10.000"’Safehigh
hubben
Inlägg av hubben »
Klockrena tips som vanligt! Så blir det att göra!
Scriptet där, vad är det skrivet i? Vilken programvara kör du?
Mach3 förståss
dar303
Inlägg av dar303 »
Hur/var lägger man in scriptet i mach3?
Så många kul grejer att testa med maskinen, så lite tid!
ove
Inlägg av ove »
Det finns information på EMC2 wikin:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... e_touchoff
Det finns en lång tråd på cnczone där någon har sammanställt hur man konfigurerar detta i EMC2 ganska nyligt:
http://www.cnczone.com/forums/emc_linux ... outer.html
Jag har tänkt att prova detta någon gång men det har inte funnits tid ännu :-(
hubben
Inlägg av hubben »
Är lite sugen på Mach3 jag med, men då måste jag installera om CNC-maskinen...
Sen har jag lite svårt att hitta info om LazyCam, är den bra? Kör CamBam idag och det är väl ok, men det är rätt många detaljer man stör sig på...
! - om man gör sådär i en metallbit kan man ju få även X och Y genom hålet! Smart!
Det som stör mig lite med EMC2 är att vad du än ska göra, förutom det mest grundläggande (kör en XYZ mill) så ska du in och rodda i HAL och configfiler. För att hitta info om VAD och HUR så får man söka i diverse trådar på linuxcnc.org, och inte ens där finns det bra svar. Tog mig en hel kväll att klura ut hur man kopplar A-axeln som slav till Y-axeln, och lösningen är att man ska köra gantrykin istället för simplekin i en configfil...
Men jag vet ju inte om Mach3 är bättre/enklare på den punkten?
(Sen vet man ju att när man roddat klart i HAL och configen, kört en månad och precis glömt allt så havererar maskinen och det är bara att börja om...)
Hubben, gör livet enklare och köp en SheetCam licens + Mach3
hubben
Inlägg av hubben »
Ska jag läsa det där som att LazyCam är så dålig att man ska köpa ett CAM program för lika mycket som Mach3 kostar?
Inget av dessa programmen är dyra, men vill du inte betala för bra verktyg så är det ju bara att fortsätta med CamBam som ju iofs också kostar pengar.
LC fungerar men är bra yxigt enl mitt förmenande
PerE
Inlägg av PerE »
Jag håller med Bengt, bygger man en CNC maskin för flera tiotusen kronor så borde man ha råd att köpa bra program till maskinen.
//Per
hubben
Inlägg av hubben »
Jo, självklart kan jag tänka mig att betala för bra verktyg, och jag vet att det inte är mycket pengar i sammanhanget... MEN, när det finns gratisprogramvaror så provar jag gärna dem först. EMC2 fungerar, och om jag grottar ner mig i det så får jag det säkerligen att göra precis det jag vill. Frågan är om det är värt det. Mach3 verkar jättetrevligt, men det är Windowsbaserat med alla nackdelar det innebär.
När jag ställer en fråga om LazyCam och får till svar att jag ska köpa SheetCam istället så är det ju lätt att uppfatta det som att LazyCam inte är någonting att ha... Hur menar du att det är yxigt? Hittade några youtubeklipp på lazycam och det ser ju vettigt ut, men det är ju svårt att avgöra så. SheetCam ser även det väldigt trevligt ut, men det är 2.5D va, det går inte köra 3D STL filer i det?
