Lödverktyg sammanfattning.
Nu skulle det ju inte vara frågor i den här tråden...
Men Biltema Clas tex. Lödstationen är en Welleman som biltema satt sitt namn på.
EDIT: De här tror jag passar men jag är inte 100% säker.
Kan någon moderator rensa upp i tråden? Klistrade trådar bör hållas rena.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Är det någon som har provkört Velleman VTSSC50N?
Här är Vellemans produkt-info:
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=349590
Den finns hos Kjell för 549 kr:
http://www.kjell.com/?item=40080
Här är en bild på den:
Man skulle ju kunna påstå att den är misstänkt lik en Weller WS 51 till det yttre :twisted: :
Prisskillnaden är ca 1850 kr mellan dem hos Kjell och Conrad.
Frågan är; Är det samma fabrik med kinesiska barnarbetare som sätter ihop båda modellerna, eller är Vellemans modell totalt smäck?
Själv har jag bara använt Weller, i skolan, på jobbet, och hemma till låns från en granne, så jag har ingen referensram på bra eller dåligt, jag har bara använt bra prylar. :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Den där från conrad är riktigt skräp. Jag köpte en sådan, den fungerade riktigt fint med gängningen till spetsen är så tunn i godset att den helt plötsligt gick rakt av så jag rekommenderar verkligen inte den. Tyvärr så var det en fin lödstation i övrigt med en riktigt fin känsla i pennan.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Maalobs
jag äger en sådan sedan några år tillbaka och måste säga att kvalitén är kass. Den känns plastig och den är väldigt långsam vid uppvärming. Min penna brann dessutom upp häromdan när jag skulle löda och då har jag använt den kanske 20 timmar sammanlagt.
För övrigt kan jag rekomendera JBC's lödstationer, de värmer upp snabbt och det är väldigt smidigt att byta mellan spetsarna.
victor_passe
Re: Lödverktyg sammanfattning.
Inlägg av victor_passe »
Weller EC2002 50W
Den har följt med mig sedan jag var 12(är 18 nu) och fick den begagnad.
Den har funkat fint tills för någon månad sedan då tempsensors krånglar så den rapporterar fel temp ibland vilket gör att pennan kan bli för kall eller helt stänga av sig.
Fördelar:
Mjuk kabel
Bra kvalitet (i de 20 år den har funkat.)
Man kan se den aktuella temperaturen och den satta.
Nackdelar:
Lite låg effekt när man ska smälta mycket tenn.
De har bytt kontakt till pennan så man kan inte köpa en ny penna.
väldigt krångligt att byta spets.(Man måste skruva upp pennan i flera delar.)
Nu har jag en ERSA RDS80 80W
Den har jag bara haft i några dagar.
Fördelar:
Digital och en massa inställningar så som lagrade temperaturer, automatisk avstängning/nedkyling.
Enkelt att byta spets(tar typ 5sek)
Högre effekt så att löda av saker med jordplan går fint.
Nackdelar:
Hårdare kabel
För lätt pennhållare(Jag föredrar dem som är en spiral.)
Tar längre tid på sig att gå upp i temp än min weller även att den har 30W mer.
Den medföljande spetsen var för klumpig så jag behövde köpa en ny för att kunna använda den.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Tillverkare: Aoyue
Modell: 2900
Typ: Lödstation, digitalt reglerbar temperatur.
Effekt / temperatur: 70W 200-480°
Kvalitet / stabillitet: Stabil konstruktion i massiv aluminium.
Finesser: Små smarta funktioner för blandannat trådutmatning och ställ för spetsar, digital reglerbar temperatur.
Positivt: Mycket lätt och smidig penna med trevlig lagom tunn sladd och kort avstånd mellan spets och fingrar för bättre precision.
Negativt: Originalspetsen är väldigt liten, svårt att löda större saker med. Lödspetsarna har inbyggt värmeelement vilket gör dom dyra. (finns dock billiga spetsar på ebay)
Inköpsställe och pris: Electrokit.se - 995kr.
Stuggi
Re:
Inlägg av Stuggi »
LasseLucidor skrev:
danei skrev:Tillverkare: Velleman
Modell: VTSS5
Typ: Lödstation, reglerbar effekt
Effekt / temperatur: 50 watt, 175°-480°C
Kvalitet / stabillitet: Känns plastig. Ställ för lödpennan och avtorknings svamp finns.
Positivt: Billig
Negativt: Hård sladd. Ingen temperaturåterkopling (det står att det finns i specen men det stämmer inte). Det är en lödpenna med en ovanligt klumpig dimmer på sladdden. Inte värd priset.
Inköpsställe och pris: Teknikmagasinet 299:-
Mer info:
Bild:
Alternativt inköpsställe: Microshop.se 125:-
Direktlänk: http://www.microshop.se?artnr=VTSS5
/Lasse
Har inga problem med min, fungerar fint och spetsarna håller i all evighet. Billig är den också. Tempregleringen är nu sen vad det nu är, men reglerbar är den. Funderar dock på biltema grejen...
