Resistor Match
4kTRB
Re: Resistor Match
Inlägg av 4kTRB »
Jag har tänkt över hur displaydelen och dioderna ska styras.
En 2-bitsräknare får generera en vandrande 1:a med hjälp av en dekoder och inverterare.
Dekodern styr samtidigt 4st 74LS373 latchar som håller nivåvärden enligt tidigare schema.
Data hos latcharna levereras till 2st 4-bits komparatorer, 74LS85, som i sin tur ger info till grinlogiken, NAND-grindarna.
Det hela synkroniseras alltså och om klockfrekvensen är tillräckligt hög så kommer det hela se ut som en flimmerfri display.
Arrangerar jag dioderna enligt bilden så får jag en lättläst display.
Hoppas det här kommer fungera fint. Ska koppla upp på labbdäck och testa.
4kTRB
Re: Resistor Match
Inlägg av 4kTRB »
Har etsat och nästan monterat klart den delen av displayen som håller
de 4 registren som håller nivåerna till komparatorerna. Tänkte mig först
att ha dil-switchar monterade men de är ganska dyra. Jag monterar en dil-switch i
taget och ställer in rätt värde och byglar sedan med tråd. Tänkte först
ha med komparatorerna och logiken på samma kort men insåg att det blev
för jobbigt att cadda. Drar 8 bitar via en flatkabel till det andra kortet
och en andra flatkabel får hålla de 4 signalerna som synkar komparatorerna.
4kTRB
Re: Resistor Match
Inlägg av 4kTRB »
Testade uppkopplingen enligt schemat på byggplattan och det ser ut att fungera som tänkt.
En flatkabel från A/D-kortet och en från komparator-kortet.
Adderade ett extra uttag från 74Ls00, IC4C , som går låg när match är bättre än <=0.1%, och tänker mig
att det går ansluta någon typ av logik som kopplar in ett analogt visarinstrument så jag får indikation på
hur långt från bästa match som det är.
4kTRB
Re: Resistor Match
Inlägg av 4kTRB »
Har borrat och monterat drivkortet för de två raderna med LED som ska visa reultatet.
Då jag tänkte mig att lysdioderna ska monteras i borrade hål i lådan så är det praktiskt
att de får ett eget kort som jag kan förbinda med kontakterade trådar.
Tog till avståndet mellan dioderna så det blev enkelt att cadda plus att jag kan använda
5mm LED om jag vill. Det blir också lättare att rita skyltar att ha på fronten.
Hoppas allt snart ska vara klart så jag kan snickra ihop en låda. Trodde jag skulle varit klar
till nyår men som vanligt dyker en massa andra kul projekt upp hela tiden.
4kTRB
Re: Resistor Match
Inlägg av 4kTRB »
Något som vore praktiskt är om jag kunde mäta säg 20st resistorer på en gång
och få en indikering på de 2 som har bäst match.
Om jag placerar 20st i en hållare och sedan kopplar in dom efter ett visst mönster så
alla till slut har jämförts parvis med varandra så borde en ucontroller kunna lista ut
rätt par om varje mätning lagras i minnet. Det luriga blir nog att koppla in resistorerna
på ett bra sätt. Att använda reläer med guldkontakter blir nog både dyrt och långsamt,
det blir ju ganska många kombinationer.
4kTRB
Re: Resistor Match
Inlägg av 4kTRB »
Upptäckte att likriktaren är en källa till ett litet problem om jag vill ha bra resultat främst vid
låga spänningar i närheten av match. Det är viktigt att den fungerar så bra som möjligt om
utspänningen ska vara linjär. Felet uppkommer då utimpedansen inte är konstant när det sitter
en diod på utgången som ska driva LP-filtret som har ingångsimedans runt 47k.
Den blå kurvan är den förbättrade. Det blir inte lika stor skillnad i simuleringen som i verkligheten
men kurformerna är i övrigt väldigt lika till formen med vad som syns på oscilloskopet.
Jag har etsat ett litet kort att plugga in i hållaren för U7 då jag inte har lust att cadda om just nu.
4kTRB
Re: Resistor Match
Inlägg av 4kTRB »
Bild på det caddade adapterkortet.
IC1-hållaren är plug-in kontakt.
Kortet mäter 55x40 mm och det finns gott om plats att plugga in det.
I och med att jag har inställbara nivåer med dip-omkopplare så kan jag
välja ny skala på instrumentet om jag vill.
Tex ha nivåer för 0.05%, 0.1%, 0.15% och 0.2% men då blir det viktigt
med bra funktion hos instrumentet så klart, därav min uppdatering av kretsen.
4kTRB
Re: Resistor Match
Inlägg av 4kTRB »
Caddade ett PS och designade det med tanken att det ska vara universellt
och användbart även till andra byggen. I och med att det är så stora elektrolyter så
inkluderade jag möjligheten att ha motstånd mellan bryggan och kondensatorerna
för att undvika att knäcka dioderna för värsta fallet vid uppstart. Vissa tillverkare anger
maxvärde på glättningskondingarna. Från fall till fall får jag ta simulering till hjälp för att
löda dit lämpliga motstånd.
Lyckades cadda enkelsidigt hela vägen och hoppas på att det ska fungera.
Hoppas snart kunna testa hela bygget och snickra till en lådda!
4kTRB
Re: Resistor Match
Inlägg av 4kTRB »
Kände att jag behövde snygga till kortet och välja en
kraftigare variant av brygga. Valde andra kylelement
också. R2,R3,R4,R5 ska väljas så det blir +/-15V på
utgången.
4kTRB
Re: Resistor Match
Inlägg av 4kTRB »
Upptäckte att Q1 var vänd på fel håll.
Jag utgick från schemat på stora RM-kortet och där fungerar det helt
osannolikt och reglerar till 11V som det ska. Att transistorn
inte går sönder där beror på att emitter-bas-spänningen håller sig på
-4V, absolut max enligt databladet är -5V för BD138.
Jag kommer nog ändå att kapa kopparbanorna och löda rätt, det
är bara 2 ben som ska växla position.
Kortet är etsat monterat och testat. Använder en 2x15V kretskorttrafo
av märket BLOCK, väldigt smidiga små ingjutna trafos måste jag säga.
Det ger 2x27V likspänning över kondensatorerna, obelastat.
