Portalfräs projekt nu med video!
strombom
Re: Portalfräs projekt nu med video!
Inlägg av strombom »
Vad har alla hålen(?) i skruvstycket för funktion?
Backar med inbyggda parallell bitar
står det i bildtexten
gotis
Inlägg av gotis »
strombom skrev:Vad har alla hålen(?) i skruvstycket för funktion?
Är inga hål, det är stift som poppar ut när man sätter luft i sidan av blocket.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Trevligt projektet verkar vara igång igen, vi ser fram mot fortsättningen. 8)
gotis
Inlägg av gotis »
Har bytt Frekvensomformare till en Omron MX2 för att driva servomotorn som jag har som spindelmotor.
Efter lite problem att komma igång så verkar det nu som att det ska kunna funka.
En funktion på denna frekvensomformare är att man kan styra den med ett pulståg för att variera varvtalet på spindeln, enda nackdelen är att den kräver 24vdc i frekvens mellan 1khz till 32khz.
Finns det någon enkel optokopplare jag kan använda till detta? 5v på drivsidan och s4vdc på lastsidan, för att koppla in på parallellporten.
Jag har en phoenix contacts optokopplare med skruvplintar men jag tror inte den klarar så hög frekvens.
Tips emottages. :vissla:
Hej,
1) Vad jag kan se (på sidan 157 i den här manualen) så skall ingång EA fungera från 5V till 24V så jag tror inte du behöver göra nånting alls.
2) Det står max 32kHz, det betyder inte att du måste köra in 32kHz. Du borde kunna använda skalningsparameterarna för att skala "din" min- respektive max-frekvens till korrekt utfrekvens.
swapper
Inlägg av swapper »
Vore det inte enklare att styra den via modbus?
En rs232 - RS485 kostar väll 60kr på ebay.
gotis
Inlägg av gotis »
Nja, EA är väl för pulsgivaråterkoppling.
EA är en ingång så den bör du gott kunna använda
Nja, snarare "pulsgivarstyrning". Kolla tabellen, det står att du kan köra 2 phase pulse (enkoder), single pulse + direction eller single pulse. Vid single pulse ansluts pulståget till EA och den ska, enligt tabellen klara 5-24V. Oscar hoppar säkert in och rättar om jag har fel :-)
gotis
Inlägg av gotis »
Måste testas! Jag har inte sett att den klarar 5v innan men det ser ju lovande ut.
gotis
Inlägg av gotis »
Nope! klarar inte 5v, måste ha en optokopplare så jag kan få upp den till 24v
