Läsa av elmätaren mha en PIC
AndLi
Re: Läsa av elmätaren mha en PIC
Inlägg av AndLi »
jadler: basen på transistorn i TechTrades koppling
Om avståndet mellan luckan och mätaren är lämpligt, så kan en
montering på luckan fungera. D.v.s så att avläsningen hamnar
i position mot mätaren när luckan stängs. Då slipper man all
(p)åverkan på själva mätaren...
Borre
Inlägg av Borre »
Vissa mätare ha metall runt dioden så man lätt kan montera mätare med magneter. Så kolla om din också har det.
Förresten, en Landis+Gyr mätare jag har har tom magneter vid dioden.
jadler
Inlägg av jadler »
AndLi: OK, tappade bort den. Bättre så här? Ändring: Bytt till uppdaterad bild. (Fast fototransistorn skulle direkt till 5V utan motstånd, egentligen, tror jag...)
Skulle det, rent principiellt, gå att koppla andra transistorns emitter till jord via motstånd och till µC, och få en signal som är aktiv hög? Undrar av ren nyfikenhet eftersom jag försöker lära mig denna underbara värld.
sodjan: Luckan är grymt skev och vinglig, så det är sista stället jag skulle fästa den på, men annars är det en bra idé.
blueint och Borre: Vanligt spikband fäst mot väggen på var sida om mätaren borde vara en smidig lösning. Alternativt genom skåpets väggar i nivå med mätarens front. Först skall jag kolla efter magneter, dock.
Ändring: Hemma nu, gjorde snyggare schema med min namne. (Adler är tyska för örn, det tyska programmet Eagle använder det engelska ordet för örn.)
v-g
Inlägg av v-g »
Om du kollar sidan 1 i denna tråd så har du foto på min infästning. Det är helt sonika en bit sovunderlag (sånt man har under sovsäcken) som jag klippt en bt ur, smält ett hål och stoppat i dioden.
Jag har fäst den mot elmätaren med dubbelhäftande tejp.
Sitter än iaf ;)
AndLi
Inlägg av AndLi »
jadler, yepp jag tror det var så jag kopplade!
jadler
Inlägg av jadler »
Är inte TT-schemat kopplat som detta:
Skulle det då ge negativ baslinje (0V/GND) och positiva pulser?
Uppdatering: Kopplade enligt ovan, breadboard, signal till Arduino som får lysa med LED när ingången är hög, fungerar bara bra. Pinne hög när mätaren blinkar. Driver Arduinon med batteri och gick ut till elmätaren, klockrena blinkningar i takt med mätarens. :D
Nu börjar det bli dags att löda och programmera, antar jag, men jag hittade vad jag antar är en IR-kommunikationsport också. Nu skall sonen sova, men jag lär återkomma med frågor och bilder på mätaren.
jadler
Inlägg av jadler »
Jag är trött även denna kväll...
Lödde ihop en avläsare, det fungerar bra med Xbee från mätarskåpet till servern. Mätaren skall ge 1000 impulser per kWh, visst är väl estimerad momentan förbrukning (för uppmätt intervall mellan pulserna) 3600/intervall(sekunder) watt? Jag ligger i så fall på 2 - 2.5 kW just nu i snitt. 16 MWh per år uppskattat från aktuell förbrukning, vilket låter rimligt utifrån räkningar och Vattenfalls uppskattade årsförbrukning.
Av någon anledning blinkar kvarh-LED:en väldigt sällan, borde den inte hålla ungefär samma takt som kWh-LED:en?
v-g
Inlägg av v-g »
Grattis till funktionen!
kvarh är inte riktigt med på vad du menar med det.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
tror det har något med kiloVoltAmpere(h)Timmar att göra. Borde vara lika mycket som kWh eller mer, men lamporna kanske inte har samma frekvens, vad står det i manualen till mätaren?
jadler
Inlägg av jadler »
v-g: Tack för fäst-tipset, det inspirerade mig till en lösning.