Tant Al
Inlägg av Tant Al »
tillverkare: Delta (?)
modell: Delta R 50 electronic
watt: 50
volt: 220
temperatur: 200 - 400 steglöst
kvalitet: känns skaplig
positivt: handvänlig och rätt lätt
negativt: tjock och styv sladd
inköpsställe: Clas Ohlson troligen
pris: några hundra, tror jag
Jag köpte den för rätt länge sedan och har kanske haft den inkopplad typ ett par, tre timmar sammanlagt genom åren. Googlade lite på lödpennans namn nyss men såg ingenting alls om den. Kanske finns andra spetsar med 4 mm diam, som kunde passa?
Letade fram lödpennan nyligen för att försöka byta ett dussintal "jästa" elektrolyter på ett moderkort men den verkade inte klara av värma tillräckligt där det var mycket folie.
Får man fråga vad som kunde vara bästa och billigaste lödverktygsinköp för moderkortsoperationen?
En hyfsat kraftig tempreglerad lödstation med kort spets skulle nog fixa det.
Billigast är det dock att köpa en lödkolv med högre effekt.
Tant Al
Inlägg av Tant Al »
Lödspetsarna på bilden hittade jag i en "fyndlåda". Jag vet inte - kanske är det endast de som ser helt oanvända ut, som skulle gå att använda?
Men finns det någon lödpenna att få tag i - och rätt billig - som dessa spetsar passar till? Och skulle isåfall den och spetsarna passa till ändamålet jag nämnde i mitt förra inlägg?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Ser ut som Weller TCP Magnastat spetsar.
Då borde det stå en siffra stansad i "gaveln" på spetsen.
Siffran motsvarar spetstemperaturen.
Se tex 82-304-50
Dom fungerar säkert allihopa. :)
Johanb
Inlägg av Johanb »
Tillverkare: OKi
Modell: PS-900
Typ: Lödstation, fast temperatur
Effekt / temperatur: 60W
Kvalitet / stabillitet: Robust "trafo" och stadigt ställ
Finesser: induktiv uppvärmning, "sömnläge" när pennan är i stället, svamp och trassel i stället
Positivt: snabb uppvärmning, smidig penna med kort avstånd mellan hand och spets (inget "trollspö"), snabbt spetsbyte, ganska hög effekt med liten risk för överhettning, ganska bra utbud av spetsar, pennan blir inte het där man håller, känns väldigt temperaturstabil
Negativt: lite dyr för hobbybruk, ingen spets med i priset, kunde haft smidigare kabel
Inköpsställe och pris: ELFA ca 2000kr + moms
Jag bytte nyligen några kondingar på ett modernt mainboard vilket brukar vara knepigt med många lager som absorberar värme. Det tog inte många sekunder för tennet att smälta hela vägen genom viorna, ganska bra betyg.
JockeEE
Inlägg av JockeEE »
Skulle gärna vilja veta vad ni tror om den här skapelsen http://www.jula.se/professionell-lodstation-125454. Ser onekligen kompetentent ut i mina ögon, någon som har en?
jesse
Inlägg av jesse »
En lödstation behöver ju inte vara bättre för att man gjort en snygg låda och klämt dit en display.... Mycket beror väl på spetsarna, vilket sortiment med spetsar det finns och om själva lödpennan är lätt och praktisk.
Själv har jag en Velleman VTSSC50N (se bild i maalobs inlägg ovan) men får väl säga att den är ganska halvkass. Innan hade jag en 39-kronors lödpenna från mitten av 80-talet som alltid fungerat utmärkt tills den gick sönder. Inköp av lödstationen var ett nerköp från den jag hade innan. Framför allt är den långsam vilket kan skyllas på tempregleringen - ska jag ha 250 grader snabbt får jag ställa in den på 350 en stund och sedan sänka. Spetsarna fastnar lätt och är svåra att byta. Värmelementet sitter dessutom löst (det går att vrida runt) så man vågar inte vrida när man ska försöka få loss spetsen. 1.0 mm spetsen (medföljer) är klumpig med ganska stor vinkel, 0.5 mm spetsen är något bättre. Smalare spetsar finns inte, inte heller t.ex mejselformade som kunde vara bra att ha.
Betyg, Velleman VTSSC50N: :tumner:
A.M_TK
Inlägg av A.M_TK »
tillverkare:dibotech
typ: lödstation med reglerbar temperatur Art.nr 40255.
effekt/temperatur: 48W 150-450º
kvalitet/stabillitet: stadig, utragbar avtorknings svamp. ställ för lödpennan finns.
finesser: lödstation med digital steglös temperaturreglering. Stor tydlig LCD-display visar inställd temperatur samt lödspetsens temperatur. Reglerbar i 1°C steg
Infällbar låda för rengöringssvamp.
positivt: smidig sladd. Bra att man även kan se nuvarande temperaturen.
negativt: lödpennan kunde ha varit smidigare.
inköpsställe och pris:[http://www.kjell.com 599:-
