Nixie Clock 3 - The Final Solution
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Illuwatar: Du kan ju sälja det som byggsats, alltså bara kretskort och komponenter (man får löda själv). Så får man fixa låda själv.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Det vore en lösning - på så sätt slipper jag dessutom alla godkännanden som behövs för att sälja nätansluten utrustning. Frågan är vad folk är beredda att betala för en sådan byggsats?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag skulle kunna tänka mej runt 2000:-
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Jag får väl räkna lite på vad delarna kostar. Det som är svårast att få bra pris på är rören - bara dessa kommer gå på ungefär 600 kr per uppsättning. Resten av delarna är standard och finns på bland annat Elfa. köper man stora mängder borde man kunna få ner priset lite. Det svåra är att estimera hur många byggsatser som skulle kunna säljas och hur mycket delar och PCB man vågar lägga på lager. När det gäller PCB-delen måste man även avgöra hur stor mängd som man skall beställa.
GeekJoan
Admin
Umm, det är alltid en svår avvägning när man ska göra nått sånt.
Bästa vore nog om man gjorde en sida där folk fick visa intresser innan man började tillverka. För att slippa alla som bara skulle kunna tänka sig en, men som i slut ändan aldrig kommer köpa en iallafall, så är handpening nästan ett krav. Målgruppen är endå ganska smal.
zeus
Inlägg av zeus »
Något för din butik kanske?
Men jag tror lätt att man kan sälja minst tio direkt.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Har nu gjort en beräkning på vad en klocka kostade att bygga:
Typ			Antal	styckpris	Totalpris
330R, 1/4W kolfilm       7        0.25            1.75
4.7k, 1/4W kolfilm       1        0.25            0.25
10k, 1/4W kolfilm        1        0.25            0.25
10k, 0.6W metallfilm     6        2.50           15.00
33k, 1/4W kolfilm       62        0.25           15.50
100k, 1/4W kolfilm       1        0.25            0.25
22pF keramisk            2        1.70            3.40
100nF multilayer        18        2.00           36.00
10uF/25V elektrolyt      5        1.70            8.50
LED 3mm orange           7        2.60           18.20
MPSA-42 transistor      60        2.50*         150.00
BC547B transistor        1        1.40            1.40
4028B                    3        8.50           25.50
74HC173                  3        8.00           24.00
74HC273                  7        8.10           56.70
MAX232                   1       24.50           24.50
DS1302                   1       40.10*          40.10
AT90S8515                1      115.00          115.00
Kristall, 7.3728MHz LP   1       11.00*          11.00
Kristall, 32.769kHz	   1        7.50            7.50
Hållare CR2032           1       22.10*          22.10
Tryckknapp, 3FTL6        6       16.80*         100.80
T-knappstopp             6        3.51*          21.06
IDC-Header, 10-pol       1       12.00           12.00
9-pol D-Sub, vinkl. pcb  1       16.90           16.90
IN-18 Nixie (9.86)      6       89.55+         537.30
NE-2 Neonlampa           2       ??.??
Sockelstift FAS900      84        3.09+         259.40
                                Total summa:   1524.36
                                Inkl. moms:    1706.30
* Priser hos Elfa
+ Priser hos Ask Jan First (http://www.fragjanzuerst.de/eindex.htm)
Övriga priser hos Labb Elektronik
Moms tillkommer på priserna (utom rören och sockelstiften)!
Denna beräkning baseras på kostnaderna för en klocka och innefattar inte kretskortet. Detta tillkommer med ca 400 kr (vid beställning av tre kort inklusive frakt). Kostnaden för strömförsörjningen ingår inte heller i priset - denna är inte heller tänkt att ingå i byggsatsen eftersom det finns lite olika varianter på hur denna kan byggas.
Skall man få en mer kommersiell verksamhet av detta krävs att man får upp volymerna så att komponenterna blir billigare, att inköpen kan göras av någon med momsavdragsrätt samt att man har en uppfattning av hur många klockor som man skall tillverka (lägga ihop byggsatser till). Dessutom måste jag skriva ihop en byggbeskrivning och inkopplingsanvisning.
GeekJoan
Admin
Hur får du ihop Total summa 1524 och sen med moms 1706? 1524 + moms blir väl iallafall 1905:-.
Strömförsörjning, går det lösa med en enkel trafo från typ Clas i sjön?
Jag vet inte om det skulle gå att sälja så värst många, men jag skulle helt klart vara intresserad av en själv. Vi kan ju kolla intresset och se om det blir fler så det är någon ide att göra mönsterkort.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Jag betalade ingen moms på rören och sockelstiften. Dessa är inköpta från Tyskland. Så det är bara att räkna på momsen på alla delar minus ovanstånde och sedan lägga ihop de momsade delarna med priset för rör och stift. Då borde du få samma resultat.
mrmike
Inlägg av mrmike »
Illuwatar: Hur mår klockorna nu för tiden? Fungerar de fortfarande som de ska eller har nåt problem dykt upp?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
För tillfället är det bara en klocka som är klar och fungerar. Inga problem som är orsakade av min konstruktion har hittats men det verkar som tidskretsen inte alltid är så exakt. Det beror nog på att kristallen inte kan trimmas till exakt frekvens. Det skulle kunna lösas om man kan kombinera klockan med en tidsreferens försedd med serieport (GPS, radioreferens eller NTP). Tidsreferensen skulle kunna tillverkas som en liten modul som kopplas ihop med den befintliga klockan.
GeekJoan
Admin
Hittade ett Tyskt bolag som sålde Nixie klockor, men dom skulle ha 8000:- och uppåt för dom... :roll:
DonPulpito
Inlägg av DonPulpito »
Fantastiskt fin klocka! Väldigt häftiga siffror.. Det är radiorör va? eller elektronrör heter de kanske :) Jag tycker du skall sätta dit 2 glimmerlampor till.. så det blir 14:15:06 :) väldigt häftigt bygge!
Groover
Inlägg av Groover »
2500:- för en byggsats är inte att ta i med rören.
Wow, såg inte hur gammal tråden var förren nu efter jag postat.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Det gör inget - vad jag vet så har vi ingen bump-regel. Dessutom är projekt-trådar lite speciella då ett projekt kan stanna av ibland (och därmed få tråden att halka bakåt) för att sedan vakna till liv igen. Ett forum är som verkliga livet - ibland är det full steam ahead, ibland stopp i maskin...