Det blev en liten plastlåda ändå, med borrade hål både för fototransistorerna och de vanliga transistorerna, filade ur ett hak vid locket för flatkabel som går vidare till MCU. Inuti lådan (50 x 35 x 20 mm, ELFA 50-346-08) en bit fastare skumplast, liknande den rosa som används till komponenter, men vit, för att hålla kortet på plats mot locket. Ovanpå locket svart konduktivt skum (6 mm) där jag gjort hål för alla fyra transistorer, här med håltång (jag har arbetat en del i läder, alla kanske inte har håltång hemma annars). Jag tog lite bilder, kan redigera och lägga upp senare, men då får det nog bli en egen projekt-tråd.
v-g & mrFrenzy: Jag antog att kvarh skulle vara reaktiv effekt, som jag läste om på Wikipedia (länk från någon tråd här). AC power ledde mig till Volt-amperes reactive. Jag var helt övertygad om att det var begrepp som alla här var väl bekanta med och bara jag i detta forum inte förstod till fullo. :-)
Jag har ingen bruksanvisning till mätaren, installatörerna lämnade ett papper som visar hur man läser av mätaren (alltså vad displayen visar) och hur man slår på och av strömmen genom mätaren.
Mätaren är en Vattenfall-märkt Telvent Echelon Networked Energy Services (NES), liknande denna: http://www.echelon.com/metering/datasheets/IEC_POLY.pdf
Jag har sett någon tråd här om att prata direkt med mätaren, t.ex. genom den optiska port som finns på min. Får väl leta vidare och se om det går att få ut mer information den vägen.
Tillägg: Min uträkning i ett tidigare inlägg borde vara korrekt. En timme dividerat med intervallet, tiden mellan två impulser (mätt t.ex. som start till start), ger snitteffekt förbrukat under detta intervall. Antingen kan man ange intervallet i timmar eller multiplicera täljaren (1) med uppmätt tidsenhet per timme för att få den i den enhet man mäter intervallet i. Det blir rörigt och luddigt uttryckt i ord, formlerna nedan borde vara lättare att förstå.
Det gamla 9V-batteriet jag drev Arduino och Xbee med räckte inte ens över natten. Jag har ingen lust att sätta en väggvårta ute, och det finns inga uttag nära mätaren, så jag kanske får dra in signalledningarna istället.
Som någon här skrev så finns mycket riktigt möjlighet att använda magnetfäste över den optiska kommunikationsporten. Porten torde vara "ANSI Type 2 Optical Port" och protokollet "IEC 62056-21".
Exempel på prob: http://www.transdatainc.com/downloads/A ... -probe.pdf
Wikipedia skriver inte mycket om protokollet: http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62056
mrfrenzy
jadler: förstås, det förklarar r-et. Som du säkert förstått när du läst så är den reaktiva effekten oftast betydligt mindre än den aktiva även om det finns laster som är annorlunda.
AndLi
Inlägg av AndLi »
jadler: nu tycker jag du ger upp batteridriften lite lätt :)
9V batterier är inget bra, visst "hög" spänning men inte många mAh..
Och 9V måste regleras ner till något lägre 3.3V? 5V? Gör du detta med en linjärregulator så bränner du bort 50-65% av energin ur batteriet som värme..
Sen händer det ju inte så mycket mellan blinkarna på mätaren, här tar det i medel 3.5 sekunder mellan blinken.
Säg att det tar 50ms att väcka µC och radio och skicka ut meddelandet, (5-10ms verkar en mer trolig tid..)
Istället för att allt ligger igång i 3500ms så är det igång 50ms, alltså 1.4% av tiden. Sparar en hel del energi det med...
Så hur gör man det praktiskt? Stoppa in signalen från din fototransistor på en interupt på µC, denna väcker µC och skickar iväg ett radiomeddelande till din dator. (Vill man spara ännu mer kan man ju skicka radiomeddelande på var 10 puls..)
Kolla inom vilken spänning µC kan jobba, som exempel, en atmega164P klarar spannet 1.8-5.5V. Det ger ganska stora friheter i att köra enheten direkt på batteri utan en massa spänningsregularorer. Sätt dit ett 18650 batteri med 2500mAh och du kommer nästan glömma enheten innan det är dags att byta batteri :)
Kanske man kan fånga upp lite elektromagnetiska fält mha spole och likrikta för att driva mätaren?
Borre
Inlägg av Borre »
jadler, du har ingen kod man kan få se till Arduinon?
Köra Arduinon med batteri är nog ingen större hit, övriga komponenter på kortet drar ju ström även fast de inte används. Spänningsregulatorn (MC33269D) drar runt 5.5mA bara den.
