Citerar mig själv "Köp istället, som du säger en spänningsregulator. Tex någon 7805" Men det du ska tänka på vid batteridrift är att spänningsregulatorn drar ström hela tiden även när picen inte används så du bör ta bort batteriet när du ej "leker".choppertony skrev: Funkar det med spänningsregulator ?
PicKit2 / 16f690
Re: PicKit2 / 16f690
> och sen koppla in utgångarna från pic-en på varje segment.
Via ett lämpligt motstånd, ja
> och när utgången är noll så skall de lysa
Ja, det är den enda skillnaden.
> så jag måste använda batteri av ngt slag. Funkar det med spänningsregulator ?
Visst.
Visst.
choppertony
Hej! jag var och köpte lite prylar i dag. Bl,a en Spänningsregulator UA7805. kopplade den till ett 9 volts batteri o trodde att jag skulle få ut 5V. Det visade sig när jgag mätte att det var 6,24V. Fick slänga dit ett 460Ohm så kom jag i alla fal ner nedanför 5V. Ungufär 4.9V. Men det var inte vad jag räknade med. Har jag missat ngt? Kan jag kopplat input output fel?
En fråga angående mobiltelefonbatterier.
Det är 4 poler på detta batteriet. Är det ngt konstigt eller ligger vibratordelen i batteriet så de 2 som är över är till det?
Jag slaktar en gammal nokia 3510 för att se om jag kan få ut ngn signal från den som jag kan få in i min labbration. Man behöver ju en väldigt liten torx för att öppna öpp den. tror inte jag har ngn i den storleken. Finns kanske på KoCompany.
Det borde ju inte vara så svårt att hitta en signal. T,ex när det ringer. Kanske kan man hitta en annan signal för inkommet SMS... Jag kan gissa att det blir nog många frågor om detta innan jag har hittat rätt. Men kul. Varför inte använda sina gammla lurar att prova sånt här med.
Tror nog att du kopplat regulatorn fel. De skall vara mycket nära 5V.
Mobiltelefonbatterier har ofta inbyggd elektronik. I enklaste fallet ett NTC-motstrånd för att förhindra överhettning,
choppertony
Det är nog fel på den för det ger ut lika mycket om jag kopplar om det. Och på de tre benen skall minus vara i mitten om jag har fattat det rätt.. Det blev ingen höjdare att sätta motståndet efter regulatorn heller då jag sedan hade fler motstånd i projektet. Hmmmm.... Kan jag missat ngt annat. Tycker det borde för 17 inte kunna koppla fel på 3 pinnar *S*
Finns det mindre batterituggande lösningar än Spänningsregulator UA7805 ? Det kanske är bättre om man hittar ett 4.5V batteri direkt. 16f690 går ju köra på mycket lägre ström än 5. Men det kunde ändå vara kul att veta varför det inte blev 5V
danielr112
Hur har du kopplat in 7805:an?
Låter onekligen som om du har kopplat in den fel.
Ska ju vara extra komponenter runt den. Någon kondensator o.s.v.
> Bl,a en Spänningsregulator UA7805. kopplade den till ett 9 volts batteri.......
Enligt databladet ? Eller exakt *HUR* har du kopplat.
Utan kondingarna kan man nog få oscilleringar som kan synas som
en för hög spänning med en vanlig voltmeter...
choppertony
Det förklarar ju en del....... Kopplade ju bara in den på batteriet. Trodde att det Kopplade Gnd på Gnd o + på Input. Mätte sedan på Gnd o Output. Men så lätt var det tydligen inte.... Tänka sig vad fel det kan bli... Någon som vill förklara vad jag behöver köpa mer o hur jag kopplar ihop det för att få det att funka.... Alltså 9 V in och 5 V ut vill jag använda. Tackar för hjälpen!
> Någon som vill förklara vad jag behöver...
Ja, databladet. Vad är det som är oklart ? Har inte databladet exempel på koppling ?
Jag har just kollat flera datablad för UA7805 och jag ser inget som saknas där...
choppertony
choppertony
Tjatig jävel den där Choppertony *S*. Jag har kollat efter kondingarna som behövs. 0.1 uF och 0.33 uF men hittar bara 0.1 att köpa. Nu kommer man ju att samla på sig lite olika komponenter efter han, så jag undrar vart man enklast beställer hos en välsorterad försäljare. Vill man ha en sorts motstånd så vill man inte behöva köpa en sats på 540 st olika.... Det kan man ju göra ngn gång , men inte varje gång *S*.
Om du skall labba behöver du en massa 0,1u, keramiska. Sätt tre i parallel så får du 0,33. Kjelle, Classe etc har färdiga sortimentsatser för mostånd och kondingar, sedan kan du köpa lösa från tex Elfa och komplettera.
choppertony
försökte förstå beräkningen där hur 0.1 blev 0.33 men blev inte klok på det. beräkningarna som jag sett har haft olika värden så jag skulle vilja se det uppsatt med 0.1 uF.
svårt att hitta kiramiska med 0.1 uF. jag hittade ngt annat men jag vet inte om det funkar. El.lyt 0.1 uF 50V 85C radial.
svårt i denna jungeln av så många olika varianter av allt ting. tar gärna emot ett artikelnr som skulle kunna passa
till mitt test.
till mitt test.
Det låter sm om du skulle behöva några mindre labb-satser med keramiska kondingar
och elektrolyter. Jag har båda. Kan skicka info på måndag (men det finns säkert
även i gamla trådar här, om man orkar leta lite...)
Sen så är nog värderna inte så där jättekritiska. Du matar ju från ett
batteri (om jag inte minns fel) så du har en väldigt ren spännig in. Antagligen
skulle din 7805'a nöja sig med en 0.1 uF (100 nF keramisk) på båda sidorna.
