BRUTALT slutsteg med rör
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: BRUTALT slutsteg med rör
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Tekko skrev:Personligen tycker jag den är förbannat ful, menmen.
+1
Bara en kanal? Låter den lagom saftigt?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
den är inte ful! den är bara hemmabyggd :) jag tycker den är snygg iaf :D :razz:
HUGGBÄVERN
Jajaja, gå och löd några motstånd eller nåt ... :doh:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Den låter helt ok men bränner närmare 800W i värme, runt 400W från röret och 400W till från traforna i nätdelen.
Denna bild illustrerar frekvenssvar samt THD vid svept sinus.
http://s136.photobucket.com/albums/q163 ... swept1.png
HUGGBÄVERN
Hittade det här i min rör-röra. Kanske något som inspiration.
Electricguy
soundbrigade: ska jag ta det som ett hot eller en komplimang? :D
HUGGBÄVERN
Vilket, vad??
Den som byggt mycket med avsikten att få det att se "snyggt ut" vet att när man fått ihop allt brukar det som regel inte fungera tillräckligt bra. När man sedan gjort alla modifieringar, ombyggnader och justeringar har man sabbat den snygga looken.
Å andra sidan, att bygga en bautaförstärkare á la Tekko-mannen, brukar leda till ett initialt problem, var ska man hysa konstruktionen.
Jag tittade inom () på stora blomlådor i plåt idag. Plåten är lite minkig kanske med att bygga stort skulle nog gå med sådana lådor. Måste kanske stagas inuti.
HUGGBÄVERN
Om ni letar orientaliska socklar, rekommenderar jag http://www.radiodaze.com/, http://www.tubesandmore.com/ eller kolla med http://www.die-wuestens.de/.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Gammal tråd, men satt och P-surfade på en av huggbäverns länkar,
Antar du sett denna? 8)
http://translate.googleusercontent.com/ ... 9QDvm-Sruw
Tekko
Inlägg av Tekko »
Varken steget eller röret finns kvar. Steget är skrotat och röret sålt, runt ett år sen nu.
Mizzarrogh
Men det är ju processen som är kul. :tumupp:
