Intelligent chassie bygge. [Många bilder!] UPPDATERAD!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
citizendildo: tack! :D Botten plattan är 8mm, väggar och "tak" är 5mm och de små bli skivirna som kontrollpanel m.m. är gjort av tror jag är 3mm.
ToB: Jag satte fläktarna på utsidan bara för att jag tyckte att det var snyggast så. Fläkthuven kan nog begränsa luftflödet lite, men jag tror inte det är så farligt.
Förövrigt så sitter fläktarna i taket (utsugsfläktarna) nästan precis över processor och v.regulatorn som i prinsip är det enda som skapar värme.
Det som blir värmast (om man kör utan fläktar) är voltregulatorn, den blir så värm så man bränner sig ganska rejält. Sen blir CPU ganska varm, och GPU (grafikkortet) har inte ens någon kylflänns och blir ändå knappt jummen :P
Mvh
Edit: Fixade till några bilder. Jag hade döpt dem til "7" sen nästa "77" osv. Och de gillade tydligen inte webläsaren när det blev för långt :oops:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
en sak med fläkthuven: det kan bli blåsljud av den som är mycket störande i längden
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Rifakungen: Mja.. Jag är lite orolig för det, men vi får testa o se :) Dem fläktarna ska ändå inte gå "normalt" sett, de två låter ganska mycket - dåliga lager :/ Men den andra som ditter där bak och 120mm fläkten låter nästan inget, så de ska gå i normal drift, sen ska bara de två där uppe gå in om det skulle bli för värmt :)
Electricguy
ahaaa ok då kanske det löser sej :roll:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Annars får jag försöka bygga om det.. :)
Electricguy
du gjorde ju ett fläktgaller på sidan av chassiet som faktiskt blev riktigt bra. kan du inte göra 2 sånna på fläkthuven och sänka den så den ligger mot fläktarna? det skulle bli snyggt
:wink:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Mjo, det skulle ju vara ett alternativ :)
Electricguy
om du vill att chassiet ska lysa så kan du borra hål i det så precis en lysdiod får plats, men borra inte helt igenom :wink: det blir snyggt!! men det är bra om man sågar av linsen på dioden, men såga inte för långt ner!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"om du vill att chassiet ska lysa så kan du borra hål i det så precis en lysdiod får plats"
Jepp, det har jag planerat sen långt innan jag började bygga :D Köppte till och med hem ett gäng med passande LED's i olika färger 8).
Mvh
Electricguy
hehe ok det blir riktigt snyggt dee
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jepp :D
Edit: Igår var jafg ute och byggde, också skulle jag montera på en till liten kontroll panel för start knapp m.m. så lyckades jag vänska skivan upp och ner, så nu sitter kontrollpanelen på fel sida, och dessutom upponer :shock:
Electricguy
hahaha de va ju inge bra de
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nje.. Jag få se vad jag kan göra åt det :)
Electricguy
vänd på displayen bara
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men det är inte den kontrollpanelen :P Det är en annan :)
Men jag tror jag vet ungefär hur jag ska göra.
Mvh
