Vilket CAD program ska man lära sig ?
Allt som rör 3D-skrivare.
jfri
Re: Vilket CAD program ska man lära sig ?
Inlägg av jfri »
hummel skrev: 21 april 2026, 17:34:38 Kan du dela CAD-filen så hjälper vi dig!
Se om detta fungerar
https://a360.co/4cCmIZf
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Enkel video om revolve. Här använder jag koordinatsystemets ena axel som centrum, men man kan ju rita även in sin egen centrumaxel. Det viktiga är att figuren är stängd.
revolve.mp4
Nope, funkar inte.
Dela en skärmbild(er) på problemet.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Revolve fungerar på "Profiles". Det är stängda områden, sitter ihop i hörnena så att säga
eller på annat sätt skapar en innesluten area.
jfri
Inlägg av jfri »
TomasL skrev: 21 april 2026, 18:27:37 Nope, funkar inte.
Du vill rotera runt den gröna Y-axeln, gissar jag.
Figuren är helt öppen, nu vet jag inte riktigt hur det funkar i Fusion, men i inveto9r hade jag fått lägga til en linje från den blåa på X-axeln till Origo, då hade den gått att rotera i Inventor.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Så är det. Måste vara en sluten yta.
I Inventor behöver jag inte rita linjen i axeln jag skall rotera runt, då den betraktas som sluten om linjerna utgår ifrån rotationsaxeln.
Om jag däremot vill ha en pryl som är ihålig, så måste jag stänga hela figuren
SeniorLemuren
Det måste som tidigare sagts, vara en stängd area. När du är i edit mode och för markören över figuren så skall den ändra färg så att det syns att den är markerad. I annat fall har du en öppning i figuren någonstans.
hawkan
Inlägg av hawkan »
En sån genväg går inte i Fusion. Sluten yta ska det vara. Dra ett streck på rotationsaxeln.
SeniorLemuren
TomasL skrev: 21 april 2026, 19:40:41 I Inventor behöver jag inte rita linjen i axeln jag skall rotera runt, då den betraktas som sluten om linjerna utgår ifrån rotationsaxeln.
Det går inte i Fusion. Du måste stänga figuren oavsett om den skall rotera runt origo. Du gör ju inte Revolve i sketchen och när du lämnar sketchen finns inte någon valbar yta om den inte är stängd. Om ytan däremot är stängd och valbar men inte har någon kontakt med origo så kan du göra revolve runt origo. Den kan alltid användas att rotera runt, men själva ytan måste alltid vara sluten.
I Inventor kan man rotera en kurva, det är skillnaden uppenbarligen.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Vad blir det av det, en yta?
Bara för det så provade jag i Surface-mode och där går det att rotera en öppen profil.
Blir som sagt en yta av det.
SeniorLemuren
Den är cool. Av ytan kan man sedan göra en solid modell med valbar tjocklek t.ex.
Edit : Video
surface.mp4
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Om man definierar en Centerline så kan man köra revolve på en öppen sketch
