Renovering av ännu en mc!
l2t
Re: Renovering av ännu en mc!
Inlägg av l2t »
6 Juni motorhistoriska dagen.
7 Juni motorfestival i Staffanstorp.
Stressen börjar krypa på nu :mrgreen:
Oskar
Inlägg av Oskar »
Då förstår jag :D kämpa på, fint blir det i alla fall :tumupp:
l2t
Inlägg av l2t »
Jo, tack. Tills Utskriften blev sämre o sämre. Kunde inte komma på varför.
Dock till slut visade det sig att det smälta hade krupit upp och satt igen PTFT tube.
PETG CR printar med 260 grader och det är liten för högt för en standard ender 3.
Byter ut tuben så kanske jag lyckas printa dom få delarna jag har kvar.
Får fixa grundproblemet senare.
l2t
Inlägg av l2t »
Arghhhh. Min hotend till printern verkar ha tröttnat helt. Måste beställa en ny som verkligen klarar betydligt högre temp o material. (Ender 3 v2)
Tips mottages tacksamt,
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Undrar om hotend är sämre på v2 än på v1 då?
Jag printar ABS-GF med 270°C med min Ender 3 v1. Enda modifieringar jag egentligen har på printhuvudet just nu är att kylfläkten är bytt mot en Noctua (som är tystare men förmodligen kyler sämre än original), PFTE-slangen utbytt till Crealitys "Capricorn" slang samt bytt till härdat munstycke för att klara glasfibern.
Dessutom står den i en kammare där det då blir förhållandevis varmt under utskrift, vilket inte gör kylningen bättre precis.
Jag printar i och för sig ganska fort för att vara en Ender 3, 150mm/s och 5000 mm/s². Det kanske hjälper för att få ut mer av värmen på "rätt" håll.
Tillägg: Hade i och för sig en del problem ett tag, som löstes genom att minska på retract. Så att det varma filamentet inte dras bak i PFTE-slangen i samma utsträckning. Kan vara värt att prova.
l2t
Inlägg av l2t »
Ok. Har en del nya munstycke på g om en stund. Minska på retracten var en bra ide`.
Kan ju oxå bero på att munstycket har slitits pga Petg Cf. Får bli härdade nozzlar senare.
Har beställt en ny extruder o hotend (Sprite extruder pro). Kommer imorgon Lördag.
l2t
Inlägg av l2t »
Hittade ett av felen i alla fall.
Satte i ett nytt munstycke och fungerade perfekt.
Så det var filamentet som körde slut på munstycket, får beställa härdade snarast.
Dock så orkar inte hotenden hålla 260 grader längre.
l2t
Inlägg av l2t »
Ny hotend/ extruder (Creality sprite pro) monterad o grovjusterad.
Fungerar perfekt. Nu kan jag printa klart alla fäste.
l2t
Inlägg av l2t »
Lyckades få till ett fungerande fäste till framlampan, tror jag i alla fall.
l2t
Inlägg av l2t »
petertub
Inlägg av petertub »
Mmmm vad fint !
(men jag skall inte ha en mc igen, suck)
l2t skrev: ↑19 maj 2025, 09:17:08 Lyckades få till ett fungerande fäste till framlampan, tror jag i alla fall.
Det blir ingen helkåpa?
l2t
Inlägg av l2t »
Nä ingen kåpa på denna, dock så har jag en komplett helkåpa liggande så man
ska inte säga aldrig men troligtvis inte.
l2t
Inlägg av l2t »
Kändes att det var dags med motorn nu.
Är det nödvändigt att svetsa vevtapparna?
