Hur stabiliserar man en sinuvåg?
GiK
Re: Hur stabiliserar man en sinuvåg?
Inlägg av GiK »
Protte@
Gav torrsimmet något svar på strömmen genom transistorerna och effektförlusten?
Nu är den lagad och jag har mätt tomgångs-strömmen genom den matningen +-48Vdc.
Det blev 14,7 mA.....är det mycket?
Ska jag öka värdet (100k) på R6 och R8.
Det skulle bli ca: 1.4 Watt totalt i tomgångs effekt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu kan jag inte svara på din fråga men jag reagerar på att du valt så
extremt långa ben på komponenterna speciellt dioderna. Sitter de där
bara för du eventuellt ska montera bort dom om det inte fungerar?
I normala fall så klipper man av benen betydligt mer. Det har säkert
ingen praktisk betydelse i det här bygget . Bara nyfiken.
Det blir ju i princip spolar på 1/2-1 varv, så vid höga frekvenser kan det påverka rejält.
GiK
Inlägg av GiK »
Sitter de där bara för du eventuellt ska montera bort dom om det inte fungerar?
Ja vist, protte skicka in en blänkare om att använda 4 dioder. Nu har
jag läst lite mera angående dioderna. Och prottes synpunkter är
helt enligt "skolböckerna". Kretskortet är gjort för två dioder, men vist
hade jag kapat benen på dom, om jag ska montera om det.
Det ska, som protte påpeka, vara 4 dioder.
Motstånden R6 R8 har också "långaben". De för att det lättare sak gå
att "labba" med olika värden.
Jag ska vara lite mer tydlig tror jag.
Strömen är mätt mellan +48 Vdc och -48 Vdc. Och mäter ström genom båda drivstegen.
Halverar man strömmen till 7,35 mA, (ström per drivsteg) så övernstämmer det med
"torrsimmet" som gav 7 mA.
Men frågan är; ska jag sänka strömmen något?
persika
Inlägg av persika »
I liknande kopplingar för LF-slutsteg, brukar tomgångsströmmen ställas in till c:a 20mA, med transistor-pot kopplingen som tidigare nämnts.
GiK
Inlägg av GiK »
Persika Ditt förslag med en transistor i stället för dioder, ska jag
åtrekomma till senare. Det är intressant, måste bara lära mig att
dimentionera det på ett vettigt sätt. Men i "torrsimmet" funkar den
som ersättare för dioder, utmärkt desutom.
Då är det bara att testa och se hur "sinusen" ser ut. Och börja mäta
stabiliteten med olika lampor.
Är 7 mA fel så ska den säkert inte ner utan upp den ska korigeras.
I det förste steget är det bara ca:2 mA. Men det ska det vista vara enl
lärobökerna.
Nu återstår det "hands on"! Så får vi se var vi landar.
Tusen tack! :tumupp:
GiK
Inlägg av GiK »
Det är märkligt......men det dyker alltid upp nya frågor. :mrgreen:
Kolla på detta "oreviderade" schema
Jag har ju två sådana drivsteg på samma kort. Om jag lägger på
+48 Vdc och -48Vdc och inte matar P1 med någon spänning. Sedan
mäter spänningen mellan P5 och GND. Då får jag ca -3Vdc på ena drivsteget
och + 0,7Vdc på andra.
:doh:
Efter som det är samma värden på komponenterna borde väll spänningen ut vara
mer lika?
Om det blir olika från exemplar till exemplar, hur justerar man detta?
Eller är det Prottes förslag på en "konding" på utgången som automatiskt
justerar så att sinusvågen blir symmetrisk kring GND?
:humm:
prototypen
Inlägg av prototypen »
<<Efter som det är samma värden på komponenterna borde väll spänningen ut vara
mer lika?>>
Hört talas om toleranser, på halvledare 20-50% :shock:
Japp enklast med konding eller som man brukar göra, med en motkoppling som förbättrar både DC och AC egenskaperna.
Det är ju potten R7 du ställer arbetspunkten med så vrid på den så kommer du närmare noll men det kommer att driva med tid och temperatur.
Skriver det igen LM 3886, men det vill du ju inte så jag skriver det väl senare i tråden igen.
Protte
persika
Inlägg av persika »
Följde denna tråd med stort intresse, undrar hur det gick sen ?
GiK
Inlägg av GiK »
Hej igen Persika.
Ja jag är nog skyldig en lite mer detaljerad redovisning.
Mitt grundproblem var att få en sinusvåg så stabil till spänning
och frekvens som det bara var möjligt, med en Wien Bridge Oscillator.
Målvärden:
Spänning; +-0,1%.
Frekvens; +-0,02%
Men vi kom in en del på det sista förstärkar steget, "drivsteget", också.
Den första delen är ganska intressant för jag ville veta vad det är för
egenskap som gör att vissa "lampor" går stabilare än andra.
Mycket jobb ska du veta och vill Du läsa en ganska detaljerad redovisning
av "projektet", kan Du kolla känken nedan. Det börjar vid "Posted - 2010/10/02",
ungefär på mitten på sidan.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp ... ichpage=45
Det verkar som om detta "del projekt" ska gå i lås.
Problemet med strömförsörjningen verkar lösa sig. Spänningen är sänkt,
max 50 volt Vdc.
Problemet med drivsteget verkar lösa sig. Efter som vi kan få tag i LM3886 för
en billig penning. Bara någon krona mer än vårt eget.
Budgeten är den största pressen. Det gäller att hitta en eller två leverantörer
som kan leverera till rätt pris.
Jag uppskattar att Du hörde av Dig Persika. Om Du läser länken, tar jag gärna
emot Dina synpunkter.
EDIT:
PS. GiK är en kortform på "Gubben i Kalmar". DS.
