Elektrolys med en batteriladdare?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
elda inte upp mammas kök nu...
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag har gjort elektrolys med salt, mamma blev inte glad när det luktade badhus hemma :wink: hade två blyelektroder och det bubblade rejält.
Silverwulf
Inlägg av Silverwulf »
Efter att ha brytit av 2 ca 8cm långa bitar av den gängade m5 stängen med händerna och en tång så kör jag nu äntligen det.
Har tagit en Turkisk yogurt-låda och fyllt med vatten och natriumklorid (koksalt), särat på polerna genom att sätta locket till lådan i mitten av burken. Anoden färgar vattnet grönt och det bubblar vid katoden :)
Får dock inte eld på bubblorna?
Silverwulf
Har kört en längre tid nu och jag försökte samla gasen så gott som möjligt men ändå antänds den inte av gnistor. Anoden har frätt bort nästan till hälften och vattnet har förvandlats till en rödbrun sörja.
Någon som kan förklara det för mig?
peter555
Inlägg av peter555 »
Rödbrun sörja, rost kanske. :)
Silverwulf
Fast varför rostade stängen när den var gjort i rostfritt stål? :?
Och varför får jag inte eld på ångorna?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Varför den rostar är för den processen du gör gör att det bildas rost. Bara titta på den bil.
Den rostar pga allt salt som sprids ut på vägarna och när det blir blött kommer upp på bilden. Och vatten samt metall = rost. Saltet påskyndar.
När du tillför ström till det påskyndas effekten dramatiskt.
Du kanske inte får ut H2 då utan någon annan gas?
Prova med en annan metall, rostfritt ligger närmare de ädla metallerna än de oädla. Prova med zink, bly, kanske aluminuim....
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Testa med något annat än just salt.
MNorrgren
Ett lättare sätt att framställa vätgas är att blanda saltsyra samt en oädel metall om jag inte minns fel från kemilektionen??
Saltsyra etsar man med, färghandeln och ett par zinknubb.... Det blir väl vätgas bland annat??
Eller är jag ute i dimman??
007sweden
Skype: oo7sweden
Det är nog en dyrare metod.
Silverwulf
Funkar det inte som jag gör nu ifall jag skulle byta ut elektroderna till aluminium då?
007sweden
Skype: oo7sweden
Rostfritt + en skvätt svavelsyra i vattnet.
Silverwulf
Får inte tag på svavelsyra...
007sweden
Skype: oo7sweden
Finns väl gamla bilbatterier överallt? Du behöver ju inte någon 98% totalren syra,
Silverwulf
Mhm, får se efter nån gammal batteri då.
Fast skulle aluminium kunna funka som elektroder?
