Vi bygger en Ljusorgel!
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Ser mycket bra ut. Endast en onödig koppling med svarta kablarna.
Behöver inte finnas på kretskortet. Så bort med Wago 3P klämman och löd bort den svarta kabeln från kretskortet.
Klickmans
Re: Vi bygger en Ljusorgel!
Inlägg av Klickmans »
Ok, då löder jag bort den.
Själv tycker jag att den borde anslutas eftersom kretskortslayouten har två poler där.
Men poletten ramlar säkert ner för mig med när det väl är gjort, kollar säkringslådan.
1 Ampere, trög. Ska även ta fram fjärrkontrollen, och säkra grejorna som ligger öppet.
Har läst allt tillbaks<<< i tråden, så jag är med.
Dom grova kablarna använde jag eftersom dom spotlights jag har är 100 Watt, eller 80?
Hade vad jag visste just då inga andra tunnare, möjligtvis i skrotlådan för återbrukande.
Får kolla när jag tar fram dom lamporna, ligger fortfarande i sina kartonger, blir varma.
Därför har jag beställt keramiksocklar, är på väg.
Steget nu är att fixera kabelstammarna/Wago vid testbänken och få dit säkringen i serie.
Använder vid första testen den rakapparatskontakt jag köpte på Kjell i veckan, + säkring.
(Har även läst det @RadarEnt och @Huggbävern skrev, återkommer om det när jag är klar.
Klar för LiftOff menar jag. (((det kommer att ske i morron Lördag om inget fel upptäcks)))
Man får hålla tummarna 8)
Palle500
Ok med tre 100W lampor behöver du lite större säkring 1,5 -2A borde klara 300W.
Thailändskan som borrar hålen i kretskortet får betalt per borrat hål så hon fixade att det blev lite extra hål på kretskortet!
Nej, det var fel förklaring.
Dom hålen finns för att man skall kunna koppla in lamporna utan extra plintar typ Wago klämmorna. På deras tänkta sätt så kör man in 230VAC kabeln på sidan sen går man ut med två kablar till varje lampa.
Men du ville ha det demonterbart och hade inte hittat några kretskortsplintar. Ja då ändrade jag lite på hur du smartast (läs minst antal Wago klämmor) kunde koppla ihop det med Wago klämmor.
Så nu har du tränat på att "inte följa strömmen utan att du styr den" som många elektriker har som sin slogan.
Edit
Lägg ut en bild här när du är färdig för "take off" så kör vi säkerhetskollen innan du får "take off" tillstånd.
Jag köpte en liten drönare DJI Tello, jäklar vad den funkade bra för endast 1000kr. Men givetsvis så kraschade jag den i väggen så propelleraxeln blev krokig. Har försökt rikta men den flyger inte lika bra som innan tillbudet.
Palle500
Så var det det där med TapaTalk och bilder!
Klickmans
Klart för start, fattas bara 9 Volt kontakt (kan ju löda på batteriet tillfälligt)
Använder ju inte gärna just 9 Volts batterier, men denna gång får väl jag börja där (9-12 Volt)
Dragit fram signal in (3,5mm Stereo) och monterat ratten på mastern för att visa hur jag tänkt.
Har även monterat lamporna (3) man måste (Omnilux) ha om det ska bli riktigt fräck Retrostyle.
Finns väl inte mycket mer att säga, tar en dags paus innan start (lördag)
Det jag räknar med kan bli problem är insignalen, har ju ingen Stereo med högtalarutgångar här.
Förr drog man oftast ut en extra kabel från den ena högtalarkanalen, sen med den in i ljusorgeln.
Till vänster i bild syns mikrofonkorten (2) jag ska experimentera med sen, oscilloskop till höger.
Tänkte kolla StepUp (till 12 Volt in) med den, ger den störningar? (ja kanske)
Inget är skrivet i sten, det jag kan konstatera är att jag nu följt instruktionerna, och gjort rätt.
Eller :?:
Klickmans
@Palle500
Säkringen byttes direkt när jag läste ditt senaste svar, nu 2 Amp.
Tack för tipset!
Klickmans
Nu väntar man lite nervöst på Take Off, eller snarare tillståndet att lyfta. (ett måste för nybörjare)
Räknar med premiärflygning Lördag kväll, men väntar tills allt är OK.
Jaja, bättre än så här bli det inte just nu, men jag är glad att jag kommit ända hit, det tog sin tid.
Hade tagit ett år utan hjälp, 8) hade kanske inte ens blivit verklighet.
Palle500
Ja jäklar i min låda vad du varit flitig och tänkt på säkerheten. Bra med krymphylsa över säkringen och tredje handen håller kablarna på plats och indirekt kretskortet, bra tänkt. Fastskruvade lampsocklar, precis vad jag tänkt föreslagit. Men bra att du redan tänkt på det.
Kabeldragningen och inkopplingen ser bra ut.
