Servo, utväxling, drivare och strömkälla.
Re: Servo, utväxling, drivare och strömkälla.
Ouch... 3500:-
Det är klart att det väger lite grann men det var f-n inte billigt. Kostar att ligga på topp.... Ser verkligen fram emot att se den här maskinen ta form!!
ja. tur man har fått ett högavlönat, enligt mina mått mätt, jobb nyligen
återkommer säkerligen med fler frågor
edit, önska nästan att du henrik kunde vara med och hjälpa mej bygga den, så har man någon att bolla ide'er med
men du gör ett gott jobb även här på forumet!
Ett tips kan vara att kolla med JetCarrier , brukar bli mycket billigare att betala frakt innom USA och sedan låta dom frakta sakerna till sverige.
kan vara värt att kolla upp för framtida beställningar. tack för tipset Larda!
- tecno
- Skype: tecnobs
UPS...... inte undra på fan att det kostar skjortan
de var tyvärr deras enda alternativ. å jag visste inte om lardas tips då =/ men vafan, de är glömt om 100 år, nu börjar de röra på sej
tänkte dra iväg en beställning till elfa med div komponenter, bla:
12v nätagg till drivarna 69-986-03
kondensatorn 67-663-80
bryggan 70-046-82
Trafon är beställd så den kommer kanske till veckan.
det jag undrar är vad för kringutrustning man behöver när an bygger nätaggregat (kablar, kopplingar m.m) hur sätter an fast allt i skåpet?
Jag har lyckats hitta mej ett rejält plåtskåp (modell larmskåp) som jag ska ha all elektronik i.
Eftersom jag, under vintern, inte kommer vara så mycket där fräsen ska byggas så tänkte jag försöka få i ordning så att all elektronik fungerar som det ska (har beställt all elektronik till min nuvarande plats).
Så jag kommer behöva några korta kablar tillfälligt till motorer samt encoders, tills fräsen är färdig och dom ersätts med längre.
vore skitbra om ngn kunnig skulle kunna slänga upp ett screenshot på en varukorg som ni skulle handlat om ni byggde samma som mej
bryggan 70-046-82
Dina länkar fungerar inte, skriv istället bara elfas art-nummer så får man automagiskt en länk.
Tex:
69-986-03
67-663-80
70-046-82
Tex:
69-986-03
67-663-80
70-046-82
typ vilken säkring som behövs före trafon, vilket effektmotstånd till mjukstarten samt hur man bär sig åt för att kortsluta denna.
olika distanser, behöver man montera på skenor,vilka kablar mellan komponenterna.
vilka tips och råd som helst när det gäller bygge av strömförsörjningen är välkommet:)
edit: bilder är mycket uppskattade med.
Eftersom ingen svarar på mina frågor så måste jag muta er med lite bilder
Detta är det som har anlänt hittils.
Och är en bild på vad som ska bli Styrdatorn för mach3.
de kommer mera...
de kommer mera...
Ohh, bilder!!
VSD-XE från Granite devices och smooth stepper ser jag, mycket trevigt.
Samma som jag planerar att köpa.
Om ingen svarat tills imorgon så ska jag se om jag kan räta ut ett par frågetecken iallafall
Men nu måste jag sova innan jag somnar över tangentbordet....
En bra artikel om mjukstart för toroider. Läs t.ex. construction notes, men gärna hela artikeln!
H.O rekomenderar ju 2.5 mm2 kabel till motorerna, jag undrar om 1.5 mm2 kabel räcker när kabellängden inte är mer än max 1 meter? Jag ska ju som sagt provköra allt utan belastning innan jag monterar på fräsen.
Vilken Kabel passar bra till min chinesspindel på 3 Kw?
Vilken säkring behövs före trafon?
tack för länken arvid. Men jag förstår inte riktigt ändå, lite mer konkreta exempel mottages gärna (bilder, skisser).
(hur gjorde man småa 2:or i tex mm2)?
