Minimig - Amiga 500 i en FPGA
Ang etanol (T-Röd), skapar tillsatsatsen som gör den odrickbar problem med kretskort å annat?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tveksamt. Däremot ingår nuförtiden en liten del aceton i skiten, så en del plaster tycker inte om T-röd.
bjolin
Inlägg av bjolin »
Isopropanol brukar fungera bra för rengöring. Odrickbar som den är och därför förhoppningsvis utan tillsatser.
Någon som har provat tenol? Etanol denaturerad med metanol för att inte sota i spritkök. Metanol lär ju inte vara speciellt snällt mot en del sorters gummi, hur är det med plaster?
Det ska bli spännande att få höra hur MiniMigen fungerar här på forumet (<- försök att hålla mig lite till originalämnet)
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Har nu kört lite fler tester på bygget. Det sade inte "pang" när jag kopplade in spänningen efter FPGA-monteringen. Alla spänningar ser fina ut. Huvudoscillatorn lever och mår bra. PIC'en går aldeles utmärkt att programmera även när FPGA'n är ansluten (hade en liten svag aning om att det skulle behövas motstånd på FPGA_SEL2-linan som delas av en av ICSP-ledningarna). Laddade ner och installerade HI-TECH PIC18-kompilerare och HI-TIDE-miljön, så koden för PIC'en har komplierats utan fel.
Nästa steg nu är att: 1. löda på resten av analogdelen (videobuffrar och videoomvandlare), 2. Generera FPGA-filen, vilket blir lite av trial-&-error, då Dennis inte har beskrivit proceduren på sin sida.
FPGA filen genererar du genom att starta ett projekt i ISE. Och öppna Minimig1.v som "top-level". Har jag för mig. En dator med snabbt++ minne spec L1/L2 cache är jättebra ;)
Kanske kan vara ide att löda på SD-card hållaren -> PIC -> FPGA -> VGA så att du kan testa maskinen innan du går vidare..?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Så långt har jag kommit. Dock så har jag inte hittat vilket format PROM-filen skall ha (det finns några att välja på). Så jag har skickat ett mail till Dennis angående detta. Annars får jag väl prova mig fram. Allt det digitala är på plats på kortet, bara videodelen skall lödas dit.
FPGA-filen skall i alla fall kallas "MINIMIG1BIN" och kickstarten "KICK.ROM". Måste även skaffa några SD/MMC-kort...
".bit" formatet är det som gäller har jag för mig.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
De format jag har att välja på är:
Xilinx PROM: "MCS", "TEK", "UFP", "EXO", "BIN", "ISC", "HEX"
Gen. Parallel PROM: "MCS", "TEK", "UFP", "EXO", "HEX"
3rd-Party SPI PROM: "MCS", "TEK", "UFP", "EXO", "BIN"
Jag antar att det är SPI-PROM som gäller i Minimig. Dock hittar jag inget om "bit"-formatet.
Edit: Hittade ".bit"-filen. Denna använde jag ju som input till PROM-Generatorn. Denna måste ha skapats under själva kompileringsfasen. Om denna går att använda rakt av så är problemet löst...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Det första kortet är nästan klart (saknas en S-Video kontakt samt ett par IC):
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
:o :D :shock:
Hjälp så snyggt! :D
Det syns ju vad du jobbar med om man säger så... :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Vackert! *klapp klapp!*
Hur går det med testerna?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Lite problem med PIC'en (se separat tråd i Microprocessor-delen) men inget omöjligt att lösa. I med en bootloader så kan jag fortsätta. Måste bara få hem några RS232-kretsar för 3.3V (Electrokit har dessa).
PS. Jag undrar om Electrokit har anställt tankeläsare. De har i sitt sortiment nästan varenda komponent som krävs om man skall bygga en Minimig...
Kanske är fler som bygger Minimig :wink:
Ser att du har möblerat om på kortet. Vilket program använde du?, och vad har du förändrat?
Hur kom du för dig att sätta dit "MCU expansion" ..?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Jag har uppdaterat min gamla hemsida med info om detta bygge (bland annat). Där kommer allt att presenteras.
Själva kärnan i Minimig är orört (rättningarna Dennis gjorde är dock införda), men jag har lagt till lite i gränssnitten utåt. Sedan har kortet anpassats till PC-generationen, vilken innebär standardmått och stor frihet att montera kortet i ett chassi.
Kortet är designat i Altium DXP Protel 2004. Det är helt handroutat (har aldrig blivit vän med autoroutern). Den större PIC'en och den tillhörande expansionen är framförallt för en LCD (det är trots allt ett Illuwatar-bygge), men man kan ju använda hela kortet till annat än att emulera Amiga. Jag ville göra designen mer flexibel, vilket kanske lockar fler att köpa ett kort. Skippar man hela Minimig-snacket så har man ett utmärkt labb-kort för lite FPGA-lekar.