Endast två små grejer som du bör rätta till och det är att man bör inte blanda förläggningen av svagström och starkström. Se bilden för punkt 1 och 2.
1. Dessa kablar borde inte ligga över lampsladdarna.
2. Flytta den svarta lampkabeln till vänster om kretskortet.
Fördelen med att hålla isär svag o starkströmmen är att man lätt vet var det är farligt och man riskerar inte att slinta med en mätprob så att den får kontakt med starkströmmen. Sen när det gäller punkt 2. Den svarta kabeln så kan underliggande signalkablar plocka upp brum från 230VAC kabeln.
Ok så då har vi checklistan här.
A. Kontrollera att du har jordfelsbrytare. Inte några skyddsjordade apparater i din omedelbara närhet (du vill inte vara bra jordad om du råkar peta på starkström). Se till att du är torr om händerna och ha gärna tofflor på fötterna.
B. Sätt i nätsladden i apparatintaget. men anslut INTE den i vägguttaget!
Först skall vi göra lite mätningar på signalsidan UTAN ansluten starkström.
1. Ställ alla potentiometrarna i mittläge.
2. Anslut en ljudkälla som spelar musik.
3. Anslut minus från ditt mätinstrument till minus/ground på kretskortet. Ställ in spänningsmätning likström. Anslut plus mätsladden till plus på kretskortet. Vi skall alltså först kontrollera att vi inte har kortis i kortet när vi ansluter batteriet.
3. Koppla in 9V batteriet och kontrollera att du får 9V om lägre spänning koppla bort batteriet direkt! och gå vidare till fängelset utan att passera gå.
4. Känn lite på transistorer och motstånd så inget verkar bli onormalt varmt.
5. Ställ om instrumentet till AC mätning.
Själva kontrollmätningen blir i nästa inlägg.
Palle500
Dags för lite signalmätning. Ingen starkström skall vara ansluten under denna test!
Multimetern inställd på spänningsmätning av AC och minussladden ansluten till minus/ground på kretskortet.
Mät på följande punkter enligt schemat nedan.
A. Insignal borde finnas omkring någon volt här? Vrid volymen fullt motsols då skall det visas 0V. Vrid fullt medsols borde vara några volt? Ställ tillbaka på mittenläget, någon volts signal?
Mät alla tre kanalerna B, C och D skall visa någon volt och 0V vid fullt motsols samt några volt vid fullt medsols? Ställ tillbaka till mittenläget.
Mät att transistorn driver transformatorerna. Lika mätsätt för alla tre kanalerna E, F och G, men olika värden blir det nog. Skall visa några volt här med då svinget borde vara 9 Volt till 0 Volt beroende på ljudsignalens form och amplitud.
Vrid lite på inkommande volymkontrollen och se att mätvärdet ändrar sig.
Om allt verkar vettigt så är det dags för starkström i nästa inlägg.
Klickmans
Detta var verkligen trevligt att vakna till, tack Palle500
Åker till Skurup och hämtar en riktig 9 Voltskontakt idag, ska ändå dit och käka våfflor.
När jag kommer hem igen ska jag flytta den svarta kabeln (nätbrum) och fortsätta där.
Ska bli kul att få mäta på rätt sätt, det blir en bra övning i mätteknik och slutkontroll.
Säkerheten först, :wall: det är min melodi.
Tål att upprepas: Ingen starkström (230V) kopplas in utan att jag har skrivit det här först.
Klickmans
Glömde:
Kabeln längst till vänster i bild är signalkabeln, 3,5 mm Stereo för att anslutas till signalkällan.
Kniven ligger där bara för att hålla den på plats inför bild.
Det var bara det, nu: mer kaffe 8)
Palle500
Gissar att problemet blir att få till signalens spänningssving.
Är ju tänkt att kopplas in på högtalarsignaler. Har du någon förstärkare att mata den med? För linjeutgång från typ Mobiler räcker nog inte till för denna konstruktion. Men det märker du vid mätning enligt A där är ju insignalen. Jag gissar bara på några volts AC sving. Vet inte vad denna konstruktion minst behöver?
Starkströmmen är inte så mycket att orda om mer än säkerheten! tänk på säkerheten! Och ta ut stickproppen innan du tar i kretskortet och mät inte med starkström anslutet!
Visst man skulle kunna prova och tända varje lampa med direktkoppling till vägguttaget. Men då måste du koppla loss från kretskortet med risk för fel vid återkopplingen, så strunta i denna test. Om du vill så prova själva glödlamporna i en annan vanlig lamparmatur.
När du kör igång allt är det en överhängande risk att dom inte blinkar alls, beroende på för låg insignal som jag skrev här ovan.
Men om det inte blinkar så får vi ta det vidare och fundera hur man felsöker på rätt sätt.
Så sätt på musiken och stoppa i sladden i uttaget och njut av det blinkande ljuset och dröm om discoeran på 80-talet.
