Kammlakes CNC-fräs i aluminiumprofiler
Kammlake
Re: Kammlakes CNC-fräs i aluminiumprofiler
Inlägg av Kammlake »
Motorfästet jag tillverkade enl. förra inlägget skruvades fast på z-axeln.
Jag svetsade ihop lite plåtar till en z-axel. Tanken är egentligen att gjuta dessa delar. Tanken är att jag skall tillverka gjutmodellen i fräsen så behöver nåt till att börja med. Det var en hel del plafräsande för att få plåtarna att sitta rakt mot alla slädar m.m.
När jag började provköra fräsen lite smått så fick jag lite problem med att den t.ex. gjorde ovala hål. Det visade sig att de lager som skall stoppa kulskruven från att röra sig axiellt glappade rejält. Jag testade att dra åt muttern rejält men problemet kvarstod.
Det visade sig att lagrena kunde röra sig inne i lagerhuset. Det spelar ingen roll hur hårt jag drar åt muttern för hela paketet flyter runt och det ganska rejält (ca 0.5 mm). Jag skruvade isär lagerbocken och svarvade av lite på "locket" så att den kant som skall pressa lagren på plats blev lite högre.
Detta åtgärdade problemet. Ser dock att jag har ett liknande problem om än något mindre på en annan axel... får väl svarva lite där med...
Cano
Inlägg av Cano »
Jag hade samma problem med mina lagerhus ->HQ400
Det åtgärdade jag med shimsbrickor.
Snygg gjutning! Det är något som jag skulle vilja prova på.
Kammlake
Måste ju bara dela med mig av mina första fräsningar... Väldans kul att se att det faktiskt fungerar...
fräst i svart plexi med 2mm pinnfräs:
Fräst i ädelträ med 2 mm pinnfräs:
Som synes finns det en del att göra kvar på fräsen....
Drivstegen sitter i lådan ovanpå datorn, nätaggregatet står till vänster och längst bort till vänster mot väggen står en dunk med en dränkbar pump i som pumpar kylvatten till motorn.
Ett av alla nästkommande steg blir att fixa till kabelkedjorna. Jag tänkte använda mig av dessa... Den vänstra är kommerciellt införskaffad (läs containerfynd) och den högra är utskriven på en 3D-skrivare.
gunne
Inlägg av gunne »
Snyggt jobbat! Riktigt seriöst med egengjutna delar...
Kammlake
Man tackar!
Gjutningen försenade projektet en del men det var absolut kul att testa. Jag har som sagt tankar på att göra om hela z-axel konstruktionen med gjutna delar. Nu kan jag ju fräsa ut gjutformarna så blir lite lättare då...
gunne
Inlägg av gunne »
Vad är egentligen fördelen med att gjuta Z? Förutom att det är kul... En svetsad och planfräst konstruktion borde väl vara lika stabil.
Kammlake
Nu är jag ju inte någon mekanist men fördelen jag främst ser är att man kan optimera form och tjockleckar lättare. Visst kan man svetsa på ribbor m.m. på plåtarna och säkert få det stabilt. Vid gjutning inbillar jag mig dock att man kan styra formerna lite lättare. Simulera i CAD:en var påfrestningarna är som störst, lägga på lite mer material där och simulera igen är metoden jag börjat använda...
Vi får se hur det blir om det går som jag har tänkt så får jag gjutna detaljer som ger en lätt och mycket styv konstruktion. Kanske är det inte så mycket fördelar...
dar303
Inlägg av dar303 »
Snyggt, bra jobbat!
