Bygge av Squiz3rs nya elektroniklabb/rum [Mycket bilder]
squiz3r
Re: Bygge av Squiz3rs nya elektroniklabb/rum [Mycket bilder]
Inlägg av squiz3r »
Man kan lägga upp den som en okomprimerad bild? (Tex en photoshop bild). Nuförtiden kan vi ju ladda upp sånna konstiga filer på forumet och bifoga den. Sedan när bilden är mera komplett så får vi lägga den på elektronikforumets försida :mrgreen:
Eller hmm... Vad sägs om ett enkelt script, en sverige karta som bakgrund, där trycker man sedan på det stället man bor och skriver sitt namn. På kartan ploppar det då upp en "knappnål" som visar var man tryckte. Då blir det lätt för alla forumets personer att placera ut sig :)
(Men om jag minns rätt så hade vi en tråd tidigare där vi försökte få alla att placera ut sig på googles/eniros karta som fungerar snarlikt)
Moderator: Känns som om det behöver flyttas lite inlägg bort från denna tråden, något urspårad diskution nu... :)
toffie
Inlägg av toffie »
Äsch då, bara lite utfyllnad medan vi väntar på dina uppdateringar.. Alltså.. de med BILDER! :P
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Här kommer en ny uppdatering, med bilder, eftersom ni tjatar så mycket ;)
Eftersom jag inte vill ha några ben på bordet, de är bara ivägen när man städar osv, så bestämde jag mig för att skruva det i väggen. Så jag satte upp några stålvinklar, sen byggde jag ett stabilt regelverk ovanpå det av 45x70 reglar.
Sedan sköt jag MDF-hyllan på plats inne i hörnet.
Ett litet vinkeljärn och en till regel skruvades på insidan...
...och en 20cm bred furuskiva lades där inne bredvid MDF-hyllan.
Sedan lades en 50cm bred furuskiva på utanför allt det andra. Bordet blir således 70cm djupt vilket ska räcka bra till. (Nope, det är inte lackat, det är bara skydsplasten som sitter kvar)
Bordets gavel är inte så snygg, men här kommer det ändå sitta en massa hyllor, så jag tror inte jag behöver klä in den med en list..
underifrån:
Sen lyckades jag äntligen efter en massa timmar få ut garderoberna så jag kunde vända på dem...
(Garderoberna har inte varit ute sen huset bygdes på 70-80 tal (minns inte vilket) men ändå var det hur fräsht som helst i utrymmet under dem!)
En 12mm spånskiva är inte så lätt att få tag på idag (numera är de 13mm) så jag utnyttjade samma trots att den var sprucken på mitten... Det får bli att skrapa den ren, spackla osv.. :)
Det var allt för denna uppdateringen!
// Danne
Limen
Inlägg av Limen »
Detta måste jag ha missat. Jag vet inte med mig att jag sett 13mm någonstans :humm:
Byggmax kör iaf med 12mm (står det iaf - men de kanske i själva verket är 13?): http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-1012.aspx
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hmm, du verkar ha rätt, 12mm finns ju gott om... :humm: Jag har fått lära mig att föritiden hade man 12mm spånskiva, men sen bytade man den standarden till 13mm för att de skulle vara lika tjocka som gipsskivorna som "alltid" är 13mm. Konstigt konstigt... nu är det i alla fall gjort, och skivan är skrapad trären :)
toffie
Inlägg av toffie »
Snyggish!
Passade bra det där, gillade MDF hyllan som passade in på fönsterbrädan också :D
Blir gott om utrymme ser det ut som :)
Undras vad som uppdateras nästa gång :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Så där... En ny liten uppdatering :)
Jag fortsatte med att skrapa bort alla tapetrester från spånskivan, laminera den med vävlim, och spackla den.
På de ställen där det saknades bitar av hörnen var det lite klurigt att spackla, så jag måste nog spackla det en gång till eftersom det sjunker ihop när det torkar.
Sen i väntan på att spacklet skulle torka fick jag syn på min fula ventil...
Katching, så var det fixat 8)
Sedan byggde jag ihop en konsoll som mitt vita skåp som det kan stå på så det kommer upp från golvet.
That's it!
Imorgon åker jag ner till Skåne, sen får vi se... Om jag börjar plugga på LTH (elektro) så kommer det tyvärr inte hända mycket i denna tråden det kommande året.. :( Om jag skiter i det och väntar ett år innan jag börjar plugga så kommer det hända mycket i denna tråden :).
// Danne
toffie
Inlägg av toffie »
Inte ska du strunta i utbildningen, det är väl ändå lite viktigare? :humm: :)
Vad gör du med huset när du är nere i Skåne då? Får det vara alldeles ensamt där ute i skogen?
Stackars lilla hus! :doh: :D
Edit..
Just ja, kanske skulle skriva nåt om bilderna också :D
Spånskivan är ju verkligen inte snygg :P Ska bli skoj att se hur du får till det i slutet!
Ska du inte bygga in ett lödröksutsug in i ventilen också? ;) Annars var den snygg.. om den ska vara "vanlig" dvs ;) hehe
v-g
Inlägg av v-g »
Urusel mod av ventilen. :mrgreen:
Hade förväntat mig en µc-lösning med flödesmätning, syrgashalt och websida MINST. :vissla:
toffie:Inte vara så skeptisk till spånskiva, spackel+färg gör susen för det mesta!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Haha, lödröksutsug kommer väl så småningom ;)
Inte strunta i den, bara skjuta upp den ett år :). Jag får se till att få något roligt jobb ju 8)
Mina föräldrar bor ju här uppe, så det är huset i skåne som står tomt ibland.
Hur väggen blir får ni kanske se i slutet av veckan!
DeVille
Inlägg av DeVille »
Åka så långt som till LTH... usch.. inte skoj att pendla dit :)
Bättre du pluggar i Trollhättan på HV (Högskolan Väst). Då kan du gå med COOP om du vill, dvs praktik/jobb inbakat i plugget.
Är generellt sett lättare att få jobb om man har lite erfarenhet från "riktiga världen".
Hitta roligt jobb i Bengtsfors.. då måste man vara JÄ-LIGT lättroad!!! :D
/DeVille
v-g
Inlägg av v-g »
Ska man vara seriös så bör man nog tänka på att inom elektronik är det rätt svårt att få jobb och man bör vara beredd på att flytta, på mindre ort skulle jag säga att det är snudd på omöjligt.
Jag skulle däremot kunna gå elektronikutb bara för att det är så förbannade skoj :vissla:
Jobb oavsett McD är alltid en merit.
Fast iofs så är ju nu rätt tid att utbilda sig då marknaden är ostabil och jobben är osäkra för många.
Man är ju inte precis en gammal räv som kan sno ihop vad som helst av två trissor och ett par kondningar :doh:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Idag har jag hunnit att slipa ner spacklet, spackla igen, och städa större delen av huset som jag dammade ner ;)
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Man brukar skydda utsatta hörn med en hörnlist, då behöver du inte heller
vara så noga med att det skall vara en perfekt snygg vinkel. Finns i olika
bredder beroende på hur stor skada du har.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tja.. Jag tycker nog det är snyggare utan hörnlist :). Det ska inte vara omöjligt att få till en snygg vinkel!
