Projekt: Morbidelli Universal 15 (CNC maskin)
Terho
Re: Projekt: Morbidelli Universal 15 (CNC maskin)
Inlägg av Terho »
Fått låna hem en frekvensomformare som även är till salu så jag funderar på att köpa :)
Skickar med en liten film på andra spindel motor uppstarten :mrgreen:
Nu ska jag sova lite :)
Mvh Terho.
Terho
Inlägg av Terho »
Vart kan man köpa svart numrerad kabel alt gul numrerad plast kabelmärkning?
Mvh Terho.
Terho
Inlägg av Terho »
Enkelt och köpa för privatpersoner där?
De har ju återförsäljare, finns info på hemsidan. Nyköping och Örebro har jag för mig.
Terho
Inlägg av Terho »
Ska höra med dom :) Hittade även på på Biltema och Jula.... Dom på Jula verkar mest seriösa Art.nr: 402108.
Mvh Terho
Hej Terho, ja va fasen att man inte vetat detta tidigare. Ett besök på Jula är klart värt detta, Biltemas måste man nog titta på innan ser ju lite B ut.
Tack för tipset :D
Terho
Inlägg av Terho »
En liten uppdate :)
Har plockat av allt som kunde ha blivit i vägen under nyinstallationen och rensat ut massa kabel som inte behövs mer och börjat köpt in lite prylar :)
Inköpt:
1. Kflop+Kanalog.
2. Dator delar: Moderkort,cpu, 2x1 gig ramminne, Matx moderkorts monterings platta.
3. 3.7 kw frekvensomformare.
4. Tangentbord med inbyggd mus.
5. 19" skärm, 19" touchscreen platta (Ej kommit)
6. Lödstation, bättre multimeter, kabel, verktyg (Ej kommit)
Ska beställas senare:
1. Pokeys + handjog.
2. Relän/Kontaktorer.
3. Led lampor (Arbetsbelysning)
4. bla bla bla bla....
Mach3 datorn: Asus AM3, DDR3 matx moderkort med VGA/DVI/HDMI så man slipper ha ett grafikkort men även kan ha fler skärmar då jag har tänkt att ha två. Processorn vart AMD,s billigaste processor Sempron och ramminnen A-Data 2x1 gig DDR3. Så nu finns det någorlunda med mos under huven för ett billigt pris :)
Tangentbordet var ett tradera köp för 50 kr och det finns några kvar än. Väldigt simpelt och smidigt men som alla tangentbord med inbyggd mus finns inte scrollknappen som jag vill ha i mach3 så man kan rotera fräs banan.... Men ska nog slakta en USB mus och använda kretskortet och löda på en knapp från scrollknappen som ska sitta breve tangentbordet så jag får den funktionen :)
Ska försöka klura ut i helgen hur jag ska koppla in drivstegen till kflop+kanalog kortet i helgen är det tänkt :)
Lite bilder:
Ha en trevlig helg alla :)
Mvh Terho.
Terho
Inlägg av Terho »
Vart inge fixande med fräsen i helgen men vart ett Impulsköp ist :mrgreen:
Suzuki SJ 410 med kryplåda.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Då kanske du kan svara på vad en kryplåda är för något för en icke motorinitierad?
Terho
Inlägg av Terho »
Kallas med stenkrypar låda och det menas med att växellådan är ombyggd alltså nerväxlad så man kan krypa med den över stenar på lågväxeln osv för att slippa slita ut kopplingen efter varje körning :)
Terho
Inlägg av Terho »
Har mest letat delar till maskin och har kommit en bit på väg :)
Letat som en tok och försöka få tag i en kulskruv till Z och fick tag i en kontakt som jobbar på en firma som gör fräs/svarv verktyg osv och dom byter kulskruvar titt som tätt om dom inte kan hålla 1000 delar så jag fick hem ett par kulskruvar som är lika! :) Det är 3005 skruvar som ser riktigt rediga ut med lager så det kommer bli simpelt och montera sen :) Bara förkorta dom en del.... Nya kostade dom 17500 kr st + moms tydligen :oops: Duger hur bra som helst åt mig :mrgreen:
Har pratat med en laser skär firma som troligen kan fixa delarna åt mig till Z axeln men dom tar max 12 mm så jag skippar alu och kör på stålplåt på en gång :)
En bild på skruven:
Mvh Terho.
Terho
Inlägg av Terho »
Har byggt ihop styrdatorn och Mach3 verkar funkar väldigt bra i windows 7 :) Men.... För att kunna zooma på ritningarna i mach3 behöver man en mus scroll som jag inte har på pekskärmens mjukvara eller musen på tangentbordet.... Finns det någon kombination på tangentbordet man kan göra för att zooma eller ändra den funktionen på något sätt eller måste jag slakta en mus och ta scrollen och ha den på ett hjul breve tangentbordet?
Mvh Terho.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Jag hade samma problem igår. Håll nere skift och dra musen upp eller ner i fönstret där gkoden visualiseras så zoomar bilden.
--Per
Terho
Inlägg av Terho »
Tack tack för tipset perra_e :)
Mvh Terho.
