MrMister‘s Sverigesemester v2.0 Kom och Köp, prima lemonad!
Bra idé?!
Jättebra!
173
94%
Nja...
7
4%
Ush, stanna i Kina!
4
2%
Antal röster: 184
MadModder
Re: MrMister‘s Sverigesemester v2.0! förslag?
Inlägg av MadModder »
Hehe! Det var ingen fråga om vad du menade, utan en frågande önskan att ha med en sådan i beställningen.
Jag missade att du redan uttryckt en önskan om det. Då är vi iaf två som vill ha en sån. :D
xraid
Inlägg av xraid »
USB Microscope ...
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Avlödnings station och labb agg är mest intressant.
Även löd material som fluss/ten.
Nätaggen bör ha dubbel spänning och någon fast spänning om jag ska köpa ett.
+-30V / 3A eller något i den stilen.
Kjell har ett som uppfyller de kraven för 2000, ungefär vad skulle ett från Kina kosta?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
MadModder: Jasså, Du menade så! :lol:
MadModder
xraid skrev:USB Microscope ...
Precis! Men då ska det vara ett med 1,3Mpixel, och inte sånt sunkigt på 0,3 från kjell&co...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kulskruvar och linjärstyrningar väger ju en del, så det kan vara lämpligt att ta på båten. Och stegmotorer såklart. :D
MrMister
Inlägg av MrMister »
Har hållit på ett bra tag nu med att få fatt i hyfsade prylar och sitter nu och prissätter lite... Det blir en jäkla PDF det här till slut.... på skärmen i bilden syns väl kanske 1/4 av artiklarna... har inte kommit till LCD, Touchscreen, Stegmotorer, Solpaneler, Labagg, Apparatlådor (Rack, Förstärkare, vanliga) osv osv osv ännu... Så om någon väntar på svar på mail eller PM så ta det lugnt eller slå en signal.. chansen är rätt stor att jag har missat att svara.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Spännande!
Man blir ju som ett barn på Hjulafton juee.. :happy:
2M Kulskrivar skulle va perfa.
*Väntar ivrigt på en PDF* ..... :D
/ Tompa
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vindkraftverk, 12 V, för underhållsladdning av batteri..
Ser också fram emot pdfen
Eelector
Inlägg av Eelector »
Något hyfsat USB-oscilloscop vore intressant. :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
En pryl jag tror kan vara bra i vissa lägen är en sån pincett med inbyggd kapacitans/restistansmätare så att man kan se värdet på ytmonterade komponenter när man plockar upp dom för montering på kretskort. Normalt har man ju värdena sorterade i lådor men det händer att man lagt fel eller blandar ihop kondingar :doh: Problemet är att dessa mätpincetter brukar vara ganska dyra (speciellt om dom skall vara av bra kvalité). Har sett att elektrokit (tror det var dom i alla fall) säljer en enklare modell för att koppla till vanlig multimeter, men då får man displayen lite långt bort från arbetsfältet och jag misstänker att längre ledare ger mätfel på kondingar med låga värden...
larky
Inlägg av larky »
Indikatorklocka kom jag just på att jag kanske har ett behov av.
Henry
Inlägg av Henry »
Sändarmodul på runt 400 - 800mW effekt och mottagare för 1.3Ghz bandet eller 1.2GHz där någon kanal kan gå in på 1.3GHz bandet är något jag är ute efter, liknande vissa av de som säljs på chinawholesaleonline.org tex.
Finns på nätet i mer eller mindre mängder för 1.2GHz få med 1.3GHz men de med lite högre effekter kostar en summa som nästan skrämmer livet av en även när det säkert ändå kommer från Kina/Japan och däromkring för förmodat en skitsumma i inköp för deras del.
ylle
Inlägg av ylle »
Kanske skär sig lite mot övriga beställningar, men nån snygg kinesisk drake runt 20-30cm i storlek nånstans
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Önskelista:
CNC-fräsmekanik, typ linjärlager, kulskruvar, servomotorer osv..
Maskinplasmaskärare, till CNC-plasma..
Jag är intresserad av lite längre skenor med passande vagnar, ca: 220cm vore perfekt..
