Stegmotor med växellåda ?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ser väl jättebra ut, men borde du inte ha några lager vid utgående axel (både bak och fram) för att inte lösningen skall kärva? Jag ser åtminstonde inga lager men dom kanske finns där?
/PeterH
Windman
Inlägg av Windman »
Det var iof ingen dum idé.
Men jag tror jag skippar lager.
Har dragit åt så att det är lagom glapp, och sen får man smörja friskt.
Dessa grejor skall snurra så sakta, och lyfta max 3kg, som i själva verket kanske blir en kraft på 1kg med tanke på gångjärn och vinkel.
Nu väntar jag på styrkrets från Kjell. Kommer väl i slutet på veckan.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Okej, men dom kostar inte många kronor... (typ 15:-/st.) Det finns en kille här på forumet som kallas Jojje, han använder dom till sin lilla CNC-fräs "Lillasyster". Du hittar bilder på dom axiella lagren här (se bild 08 ).
/PeterH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Windman
Inlägg av Windman »
Tack jojje, det var en bra länk.
Man kanske skulle sätta i 2 lager trots allt.
De hade lager med införsänkning som skulle passa perfa. 13kr/st.
Frakten lär ju bli 5ggr så dyr som lagren :?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Leveransvillkor:
Minsta ordervärde 70.00kr.
Vi skickar fraktfritt vid beställningar över 350.00 SEK.
Under 350.00 SEK tillkommer 22.00 SEK i fraktkostnad. OBS! Ändrade summor.
Alla priser i denna web-butik är inkl. moms.
Windman
Inlägg av Windman »
Sådär, då har man lött ihop drivkrets för stegmotorn.
Byggsats K179 från Kjell. (kitsrus)
Potentiometern som styr hastigheten är på 100K och ett motstånd bredvid på 1K. Det ger nästan den fart jag behöver. Jag behöver ca 5K till så är jag i hamn.
Säg att jag behöver 105K totalt.
Då borde jag väl kunna sätta på 95K i fasta motstånd, och en 10K potentiometer. Det borde ge bättre precision i justeringen ?
Med 9K får jag maxhastighet. Ungefär 10ggr så snabbt som vid 90K.
Så får fixa en "snurrasnabbtfunktion" när man vill veva tebax allt sammans.
Bilder kommer senare...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Inte än.... Inte än..... Men NU! -Nu är det definitivt senare.
Fick du ihop någon lagårdsdörr?
