Behöver hjälp med ett belysnings projekt... Betalar!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hej och hå
RGB dioder går inte seriekoppla då de har en gemensam.
Röda 1,7 V
Gröna 2,1 V
Blå 3-3,5 V
Om man driver två röda från 3,3 V från ett datoragg.
två gröna från 5 V
och två blå från 12 V
Prototypen
maha
Inlägg av maha »
2 x 1,7 V blir ju 3,4 V, hur ska det då räcka med 3,3 V? Speciellt med tankte på att man också vill ha headroom för ett motstånd. Nä 5 V också för den röda, det finns ju kräm så det räcker och blir över.
I mitt förslag så föutsatte jag att man körde med separata lysdioder isft rgb...
3.3v på nätagg är ofta rätt strömsvag...
det finns kräm så det räcker på 5v-slingan..
peter555
Inlägg av peter555 »
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det hade funkat fint om man bara behövde en...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Den är väl ganska perfekt tycker jag, bara att ta kraftigare fettar.
Jag gjorde en liknande koppling till min RGB hus nummerskylt , bara en enkel pic, ett par knappar, spänningsregulator och 3st fettar med tillhörande gate motstånd. Provade den med 3st 100W halogenlampor så den klarade en del.
peter555
Jag tycker att den är föredömligt enkel, hårdvaran per enhet kostar ju inte mer en ett par 10 or. Gör du om protokollet lite så kan du ju styra varje enhet individuellt också.
Peter