Klickmans
@Palle500
Funderade på detta med för låg signal (driver typ bara hörlurar) när jag gick och la mig igår.
Har beredskap för det scenariot, antingen en Bluetoothhögtalare där jag drar ut en extra kabel.
Men ännu bättre är något av dom kort jag har, PAM eller liknande. Det är dom där små korten.
Så jag tar fram en sån (PAM) och gör klar för test.
Bra att detta kom upp innan jag testar, det blir ett extra moment, men förmodligen ett måste.
Vad gäller in-signalen som i framtiden ska styra ljusorgeln så har jag bestämt mig för mikrofon.
Just mikrofon passar bäst till hur slutprodukten ska se ut och fungera, den blir även "portabel"
Ni kommer att förstå när den är klar.
Funderade på detta igår, och då slog det mig att jag har smått fantastiska planer för ljusorgeln.
Jag vet, vi är inte där än, men när all el är klar och den har klarat 48 timmar tar jag nästa steg.
Det jag vet är att den inte ska upp på en vägg, utan ligga horisontellt som den gör på testbänk.
Då kan den flyttas till valfri plats.
En bit från vägg såklart, ungefär samma säkerhetstänk som el-element och liknande. Brandrisk.
Initialt var det tänkt att den skulle hänga på en vägg, som en fin detalj Elektronikare hade gillat.
Men då blir den inte flyttbar på samma sätt, och skulle kräva expanderbult för att inte ramla ner.
Därför horisontalt, gynnar även designen jag har i tankarna.
Nu drömmer jag mig långt bort, men jag ville ändå passa på att berätta om vad som händer "sen"
Det är då den verkligen kommer att ta form, det är ju där mitt kreativa tänkande får fritt utlopp.
I min värld bygger jag inte enbart elektronik, utan skapar även något man gärna vilar ögonen på.
Sånt man inte kan köpa i butik, utan Originella nördgrejor.
För mig är det ett slags Konstnärligt skapande för eget behov, ting som kan gillas även av andra.
Konst är sånt man inte riktigt förstår, förstår man så är det ingen konst.
Det var ungefär vad jag hinner berätta innan vi kör, bilen går snart mot Skurup (Våfflor & Sånt)
To be, 8) continued.
Klickmans
Det har blivit en fördröjning här.
Nästa steg blir en kontrollmätning av det som ligger uppkopplat, men strömlöst på bordet här.
När det är klart ska jag ta fram en lämplig förstärkare, känns som lika bra att ha den på plats.
Haft knas med den första typen av säkringshållare, knäckt 2 redan. Så jag bytte till annan typ.
Så jag har hunnit med en liten del av det som återstår.
Men jag kommer att läsa kontrollschemat igen när jag får ögon, och i lugn och ro mäta efter det.
Räknar med att det tar hela dagen imorron, beroende på när jag kan sätta igång med mätningen.
Allt på bordet är nu fixerat med röda buntband, oklippta och uppåt, för att fungera som "morrhår"
Kommer jag för nära av misstag så blir det buntbandet jag känner först.
Ni fattar när ni ser bilden, det är ju ändå strömförande när kontakten sitter i, en säkerhetsdetalj.
Visserligen väldigt udda, men det kommer att fungera eftersom dålig syn förstärker andra sinnen.
Det syns inga läckor, men direkt på kortet ska man ju inte "råka" röra, därför mitt buntbandstrick.
Trött, men kunde inte komma till ro utan att uppdatera läget här.
Imorron tar jag nya tag, och ser verkligen fram emot att lugnt följa mätförfarandet Palle500 skrev.
När det är avklarat återkommer jag med mätresultatet, tar sin tid.
Har dubbelkollat bilden här, zoomar man in den så ser man exakt vad jag menar, och hur det ser ut.
Ursäkta dröjsmålet, men att forcera nu kan innebära döden, :kortis: och det är jag inte sugen på.
Bättre att vänta tills allt verkligen är (blir) redo, genom att följa instruktionerna 100%.
Tack för dom! Det ska bli intressant att få mäta kortet på riktigt.
Palle500
Smart med morrhår, jag har viss erfarenhet av synskadade och just att andra sinnen förstärks.
Har du provdragit att kablarna i Wago klämmorna sitter bra?
För mätningen så har jag sett att du har ett lite NANO Oscilloskop men vet hur bökiga dom är att ställa in vad man vill mäta, så kör med multimetern först.
Om du har små mätklämmor så kan du sätta dit dom på mätpunkterna först om inte så stäng av batteriet när du byter plats på mätklämman så det inte blir magisk rök.
Tänker på dessa klämmor
Du kanske skall vrida upp alla pottars känslighet på max (fullt medsols) när du provkör med starkström. Då får du bäst chans att lamporna blinkar/tänds.
Edit
Tråkigt att säkringshållarna var så gamla att nylonen blivit spröd. Men dom är egentligen tänkta för kretskortsmontage som ger bättre stöd.
