Backup av logikprogram
Re: Backup av logikprogram
Att det är rätt relä på Panasonic-länken råder det ingen tvekan om.
Vad tror du om det här?
http://www.digchip.com/datasheets/quote ... n=NR-H-12V
digchip.com, är det en firma som säljer elektronik, eller är det bara någon slags databas?
> ...när jag jobbar själv utan anställda.
Aha, OK, ja det är ju en lite annan sits så att säga. :-)
Jag fick intryck av att det var en maskin på något ställe där
du var anställd och hade fått i uppdrag att titta på maskinen.
Man är det din egen maskin och du är egenföretagare så är det klart
att du bäst kan bedöma var "gränsen" går för vad som är rimligt. Helt OK.
Då tror jag att en fix av det akuta problemet (ett hängande relä)
är den enda vettiga lösningen. Att börja bygga om hela logikdelen är
sannolikt ganska overkill i detta läge, det är ju inte *ny* funktionallitet
du är efter, bara att återställa maskinen "som den var", eller hur ?
Jag får intryck av att det är en av de där firmorna som det går 13 på dussinet av
som enbart verkar intresserade av att dra till sig "Google-träffar". De verkar väldigt
sällan ha egna lager utan vill kanske försöka leta i sin tur och gör en hacka på affären.
Eller bara samla in mailadresser för SPAM, vad vet jag...
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:http://www.digchip.com/datasheets/quote ... n=NR-H-12V
Är nog rätt relä men digichip verkar bara vara en databas över andras lager, i "Distributor" kolumnen står det Classic Electronics. Skicka en förfrågan om de kan sälja dig 10st?
Annars finns det flera likadana reläer i din maskin och något kopplat till en funktion du sällan/aldrig använder så kanske du kan byta plats på dem?
Sodjan:
#du bäst kan bedöma var "gränsen" går för vad som är rimligt.#
Så är det, men Blueint's förslag att klona hela kretskorten, där har man passerat gränsen, även för mig. 8)
#Att börja bygga om hela logikdelen är sannolikt ganska overkill i detta läge, det är ju inte *ny* funktionallitet
du är efter, bara att återställa maskinen "som den var", eller hur ?#
Nu var det ju inget fel på logikenheten, utan felet satt i Spindelkontrollen. Det blir lätt lite rörigt med beskrivningar och bilder.
#Jag får intryck av att det är en av de där firmorna som det går 13 på dussinet av#
Det var det jag misstänkte. :tumner:
Swesysmgr:
Jag har provat att googla på "Classic Electronics", men inte hitta någon sådan firma. :tumner:
Vi får avvakta tills Tecno har hittat sin "kartong", få se vad den innehåller.
#Annars finns det flera likadana reläer i din maskin och något kopplat till en funktion du sällan/aldrig använder så kanske du kan byta plats på dem?#
Samma tanke har slagit mig också. Det sitter ju ytterligare 3st identiska relän på Spindeldrivningen.
Men jag saknar dokumentation på spindeldrivningen, och vet inte vad dom används till.
Jag såg en maskinförteckning hos en verkstad som har en identisk maskin, kanske man ska slå en signal och höra om dom har bättre dokumentation än vad jag har?
Hur som helst, nu gick det ju bra den här gången, men man blir ju påmind om vad som kan hända om Epromen i logikenheten pajar. Det är nog hög tid att ta tag i saken och ta backupp på innehållet.
TomasL, har ju i ett svagt läge lovat att hjälpa mig klona nya kretsar.
En fråga till er som är experter, behöver jag köpa några verktyg för demontering/montering av Eprommen?
Eller duger det med en kniv/skruvmejsel?
grottan
Inlägg av grottan »
Det går att vicka ur PROM med en liten skruvmejsel men benen kan bli böjda, bäst är att använda en PROM urdragare (t.ex denna: https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/b2b/in ... =80-440-02;)
Angående bytet av reläet, vore det inte enklast att låta tillverka ett litet adapterkort med pin-out motsvarande tungelementreläet som sitter där nu och en hålbild passande vanliga 12V reläer som uppfyller kraven på brytförmåga
Finns säkert någon på forumet som kan tillverka ett sådant kort.
> Angående bytet av reläet, vore det inte enklast att låta tillverka ett litet adapterkort...
Du menar ungefär som jag skrev för någon dag sedan :
> Man kanske man "modda" kortet lite, ett par nya hål och några mindre
> kopplingstrådar på baksidan. Eller något sådant. Eller sätta ett par andra/nya
> relän på en bit experimentkort ("vero-board") och montera som ett dotterkort.
Jo, personligen anser jag fortfarande att det sannolikt är den enklaste lösningen.
Jag tror nog säter själv kan få ihop ett relä och lite kopplingstråd. :-)
Det behövs ju knappast tas fram ett speciellt mönsterkort för detta.
Av en tidigare bild att döma så skulle man t.o.m kunna "montera" ett nytt relä
upp-och-ner på en ledig yta på mönsterkortet med t.ex smältlim och bara dra trådar
till de befintliga hålen för det gamla relät.
Funktionen på relät var ju väldigt enkel, en ända brytande kontakt om jag inte såg fel,
så att hitta ett passande relä borde inte vara något problem.
Hitta de mina reläer
http://elektronikforumet.syntaxis.se/fo ... =11&t=2481
Du får kolla om dessa går att använda.
swesysmgr skrev:Åtminstone ett ställe på nätet påstår sig sälja reläerna samt en alternativ produkt:
http://www.partstore.com/Part/Matsushit ... E5313.aspx
Fick svar från Partstore.com.
Inga problem att sälja 2 st, om jag hade en amerikansk shipping och billing address.
Hur löser man detta då?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Men vänta lite här nu...
Var verkligen dessa relär så jäkla unika och ovanliga till funktionen så att
man måste göra sig besväret att skeppa dom via en frakt-brooker i USA ??
ds77
Inlägg av ds77 »
Det unika ligger väl i pinouten, som verkar ha fallit ur tiden lite grann.. Jag hade kört på din ide med ett adapterkort och använt ett 'modernare' relä med god tillgänglighet(flera alternativ med samma pinout och i lager på elfa). Det behöver ju inte ens ta mer plats, kanske lite på höjden, eller se fult ut även om man bara tar en bit experimentkort.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Exakt, både snabbare och billigare. :tumupp:
Ja, jag håller med, det börjar urarta.
Enklast vore kanske att köpa ett par relän av Tecno och löda in på dom provisoriska kablarna.
Däremot tror jag det kan vara idé att byta det nuvarande, mot ett som motsvarar original, i prestanda.
Inte ens det höll ju maskinens livstid.
Är det någon som kan utläsa om Tecnos relän är dugliga för mig? (bortsett pin-outen)
Datablad på mitt originalrelä NR-H-12V AE5313 : http://home.hccnet.nl/w.geeraert/pdf515/NR-HD_relay.pdf
Datablad på Tecnos relä DR-12V (AG5013)Single side stable : ftp://ftp.efo.ru/pub/nais_cd/CATALOG/EN ... F/dr_e.pdf
Annan pinout och DR drar lite mindre ström
ds77
Inlägg av ds77 »
Precis, de borde funka minst lika bra.
