Anslutningsbox/adapter till PC-LabCard (ad/da-kort)
8) Sådär, nu är hårdvaran klar! 8)
Lite svårt att ta kort på vita grejjer när det är så ljust, men såhär ser det ut:
(Det är alltså frontplattan längst till höger som gäller.) :)
Det ser ut som de blåa kontakterna sitter lite snett, men det är en optisk effekt pga linsen i kameran.
Jag ska förresten byta kontakter på de analoga ingångarna (de gula kontakterna) senare.
Har inte testat än, men visst brukar grejjer fungera på första försöket?
Eller inte... nja, man vet aldrig vad farbror Murphy har i beredskap i lagboken. :D
Tror jag lödit närmare 600 sladdar, så det ska blir skönt att sätta sig vid QBasic ett tag. Projektet är nämligen inte färdigt än. Jag måste knappa ihop program så att jag kan mäta analoga och digitala ingångar plus skicka ut data på de digitala utgångarna. Det finns även en analog utgång som ska anslutas vid en senare uppgradering.
Men nu är det inte bara jag som pysslat med detta. Grym (som designat analog-korten) har ju en del jobb kvar på sin version som har ett större rackmonterbart(?) chassi. Så jag antar att en stor del av trådens fortsättning kommer ägnas åt det projektet. Hoppas det iallafall. :)
Jag återkommer med lite tester och fler bilder när mjukvaran är klar. :)
edit: Ändrade lite smågrejjer..
Senast redigerad av JimmyAndersson 2 november 2006, 14:32:38, redigerad totalt 4 gånger.
vfr
Inlägg av vfr »
O kära nån vad läckert! :D
pheer
Inlägg av pheer »
Men kunde du inte kostat på dig ett matchande tangenbord? Det där ser ju förskräckligt ut jämfört med de övriga prylarna.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Vackert Jimmy!
Tack! :)
pheer: Jo, det är ett lite problem. Man kanske kan måla om det eller sätta dit andra tangentbords-toppar. Det vore snyggt om knapparna lös. :)
Plockade bort det från ett gammalt tangentbord:
:D
pheer
Inlägg av pheer »
Mycket snyggt i övrigt! Tangenter från en laptop kan kanske piffa upp lite?
Hm, de är oftast svarta eller grå. Är inte säker på att det skulle passa in.
Funderar lite på om det finns tangenttoppar i aluminium så man får samma stil som med aluminiumrattarna. Men jag tar tacksamt emot förslag och tips på färger/material. :)
frallzor
Re: Anslutningsbox/adapter till PC-LabCard (ad/da-kort)
Inlägg av frallzor »
Lackera om, beställ och applicera gnuggisar, lacka med någon extremt slittålig lack, all done =)
