Taktältsvagn av hundsläp med siktet på ...
norlin
Re: Taktältsvagn av hundsläp med siktet på ...
Inlägg av norlin »
Varmt, och framåt eftermiddagen blev det ännu varmare.
Men lite blev det gjort
Den lådan är bara några saknade fästelement från att bli slutligen monterad.
Åså är alla 4 sidor folierade.
Höger sida
Vänster sida.
Locket står på tur och sen behöver det fogas, och det är jag om möjligt ännu sämre på än att foliera.
På återseende
norlin
Inlägg av norlin »
Lock.
Även fogat.
Monterat lås, köpte ett antal lås som använder samma nyckel och lyckades modifiera dit dessa .
Även fogat.
Ja resten är även det fogat och här kommer en bild, motvilligt.
Jäklar vad jag fick leta efter en bit som tålde visas.
Nåväl, det rör sig sakta framåt, utsida börja bli klar för återmontering, frånsett att allt annat är kvar att fixa, från belysningen som inte skulle pillas på till någon form av inredning.
På återseende.
norlin
Inlägg av norlin »
Jag visade aldrig hur min "kopplingsdosa" såg ut?
Den som satt under släpet.
Numera ser den såhär ut.
Och om man lyfter på locket
En skön förbättring.
Detta gick över flera dagars prokrastinering och funderande så det skulle bli rätt på första försöket
Det där blåa verktyget är en Power Probe som gör att man enkelt kan (enligt internet)
Spännings- och polaritetstest: Visar aktuell spänning digitalt på LCD-skärmen och indikerar plus/minus-polaritet (rött eller grönt ljus).
Kontinuitetstest: Används för att kontrollera om kablar är heldragna eller brutna.
Kortslutningssökning: Hjälper till att snabbt lokalisera och identifiera kortslutningar samt jordfel i fordonets kablage
Smidig och användbart.
Och när jag hade 2 sladdar kvar att kontaktera så dök grannen upp som på beställning så efter först ha kollat elen med Power Probe så kopplades släpet på Fozzie och det kunde konstateras att allt var somo det skulle.
Under min prokrastinering passade jag på att montera hjul, skärmar och stödben .
Stödbenen... ja skulle nog ha kollat lite bättre hur dessa hamnade mot skärmen men till mitt försvar så återanvände jag fäster på höger sida och satte vänster sida på samma sätt. Klart att det går att flytta på, vad spelar några extra hål för roll? Men tills vidare så får det vara såhär. Skärmar är tänkt att bytas ut så vi tar det då.
Avrundar med en bild på railsen på locket/taket, fick hem de ändlock jag beställt. 40x40mm lyckades jag mäta rätt, men de runda skulle ju vara 25mm och inte 20mm som jag beställde och fick. Så nu har jag chansen att beställa mer bra att ha prylar.
Kvar är att fixa till en (enormt) enkel inredning och montera locket/taket, sen tar vi tag i att....
På återseende.
norlin
Inlägg av norlin »
Så var det dags att lägga locket på...
Med renoverade gångjärn.
Monterade gasdämare.
Och felmonterade dörrlås.
180° fel bara, men nu fungerar det.
Kvar exteriört är lite färg på de trötta hörnen och kanske något mer.
Kvar är inredning, som nu är jobbigare att pilla med när locket är på. Ja ja.
På återseende.
norlin
Inlägg av norlin »
Svarta hörn och takräcke.
Nästan klart på utsidan, ska bara...
Sen inredning
På återseende.
