TFT to PCB, Kretskortsexponering med TFT skärm
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Japp.
De kom i fredags.
Nädå, de har varit hemma länge och har hjälpt till vid framställning av ett flertal kretskort.
Tyvärr fick jag lite problem med styrkortet till skärmen. En komponent gick upp i rök och det var svårt att hitta en ersättare(här finns tråden om det). Fick tillslut tag på några möjliga ersättare, men då hade jag tappat inspiration för att fortsätta felsöka.
Jag har provat med en annan TFT-skärm, men den är lite för stor för att kunna monteras i chassit. Men annars fungerade det.
Nu har några andra projekt högre prioritet, men sedan ska jag försöka slutföra detta projekt. Enklast är om jag hittar en 15" TFT-skärm som är konstruerad så att kretskorten får plats i mitt chassi.
edit: Det var förresten det här projektet som gav MikroBasic hicka. Det blev så många funktioner i koden till styrprogrammet att MikroBasic inte fick ordning på assembler-koden när den skulle kompilera koden.
Senast redigerad av JimmyAndersson 12 november 2007, 02:29:11, redigerad totalt 1 gång.
Ingen som testat byta ut rören direkt i skärmen? Borde ju ge ganska bra spridning m.m.
t.ex.
http://www.gtek.net/index.php?mode=item ... b68e86022b
Sas tidigare i tråden att CRT gav ut UV, kom att tänka på min CRT-proje som hänger i taket... kanske vore något att tillverka kort med.. visserligen bara 7" men räcker väl till de flesta kort för hobbybruk i alla fall, 1280x1024 borde ju räcka ganska långt på 7"...
Kanske skulle testa någon gång.
Är skärpa direkt på röret, sen fokuseras det vidare på duken via linser framför.
Kanske dock inte lämpligt att lägga något för röret så nära, tänker på värme m.m.
t.ex.
- JimmyAndersson
"Ingen som testat byta ut rören direkt i skärmen?"
Jo.
Men för att vara lite snäll mot TFT-skärmen (de gillar inte UV-ljus i längden) så valde jag att behålla de befintliga rören och istället komplettera med 4st UV-rör på insidan av skärmen. Då kan/kunde jag ställa in flera olika "sorters" ljus och styrka. Dessutom kan då hela apparaten även användas som vanlig UV-box, genom att man helt enkelt vänder den upp&ner.
Det fungerar mycket bra. Har gjort kretskorten till mina senaste projekt på det sättet. T.ex detta:
Inte så bra bild, men det är skarpa och fina kopparbanor.
Jo.
För några (massa) år sen fanns en Fujitsu bärbar maskin med avtagbar skärm. Det var till för att lägga direkt uppepå en OH-projektor. Om jag inte tar helt fel så var det LCD. Den måste ju ha tålt ganska mycket värme iaf.
Sålde en sån till ett företag när jag bodde i Norge. Ca 47000:- för 10 år sen var mycket pengar.
- JimmyAndersson
Har en såndär OH-datorprojektor med, fick köpa den från min gamla gymnasieskola för massa år sen, i alla fall den är Norsk, Davis eller något har jag för mig märket heter. en av få saker jag äger det står made in Norway på.
Dock kanske de ännu äldre modellerna, som bara var svartvita är bättre, väldigt dålig svärta på den jag har.
