Färdigprogramerade PIC'ar
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag skulle behöva döpa de olika rinnandle ljusen också, så det bästa jag kan komma på är:
Knightrider (den med två fläckar som går framm och tillbaks brevid varrandra)
Bumper (den med tre fläckar som går med lite mellanrum och sen trycks ihop när den kommer till kanten)
Dubbel (Den med två som går fram och tillbaks motvarandra)
Dubbel full (Den som ser ut ungefär som två VU-mätare som går motvarandra)
Kom gärna med bättre förslag!
Mvh.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag gjort ett infoblad om denna också :)
Läs gärna igenom och kom med kritik/beröm!
Mvh. Daniel Andersson.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hmm :S Jag lyckades ju glömma länken! (Inte konstigt att det inta va någon som har kollat på den :P)
http://www.crazycasemod.se/datasheet/CCM-IC002.pdf
Mvh.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Man skulle nog vilja kunna ställa hastigheten ?
Ett externt motstånd??
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tyvär så blir det rätt avencerat om man ska läsa av en annalog signal (tex ett motstånd), men om ni tror att det skulle göra väldigt stor skillnad så får jag väll försöka komma på nån lösning :)
anlamotte
Ok.. Jag vet inte riktigt vad den tänkta målgruppen är. Personligen skulle jag programmera en själv så du behöver inte lyssna på mig :lol:
Du skullu ju kunna ha 2-3 hastigheter att välja mellan via någon/några omkopplare om du har lediga pinnar kvar...eller så kan man ju alltid köra med olika kristaller...
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Ser bra ut men har några kommentarer/synpunkter:
- Vilken är målgruppen för ditt dokument? Är det mot nybörjare kanske du inte borde skriva "sätta ut lite kondensatorer" utan istället beskriva var och hur dessa skall sitta.
- Borde du inte förklara hur de olika rinnande ljusen fungerar? Bumper säger inte så mycket (eller åtminstone för de som inte sett videon).
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
JonasJ:
1. Målgruppen är nog både nybörjare och mer elektronikkunninga (Finns ju många som inte kan/vill programmera PIC'ar själv :)) så det kan jag ändra som du säger.
2. Jag tänkte länka till filemen också. Det är ju inte så lätt att beskriva hur dem ser ut. :)
anlamotte: Kristall använder jag inte till den (intern osc.) så det går inte, men en eller två omkopplare skulle man ju kunna ta. Ska ändra det också.
Tack för idéer och förslag! (Fler är välkommna!)
Mvh.
anlamotte
Du kan ju göra en version med 3 momentana knappar.
Mode (växla mellan ljusen, håll in: on/off)
Speed+
Speed-
håll in speed+ och - för standardhastighet
Senaste inställning sparas i eeprom.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
anlamotte: Så får det nog bli :) (Då måste jag lära mig använda eeprom, men det kan inte vara så jätte svårt tycker jag :roll: )
Nu har jag uppdatterat infobladet. Kan denna texten duga?
"Det är även att rekommendera att sätta ut lite kondensatorer för att slippa störningar (de ska sitta mellan plus och minus så nära IC-kretsens matningsspänning som möjligt och kan ha en kapacitet på någon uF)."
Mvh.
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
kapacitet --> kapacitans ?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ToB: Hmm.. Det har du nog rätt i :)! Ska ändra det genast!
Edit: Fixat! :)
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Jag tänkte mer på det du skrev lite högre upp än en länk till video (även om det förstås är bra också):
Räcker det inte med en kondensator mellan GND och VCC? Alltså
"Det är även att rekommendera att sätta ut en kondensatorer för att slippa störningar (den ska sitta mellan plus och minus så nära IC-kretsens matningsspänning som möjligt och bör ha en kapacitans på någon uF)."
Vinner man något på att parallellkoppla flera kondensatorer?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Vinner man något på att parallellkoppla flera kondensatorer?"
Jag tänkte främst på om man har fler IC-kretsar i kretsen, men det var dumt tänkt. :)
Ska ändra det!
Ska skriva till de beskrivningarna också :)
Mvh.
Edit: Nu är det fixat :)
Möjligen om man har t.ex en 100nF och en ca 100µF. Den första tar bort störningar (enkelt förklarat) och den andra håller spänningen stabil.
Bra infoblad! :tumupp:
