iSendIR / Samköpsprojekt #1
jesper
Re: iSendIR / Samköpsprojekt #1
Inlägg av jesper »
I ett obevakat ögonblick då frugan och sonen var och julhandla lite mat, satte jag på hetluften och kastade ihop en iSendIR.
Har ännu inte hunnit längre än till att verifiera att strömförsörjningen funkar som planerat.
Nu är det dags för lite sen lunch, sen ska jag se om jag hinner trycka in ett testprogram i den innan det är dags att bli familjär och klä granen.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
snyggt :bravo:
Min dator brann just upp, så nu gäller det att installera om Virtualbox.
toffie
Inlägg av toffie »
Så ruskigt vackert! :)
Svarta kort med vit lödmask är nog bland det snyggaste som finns, nån gång i början på nästa år kanske man kan
ha råd att köpa sig ett sånt där kit också om det finns kvar då, de lär väl gå åt som smör i solsken nu efter bilderna ;)
Toffie:
Eventuellt så kan jag tänka mig att släppa ett av mina kort (inkl allt).
Men jag måste testa några idéer innan jag vet det,
så det blir absolut inte före slutet av januari i så fall. :)
Jesper (eller någon som vet) :
Syns MicroSD-hållaren på bilden ovan? Jag hittar den inte, men de är ju så enormt små. :)
jesper
Inlägg av jesper »
Haha, SÅ liten är den inte, Jimmy.
Den sitter på undersidan av kortet, under DSUB kontakten.
Jag kommer tydligen att ha ca 20-30 kort i överskott, så det finns till de som är intresserade.
Har även extra komponenter till ca 4-5 kort.
Aha! :D
perra_e
Inlägg av perra_e »
Jag måste bara berömma Jesper för upplägget med en färdig utvecklingsmiljö i VirtualBox. Jag har laddat ner den idag och testat lite. Jag har bara testinstallerat Ubuntu någon gång för några år sedan för att se vad det var, men jag fastnade inte för det då det var för mycket meck att komma igång den gången.
Nu med Jespers färdiga virtuella maskin har jag lyckats göra ett minimalt testprogram för Atmega168, kompilerat det och laddat ner programmet med avrdude via min AVR ISP mk II. Tack så otroligt mycket för den virtuella maskinen. Det har verkligen givit en snabbstart för att komma igång med eclipse !!! Eclipse känns bra mycket bättre än AVR Studio. Jag skall nog lyfta över alla mina projekt till den miljön.
--Per
jesper
Inlägg av jesper »
Tackar så mycket!
Kul att du haft nytta av miljön för AVR, även om den egentligen var riktat speciellt mot iSendIR och ARM.
Men det är ju fördelen med Eclipse, den bryr sig inte om vilken CPU du användar.
När du sedan bestämmer dig för att prova programmera ARM processorer (eller någon annan) är det bara att fortsätta, du har då redan vänjat dig vid miljön och behöver inte lära något nytt. Eclipse är jäkligt smidigt.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Om vi vänder på det, är det något problem att gå åt andra hållet och köra ARM-prylarna i emacs?
Följer det med makefile?
jesper
Inlägg av jesper »
Emacs? :sick:
Jo, det kan man ju göra, om man vill. :shock:
Man kan också köra upp bambupinnar under naglarna och 220V på pungkulorna, om man vill.
Det är ju mer än bara kod, hela miljön på den virtuella maskin har en massa specialare för iSendIR.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Jesper, Jag körde lite AVR just för att komma in i eclipse. Tanken är att lära mig ARM och även att försöka hjälpa till i iSendIR-projektet. Sen att jag ser ut att få nytta av det hela även för AVR är ju en jättebouns!
nifelheim
Den första
Har satt ihop ett kort :)
0603 är fostrande...... eller som dom sa i lumpen det som inte dödar härdar.
Måste erkänna att det sitter 1206 på något ställe.
(eftersök på gråspräckligt klinkergolv är bara att glömma)
På med lite ström försiktigt och LT3991'an gick igång 3,3volt ok
D13 lyser och kortet drar 31 mA vid 12 volt.
Det verkar väl ok?
jesper
Inlägg av jesper »
Det stämmer bra det. Ska committa (grym svengelska!) senaste koden, där finns lite led blink på ethernet led'arna vid uppstart, så man ser att allt funkar som det ska.
Till er andra måste jag beklaga att jag ännu inte hunnit skicka ut paketen. Har jobbat 14 timmar om dagen i en vecka och inte haft tid med annat.
Ett litet tillägsproblem är att jag pga min dårliga logitik ännu inte har hitta någon som kan såga över lådorna till iSendIR. Har en på g, men har inte fått kollat om han har tid och möjlighet.
Så enstaka USB-JTAG och de som inte ska ha lådan skickar jag först.
Imorgon är jag lyckligtvis hemma o ledig, så förutom att skicka, kanske jag kan få fixat lite lådor.
stenD
Inlägg av stenD »
Det är lugnt för min del. Stressa inte ihjäl dig det vore en dålig start på nya året !
Korken
Inlägg av Korken »
Ska bli riktigt kul när den kommer! (JTAGen för min del)
Sitter med STM32 dev. kit och bara väntar på JTAGen så man kan börja programmera (för någon anledning så får jag BSOD när jag försöker flasha via UART). :)
Lycka till och arbeta inte ihjäl dig!
