STM32 har allt - Utom trådlöshet
Re: STM32 har allt - Utom trådlöshet
Men hur stor uc behöver du för att hantera allt som krävs för att få till dina snygga websidor?
Jag lutar mer åt att enheterna hämtar config från någon central server där man också kan köra webconfig appen... med korrekt certifikathantering bör det gå att bli säkert.
Snygga hemsidor finns inte på uC
Mest flashigaste man kan säkert få på en uC med 1 Mb flash är säkert detta. http://swisscm.duke4.net/
(Om ni undrar vad detta är, så är det musdrivrutiner för spelet Duke Nukem så man kan köra med musen)
Mitt mål är att jag ska ansluta en server via Socket
Någon som kan tolka detta korrekt?
Strapping Pin (All strap pins have weak internal pullups or pulldowns. If the default strap
value is to be changed then an external 2.2 kΩ resistor should be used. See Section 4.9 for
details.)
Menas det att varje pinne som har S som markering, ska antingen ha pull-up eller pull-down, beroende om standardvärdet ändras från sitt initiala tillstånd? Så alla som har S, PD ska alltså ha en pull-down resistor på 2.2K och alla som har S, PU ska ha en pull-up resistor på 2.2K?4.9 Strap Options
The DP83848VYB uses many of the functional pins as strap options. The values of these pins are
sampled during reset and used to strap the device into specific modes of operation. The strap option pin
assignments are defined below. The functional pin name is indicated in parentheses.
A 2.2 kΩ resistor should be used for pulldown or pullup to change the default strap option. If the default
option is required, then there is no need for external pullup or pulldown resistors. Since these pins may
have alternate functions after reset is deasserted, they should not be connected directly to VCC or GND.
Jag menar telefån, förkortat fån.
Nej, internet kommer aldrig in i styrsystem och liknande, eftersom det är för osäkert.
Spelar ingen roll vad det kostar att utveckla en bt-app, förmodligen inte mer än nånting annat, dvs inte dyrare än en webb-app.
Du vet väl att en av de största leverantörerna av DDOS är web-kameror och andra IOT-prylar.
De stora aktörerna använder inte ETHERNET i sina system utan allt körs via RS485 dvs MODBUS/BACNET.
I de fall man faktiskt använder ETHERNET, så är det oftast enbart för övervakning, styren körs då hårdtrådat.
- Klas-Kenny
Nej.DanielM skrev: ↑25 januari 2021, 18:16:27 Någon som kan tolka detta korrekt?Strapping Pin (All strap pins have weak internal pullups or pulldowns. If the default strap
details.)Menas det att varje pinne som har S som markering, ska antingen ha pull-up eller pull-down, beroende om standardvärdet ändras från sitt initiala tillstånd? Så alla som har S, PD ska alltså ha en pull-down resistor på 2.2K och alla som har S, PU ska ha en pull-up resistor på 2.2K?4.9 Strap Options
Precis som det står, så har alla strap-pinnar märkta PU ett inbyggt pull-up och vice versa för PD.
Om du vill ändra optionet ifrån default, så sätter du ett motstånd.
De som är default PU sätter du alltså pull-down till, för att ändra inställningen.
Tja, det är ju rätt självklart, du kan hårdkoda din krets till vissa funktioner genom att ansluta vissa pinnar till jord eller matning, via ett motstånd.DanielM skrev: ↑25 januari 2021, 18:16:27 Snygga hemsidor finns inte på uC![]()
details.)Menas det att varje pinne som har S som markering, ska antingen ha pull-up eller pull-down, beroende om standardvärdet ändras från sitt initiala tillstånd?4.9 Strap Options
Det står faktiskt väldigt tydligt.
Tackar!Klas-Kenny skrev: ↑25 januari 2021, 19:50:12Nej.DanielM skrev: ↑25 januari 2021, 18:16:27 Någon som kan tolka detta korrekt?Strapping Pin (All strap pins have weak internal pullups or pulldowns. If the default strap
Orsaken varför jag frågar har med att jag sökte lite på olika inkopplingar hos denna IC chip och hittade olika inkopplingar. Då blev man fundersam om man själv har gjort rätt eller inte.
Försent! Beijer Electronics har redan smackat in internet i sina PLC:apparater. Exakt alla av dom.TomasL skrev: ↑25 januari 2021, 19:45:53 Jag menar telefån, förkortat fån.
Även Siemens är på väg in.
Klart det spelar roll vad det kostar. Är det för dyrt så de som håller i pengarna, lägger sig ned och spelar död av förtvivlan. Jag har sett sådant.
Det är billigare med webb-app. Tro mig, jag har gjort en hel del.
Mer och mer eternet kommer in i företagen. Var så säker.
