Klona NetWare-server
Re: Klona NetWare-server
#När det gäller servern så tycker jag fortfarande att du skall bygga en ny parallellt med den gamla och sen växla över när du är helt säker på att den nya fungera#
Exakt vad jag är inne på.
Den här lösningen var ju någon inne på tidigare i tråden, men jag tycker det verkar för riskabelt.
http://www.cpafw.com/Netware_easy_disk_upgrade.htm
Så fråga: Kan jag klona diskarna via nätverkskabeln, eller måste jag installera en CD-brännare på NW-servern?
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
säter skrev:Jag har server för lagring av CNC-program. Serverprogramet är Novell NetWare 3.12. Datorn är Pentium 100MHz.
Den kör med 2st speglade diskar och är ansluten till ett 10base2 nätverk.
Frågan är, går det att klona allt innehåll på diskarna och överföra till en annan dator?
Det hade varit fint att ha en fullt fungerande och provkörd server i reserv, i fall något skulle hända.
Jag har fått ett haveri på 18 år, då löste det sig genom att flytta diskarna till en identisk maskin.
Jag har även ett önskemål om att montera större diskar, dom nuvarande börjar bli på gränsen.
Är det här möjligt överhuvudtaget? Jag vill absolut inte installera om serverprogramet.
Netware kan du klona med ghost. (och du kan ta ut spegeldisken och boota med en ghostskiva 7 eller högre).
Men det är ju bara datan du vill ha? (jag känner inte till något CNC proggram som kär på netware NOS.)
Datan kan du bara kopiera över till någon annan dator på nätverket.
Nackdelen med att klona en netwareserver är att du inte har samma nlm'er (Netware Loadable Modules) till den hårdvaran du vill kopiera till.
Men handlar det bara om att byta till större disk på samma hårdvara kan du lätt klona den med Ghost. (se bara till att bios stödjer diskarna).
#Netware kan du klona med ghost.#
Om du menar Norton Ghost så tvivlar jag.
Den uppfattning har jag fått efter att läst på http://www.forums.novell.com
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Jag har klonat en 3.12 med ghost och det var inga problem.
På forums.novell skrivs det att PortlockStorageManager eller ServerMagic är det enda som fungerar.
Men jag börjar tro att det bara är BS.
Jag tror du har helt rätt Ostboll, för så här skriver en kille senare:
"I have found the GHOST works real well for cloning the older Netware O/S.
Just clone the entire drive, it will create the DOS partition, Netware
partition and even the diagnostic partition if the drive has one. Good
Luck.
Mike A. Niles CNE, ASE
Entre Technical Services"
Ja, då lär väl nästa steg bli att försöka installera en DVD-brännare i befintlig NW-server?
Eller ska det vara en CD-brännare?
Känns lite otäckt att pillra med den fungerande maskinen, men en brännare är nog ett måste.
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Du kan installera en cd/dvd och boota från en CD (drivern till en ide cd finns på ghost boot image).
#Du kan installera en cd/dvd#
Ok, menar du att jag bara ska installera den fysiskt? Inga drivrutiner i DOS eller NW?
#och boota från en CD#
Vad ska den CD'n innehålla som är bootbart?
Eller menar du att Ghost-programmet är någon form av LiveCD?
Du får ursäkta, men jag är helt rudis på sådant här. (förhoppningsvis är jag lite bättre när allt är klart) 8)
Dags att backa ett par steg igen tror jag... :-)
Det känns som att du kör fast alldeles för mycket i den befintliga
miljön och har svårt att höja blicken lite längre bort.
Vad *exakt* gör igentligen Netware servern ??
Gör den *någonting* annat än att presentera (serva) ut en (eller
flera ?) kataloger med CNC-filer till dina klienter ?
Om det är så (att den *inte* gör mer än det), varför köra med en hel (traditionell)
server alls ? D.v.s en "riktig" server med Netware, Windows, unix/Linux eller något
annat OS som du också måste underhålla ?
Det låter i så fall som att du skulle klara dig med t.ex en av Netgears (eller liknande
hamma-NAS burkar. Betydligt enklare att underhålla och du har en komplett burk
med RAID och allt "out-of-the-box". T.ex: http://www.dustin.se/pd_5010204894.aspx
Du kan då köra vilken standardklient som helst utan att installera speciella
drivrutiner på klienterna.
Du kan installera en ReadnyNAS (eller likn.) burk direkt och börja flytta klienterna efterhand.
Släng ut Thin-net nätet och kör med vanligt TP-nät eller trådlöst.
