LIM OCH LIMNING
PVAc ( Polyvinylacetatlim)
PVAc-limmet är ett vitt flytande, termoplastiskt konsthartslim som i folkmun går under namnet vitlim. Limmet används framför allt för inomhusbruk men finns även för utomhusbruk med tillsats av härdare. Limmets lagringstid är vanligtvis mycket lång men viskositeten ökar och kan minskas genom kraftig omrörning. Olika typer av PVAc-lim ger olika presstid och fuktbeständighet. Om limmet under lång tid utsätts för hög belastning tenderar fogen att glida och det är därför inte lämpligt för bärande konstruktioner. Limmet vill också mjukna vid förhöjd temperatur. En fördel är att limfogen blir färglös. PVAc-lim används till t ex möbler, montering, fanering eller till tapplimning. Limmet ar arbetsvänligt och det behövs inga speciella skyddsåtgärder.
Karbamidlim
Karbamidlimmet är en limtyp med stort användningsområde inom snickeri- och möbelindustrin. Mest används limmet till fanering och formpressning men det är även vanligt till andra sammansättningar. Limmet lämpar sig bäst till inomhuskonstruktioner men kan även användas till produkter utomhus, om de är väl skyddade. Limmet kan köpas i pulverform eller som flytande. Normalt blandas limmet med en härdare, som kan ge limmet olika egenskaper. Karbamidlimmet har begränsad brukstid och lagringstid. Limmet lämpar sig både för manuell och maskinell påföring. Normal spridningsmängd är 90-200g kvadratmetern. Med tillsats av olika härdare kan limmet härda vid olika temperaturer och presstider kan variera. Limmet innehåller fri formaldehyd och skall därför hanteras med försiktighet.
Polyuretanlim
Limtypen ger en fog som är allt från elastisk till hård. Det finns både 1- och 2- komponenttyper. Den förstnämda gruppen härdar oftast under påverkan av fukt, vilket även kan gälla för 2- komponentgruppen. Den fukt som finns i luften kan vara tillräcklig för vissa typer av lim. Vid härdningen kan det bildas kolsyra i limmet med skumbildning som följd. Man bör tänka på att hålla i de limmade delarna i spänn, eftersom det uppstår ett limtryck när limmet expanderar. Skumbildningen kan styras genom limmets sammansättning. Öppettiderna vid fukthärdande poyuretanlimmer kan variera beroende på den relativa luftfuktigheten. Detta bör man tänka på vid användningen.
Epoxilim
Epoxi tillhör gruppen syntetiska hartser och är termostabilt. Det senare betyder att det efter härdning inte åter kan göras mjukt genom att tillföra värme. Limmet förekommer både som 1- och 2- komponentlim med olika sammansättningar för ett brett användningsområde. Epoxi tillhör de starkaste limmer som används och är mycket tåligt mot lösningsmedel, klimatmässiga påfrestningar samt temperaturväxlingar. Limmer av denna typ kan användas i ett temperaturområde av -60 grader till +150 grader C. De epoxilimmer man normalt kommer i kontakt med härdar vid rumstemperatur, men även värmehärdande epoxilimmer är vanliga. Oftast blir hållfastigheten högre vid härdning i högre temperaturer. Vid härdning av epoxilim uppstår endast mindre krympning i limfogen. Detta gör att limmet kan användas för att fylla ut ojämnheter. Limmet har efter härning samma styrka genom hela fogen. Man bör speciellt tänka på att hålla de proportioner, som tillverkaren har angivit, vid blandning av 2- komponentlim. Epoxilim tillhör de bästa limmen för att limma metaller.
Kontaktlim
Vid limning med kontaktlim måste större delen av limfogen torka innan sammanfogningen sker. Minst det ena av materialen måste dock vara genomsläppligt för att få eftertorkning till full styrka. Man bör alltså anpassa belastningen efter sammanfogningen med tanke på att man inte får full styrka direkt. Presstrycket behöver inte vara långvarigt, men det är nödvändigt för att en så komplett fog som möjligt skall bildas. Den korta fixeringstiden är en av limmets fördelar.
Recrcinol och Fenolresorcinollim
Resorcinol och fenolresorcinollim tillhör de mest väderbeständiga limmerna. Långtidsprovningar utomhus har visat att fogarna förblir intakta efter många års provningar. Limmet används för fönster och dörrar, bärande konstruktioner, t ex limträbalkar och båtar. Det tål omväxlande temperaturer och fuktighet. Limmet levereras flytande och blandas vid limningstillfället med en härdare som är flytande eller i pulverform. En nackdel vid limning av ljusa träslag är att limmet har en mörk färg. Presstiden är lång, 1-10 timmar beroende på temperatur.
Melaminlim
Melaminlim är nära besläktad med karbamidlim men är mera fuktbeständigt. Limmet levereras i pulverform och blandas med härdare. Det ger ljusa fogar som passar bra till ljusa träslag. Melaminlimmet är värmehärdande och ger väderbeständiga fogar. Ett lim som kan sägas ligga mellan karbamidlim och melaminlim är Melamin-Urea-Formaldehydlim (MUFlim). Denna typ är lämplig där det ställs höga krav ställd på vatten och väderbeständighet. Limmet är godkänt för bärande konstruktioner, t ex limträbalkar.
Kaseinlim
Kasein är det kemiska namnet på ostämne som finns i mjölk. Denna typ av lim är mycket gammal och förekom redan i det gamla Kina. Förr framställde snickaren detta lim själv av ostmassa, kalk och kaustiksoda. Limmet används fortfarande i begränsad omfattning inom snickeriindustrin. Vid leverans är limmet i pulverform för att sedan utblandas med vatten vid användningen. Limmet kan användas för bärande detaljer men bara inomhus. Eftersom huvuddelen av limmet består av naturmaterial är det förhållandevis miljövänligt.
Smältlim
Smältlim blir flytande vid temperaturer mellan 150-250 grader C, för att åter stelna vid avsvalning. Variationer i temperaturintervall mellan flytande och fast form underlättar valet av rätt lim i förhållande till arbetsmomenten. Det finns annars en risk att limmet hinner stelna innan sammanfogningen har skett eller att värmeledningsförmågan är hög hos de limmade materialen. I övrigt utnyttjas smältimmet korta stelningstid för snabba produktionsmoment. Limmet förekommer i olika färger. Termoplaster är oftast basen för smältlimmer men även hartser och vaxer förekommer. Så kallade EVA-limmer (Eten-Vinyl-Acetat) är vanliga, medan limmer med polyester- och poyamidbas används, när det ställs något högre krav på limfogen. Generellt kan man notera att inga smältlimmer räknas som konstruktionslimmer. Limmet mjukas upp på nytt, om konstruktionen utsätts för värme.
Alifatiskt resinlim
Fungerar i stort sett som vitlim men med fördelen att det inte är elastiskt. Stenhård fog som är lättputsad. Fogen är starkare än träet. Krymper nästan ingenting och fungerar till oljiga träslag.