Öh, nej, så är det inte, även om det är tillgängligt så används det inte, av säkerhetsskäl.
Vi levererar MODBUS-TCP till våra system, dvs över ethernet, men allt som oftast måste vi konvertera det till RS485 , av säkerhetsskäl, nätverksuttag är helt enkelt inte tillåtna.
Nu pratar jag om tunga aktörer på marknaden.
Ethernet är väll rätt vanligt på en PLC idag skulle jag våga säga - men man lämnar aldrig någonsin aldrig det exponerat mot Internet eller ens ett kontorsnätverk. Gör man det är det rent tjänstefel och det kommer bli hackat/utnyttjat till all sannolikhet.
Nu vet jag inte vad du jobbar med, men jag antar att det är något med styrsystem och kommunikation.TomasL skrev: ↑25 januari 2021, 21:27:01 Öh, nej, så är det inte, även om det är tillgängligt så används det inte, av säkerhetsskäl.
Har du varit i kontakt med ethernet phy inom inbyggda system?
Ja. Självklart ska man inte låta en PLC vara öppen för allmänheten. Sådant kan man bara råka ut för om man medvetet gör port-forwarding på IP-adressen som PLC:n är konfiguerad till
Stuxnet kom visst in i Siemens PLCrna via programmeringskabel, men där fans ju litet ovanligt stor vilja bakom att ta sig in.
https://flexbridge.se/ vågar satsa på trådlöst.
Daniel, jag levererar system till de största fastighetsägarna i Sverige, ett antal landsting, kommuner, städer, de största i fastighetsägarna Norge, inklusive det Norska Hovet, Norska försvaret, Norska tipstjänst, Norska Polisen mm.
Har levererat till ett antal skyddsobjekt både i Sverige och i Norge.
Så, ja jag har rätt bra koll på vad man vill ha.
Jag gjorde min första ETH/PHY applikation för 15 år sedan, på en 8-bitars processor med 16k programminne och 2k ram
Nej, det räcker med att någon illvillig stoppar in en nätverkssladd, där han inte får.Ja. Självklart ska man inte låta en PLC vara öppen för allmänheten. Sådant kan man bara råka ut för om man medvetet gör port-forwarding på IP-adressen som PLC:n är konfiguerad till
Behöver inte vara någon illvillig heller, utan en vanlig oförstående (sk nyttig idiot, typ)
Jaha? Du är kunglig också?TomasL skrev: ↑25 januari 2021, 22:33:06 Daniel, jag levererar system till de största fastighetsägarna i Sverige, ett antal landsting, kommuner, städer, de största i fastighetsägarna Norge, inklusive det Norska Hovet, Norska försvaret, Norska tipstjänst, Norska Polisen mm.
Kommer du på allt själv, eller? Låter som du har en eller några produkter att sälja?
Jag kommer presentera min ETH/PHY-lösning som jag lovade Klas-Kenny att jag skulle återkoppla på hans inlägg. Där går jag igenom steg för steg hur jag går igenom ett datablad för att skapa det jag vill skapa.
Detta är mest bara för att jag ska få en återkoppling från er övriga (önskas) om jag har gjort rätt eller fel. Samt att få ett litet förtrående från er att jag kan läsa datablad
Något som du skulle säkert gilla är: https://en.wikipedia.org/wiki/OAuth om du vill ha säkerhet. Jag har testat OAuth och det är helt underbart. Jag behöver inte hålla på med lösenord och därmed ej känna något ansvar om att bli hackad.TomasL skrev: ↑25 januari 2021, 22:34:53Nej, det räcker med att någon illvillig stoppar in en nätverkssladd, där han inte får.Ja. Självklart ska man inte låta en PLC vara öppen för allmänheten. Sådant kan man bara råka ut för om man medvetet gör port-forwarding på IP-adressen som PLC:n är konfiguerad till
Samtliga produkter vi säljer kommer från mina idéer, samtliga produkter har jag utvecklat själv.Kommer du på allt själv, eller? Låter som du har en eller några produkter att sälja?
Dock har jag inte skrivit koden helt själv, utan med hjälp av en person här på forumet.
Eftersom koden omfattar nästan en miljon rader C-kod, så tror jag du förstår att det är ett hyffsat komplicerat system.
Spelar liksom ingen roll vad jag gillar eller inte gillar, det intressanta är vad kunden vill ha, och kunderna vill inte ha "farliga" system, utan system där säkerheten är inbyggd, dvs RS485 och MODBUS, eller liknande.Något som du skulle säkert gilla är: https://en.wikipedia.org/wiki/OAuth om du vill ha säkerhet. Jag har testat OAuth och det är helt underbart. Jag behöver inte hålla på med lösenord och därmed ej känna något ansvar om att bli hackad.