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Han vill ha ut datan.
Men tydligen så har han fått info om att den kör på en Netware server.
Så dom har sagt ... "rör inte netwareservern" Men det är ju bara data (ethernet och en en dator kopplad på samma nät.)
P.s ipx/spx i windows suger. Men netware 3.12 kunde köra native ip men det var lite krångligt att få att funka.
så ta en dator och kör microsofts ipx/spx klient på den (skit i NDS) utan logga på dig med admin.
sen kopierar du ut datan.
Svarar du *mig* ? Har du läst tråden från början ?
Det är väl säters *egen* server och han är mycket medveten om att
den kör Netware, det är inget som han har "fått info om"... !!??
Nja, nog är det min egen server. Jag har till och med originalkartongen kvar. 8)
#Han vill ha ut datan#
Om du hade läst några inlägg tillbaka, hade du sett att den datan brände jag på skiva i dag.
Nä nu gäller det en ev. reservserver.
Sodjan:
Den där Netgear-grejen verkar ju skaplig.
Men efter att ha läst på Dustin + recensionerna, fattar jag fortfarande inte hur man ska kunna ansluta till klienterna utan drivrutiner?
Du kanske kan utveckla lite Sodjan.
Ja, men titta dig inte blind på just den, det finns många andra liknande burkar (både från
Netgear och från andra tillverkare). Jag tog den där eftersom jag har två sådana själv (en
hemma och en på kontoret). Sen finns det en billigare 2-disks modell från Netgear och det
finns som sagt liknande från andra leverantörer/tillverkare.
Men min huvudfråga var, gör Netware servern *något annat* än att
serva ut filer till klienterna ??
Vilken (t.ex) PC klient som helst med Win-XP eller nyare behöver inget extra.
Och något annat är ju knappast tänkbart för en klient *idag*.
Eller för att vara petig, så är det klart att det behövs drivrutiner, men det
är standard i alla vettigt moderna PC klienter. Det är bara att ansluta mot den
IP-adress som man har gett burken vid installationen.
Johanb
Inlägg av Johanb »
sodjan: Ja men klienterna är DOS-maskiner och ingen vet om programvaran lirar under något annat med timing och portar mm. Sist jag kollade var IP-stödet i DOS riktigt uselt (microsoft client) och sög enorma mängder minne (värdefullt konventionellt minne) jämfört med netwares lilla smidiga klient, men det kanske har ändrat sig nu? Mig veterligen är han inte intresserad av att byta ut alla klientburkar mot nya (för att få in XP OM det skulle visa sig fungera under XP), köpa ny server/NAS och dra om kablage och installera ny nätverksutrustningen. Till detta kommer ju att nya miljön bör köras i någon form av pilot för att utvärdera om alla efterfrågade funktioner kan hanteras under en XP-lösning. Men om pengar inte är något problem och det finns utrymme för nertid så kanske det är bästa lösningen. Det går ju också att hyra in en konsult som portar programvara till XP, om pengar inte är ett problem alltså.
Säter: det borde gå att fnula till något på som startar från diskett om du har en diskettstation i servern så du slipper öppna locket på den.
#gör Netware servern *något annat* än att serva ut filer till klienterna ??#
Nej det gör den inte , det helt korrekt uppfattat.
#Vilken (t.ex) PC klient som helst med Win-XP eller nyare behöver inget extra.
Och något annat är ju knappast tänkbart för en klient *idag*.#
Problemet är ju att jag fastlåst att använda DOS-klienter. :tumner:
Det konstaterade både du och jag tidigare i tråden.
sodjan skrev:>har ingen lust att skriva om det för Windows miljö.
Behövs det ?
Är du säker på att programmet inte fungerar under DOS emulering under Windows ?
Det skulle kanske kunna vara lite problem med access till portar o.s.v i och för sig...
Bortsett det, verkar en sådan burk vara exakt vad jag behöver.
Hade varit smidigt om den gick att få upp som en extra hårddisk i DOS.
Johanb:
#det borde gå att fnula till något på som startar från diskett om du har en diskettstation i servern så du slipper öppna locket på den.#
Att riva av huven är väl ingen fara, däremot är jag lite skraj för att riva ur en disk och sätta i en annan maskin.
Det är en frestande tanke att byta en disk mot en tom, och få speglingsfunktionen att fixa allt automatiskt.
I annat fall ser jag ingen annan möjlighet än att installera en CD-brännare. Dessutom har det blivit något fel på floppyn på sistone, men det är nog en baggis att fixa.
