G-man bygger Oddwatt rörförstärkare!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: G-man bygger Oddwatt rörförstärkare!
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Rätt! Fel adress av mig. Din var rättare. Fel, alltså! :humm:
Jag har 3-4 sådana rattar. En annan gång.
G-man
Inlägg av G-man »
En liten uppdatering och hjälp! :) Med vadå? jag brottas med hur jag ska dra glöden i den för att störa så lite som möjligt... förslag?!?
Bakpaneler..
Inne i.. har börjat så smått, med betoning på smått då ;) men jag har ingen brådska!
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Dra glöden med tvinnade kablar längs hörnen, bort från signalelektroniken!
Typ som den blåsvarta tvinnade kabeln...
Va, har du tre par utgångskontakter? :)
G-man
Inlägg av G-man »
Ja ut med kanten har jag tänkt att köra, ändra ner fram till timer rören, men sen är ju det logiska att gå rakt upp från dem till respektive sida sen?
Ja 3 :) en minus och sen är det 4 resp 8 ohms anslutningar :)
HUGGBÄVERN
Tvi9nna i borrmaskinen. Håll emot så trådarna tvinnas jämt och hårt. Du kan sedan ta två motstånd på 100 Ohm och lägga i serie tvärs över glöden och lägga mitten till jord.
mr.olle.norell
G-man skrev:Ja 3 :) en minus och sen är det 4 resp 8 ohms anslutningar :)
Då är jag med! :)
Ett annat alternativ är en vippomställare...
G-man
Inlägg av G-man »
soundbrigade skrev:Du kan sedan ta två motstånd på 100 Ohm och lägga i serie tvärs över glöden och lägga mitten till jord.
Ok! En följdfråga, jag gör ju samma sak med andra saker, jag har samma sak mellan nätdelen och glöden(inte mot jord..utan mellan nätdel-motstånd-glöd-motstånd-jord) med en betydligt högre spänning ut där emellan med(184Volt om jag inte minns fel) ska jag ändå gör så då?
mr.olle.norell
Jag undrar om inte jag gjorde en skiss på det där någonstans? Kanske i den där idé-tråden...
Eller så var det till något annat projekt, någon annan stans :)
G-man
Inlägg av G-man »
Ja den från nätdelen gjorde du ett schema på, tror det var i idé tråden! :)
Jag bara undrar vad som händer när man skickar på "mittpunkter" åt alla håll med så olika spänningar :)
HUGGBÄVERN
NEJ NEJ NEJ!!!! Bara EN mittpunkt och EN anslutning. Glöm mitt förslag (tills nästa projekt).
G-man
Inlägg av G-man »
Tur att man frågade då ;) annars hade det väl blivit friskt kopplat hälften brunnet ;)
HUGGBÄVERN
ALLT hade brunnit! :vissla:
G-man
Inlägg av G-man »
Sakta går det! Men kabel för kabel fastnar där de ska vara ;) dags för en bild iallafall!
Större bild
HUGGBÄVERN
Ser fint ut.
Det är inom () kul att använda emaljerad koppartråd till byggen.
mr.olle.norell
Jag ramlade över skissen jag ritade över glödmatningen nyss :)
Typ så skulle jag dragit glöden :)
Jag är inte riktigt säker på kondingen dock. Någon som vet?
Ser fint ut annars! Men det ser ut som att du har sparat en bit kabel precis innan rörsockeln som inte är tvinnad.
Ettt tips är att tvinna hela vägen :)
