27 MHz är 11 meter, det är 432-438 MHz som är 70 cm.
Lite skillnad...
Och antenn för det ska inte vara svårt att bygga själv, kolla tex http://27mhz.se/forums/viewtopic.php?t=374
Visserligen säger tråden dipolantenn, men där har du åtminstone nått att utgå ifrån.
						Lite skillnad...
Hehe, jag har inte så mycket att uppdatera angående själva stationen. Dock kan jag nog posta lite bilder på projekt som jag pysslar med när jag är i Luleå (där jag bor och arbetar), tänkte ta och pyssla lite mer med bandpassfiltren och openASC-projektet i helgen, kommer nog lite updates då. Blir att försöka göra mycket sådana jobb nu på vintern då antennjobb inte är direkt enkla att genomföra.
Har fräst kort till min temperaturcheck för huset. Jag kommer möjligen byta ut detta mot något mer avancerat i framtiden, typ att kunna reglera elementen osv via nätet men jag behöver kunna se temperaturen i huset, att inget gått galet så jag kastade ihop den här designen lite fort.
Det är baserat på LM76 temperatursensorer som vi haft några över på jobbet, dessa kommunicerar via I2C och jag gjorde ett litet kort som egentligen fungerar som en I2C->USB konverter med en ATMEGA8535 som jag hade liggandes och funderade på vad den skulle användas till.
USB->I2C
USB->I2C
Undersidan av USB->I2C
Sensorkortet, kan ha 4st sådana här på samma buss
Korten är frästa med en LKPF S-62, 0.4mm vior, genompläterade kemiskt och förtennade.
Återkommer med mer bilder när jag lödit ihop korten, förmodligen i helgen.
USB->I2C
USB->I2C
Hmmm..
Jag tror jag är avundsjuk på era kretskortsmaskiner.
Kortet som snackar med sensorerna och via USB till servern (linux)
ATMEGA8535
USB
Temperatursensorn som använder ett LM76-chip
Jag tänkte få klart det innan Torsdag för då åker jag söderut ner till stället och tänkte greja lite. Vi har väl fått 50cm snö sedan jag var där sist så möjligen får jag ringa grannen och be om hjälp med skottningen.
Jag har fräst ordning en låda till ett kort jag gjorde för ett bra tag sedan. Kortet är i princip bara en processor och lite reläer som används för att ställa om slutsteget nere i källaren. Reläerna är paralellkopplade med knapparna på slutsteget så när jag drar ett relä kommer steget byta band osv. Jag har även möjlighet att koppla in boxen till radion så detta sköts automatisk plus att jag kan styra boxen via USB som göra det möjligt att använda den remote.
Jag ska nu bara fräsa bakstycket och sedan programmera lite mer innan det är klart. Jag måste även bygga in en kontaktor i en låda för att slå av och på slutsteget. Så snart kanske vi äntligen slipper springa i trappen för att byta band alternativt när steget löst ut.
Tycker lådan blev riktigt snygg.
Jag har även på senare tid börjat på allvar fundera över hur vi ska göra med antennerna. Det börjar ju tina snart och då ska vi vara på hugget så vi hinner göra det vi skall få gjort i sommar.
Stiligt!
Jag bygger också i den lådserien men mina frontpaneler blir inte lika proffsiga...
Vi provade att göra paint fill idag. Tog vanlig svart sprayfärg, sprayade hela fronten. Lät det ligga några minuter innan vi torkade bort det mesta av färgen som låg på ytan. Tog sedan och tog bort det värsta med T-röd och efter att det torkat ett tag till drog vi med aceton i ett papper försiktigt över. Tycker resultatet blev bländande!
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Snyggt blev det helt klart. Var gjorde du av 6 m, ska du inte köra där ?
