Dina mini-projekt!
Melkutt
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Melkutt »
Köpte en gullig miniräknare på dotterns egna loppis, det hade läckt batteri juice men i övrigt fint skick. Öppnade upp den och blev glatt överraskad så det bara var batteribläcken som var sjuka, putsade av dem och så åkte dom ner i ett bad med bakpulver och vatten. Sista/högsta siffran är kass, har inte felsökt än, men det är mer av en prydnad ändå :)
Å det följde med ett läderfodral också.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Jag har lyckats polera mina söndriga solglasögon, något optikern sade var stört omöjligt. Kanske inte värt mödan i de flesta fall men dessa var förstörda och dessutom progressiva linser.
Linserna hade fått en massa små repor på ytan, väldigt väldigt många fina repor. Optikern sade det var värmen som hade gjort det, de hade säkert varit i en varm bil. Eftersom jag inte hade något att förlora och nya linser var dyra, provade jag Meguiars 105 och 205 polermedel på varsin polertrissa i borrmaskinen och efter en halvtimmes gnetande ser jag ut genom dom i mitt tycke lika bra som förr.
Jag verkar inte ha sabbat receptet heller genom att slipa på dom, inte märkbart så i alla fall. Allt känns bra och klart då jag ser igenom dom.
Man kan se kanterna har ett område där jag inte slapp åt att polera.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Spenderade en stund i garaget och tillverkade ett verktyg.
Någon som kan gissa vad det är till för, och bortsett från skruv mm vad jag tagit materialet ifrån? :D
1802
Inlägg av 1802 »
Melkutt skrev: 11 juli 2025, 18:21:56 Köpte en gullig miniräknare på dotterns egna loppis, det hade läckt batteri juice men i övrigt fint skick. Öppnade upp den och blev glatt överraskad så det bara var batteribläcken som var sjuka, putsade av dem och så åkte dom ner i ett bad med bakpulver och vatten. Sista/högsta siffran är kass, har inte felsökt än, men det är mer av en prydnad ändå :)
Släkting till denna?
http://vintagecalculators.com/assets/im ... 796M_1.jpg
Cbm796M
MadModder
Det var tunt med gissningar... :lol:
Det är för att spika TKK/APK-klammer med.
Och pinnen är från ett gammal dörrhandtag.
toffie
Inlägg av toffie »
Lär ju vara bra mycket bättre kvalité på den där än de plastversioner som finns, även fast de är ok också. Men varför skruv, brickor och mutter? Kan ju inte vara för att klammer inte ska gå i sidled, för det gör de ju inte direkt och sen är de ju inte tillräckligt stora för att förhindra det..
Hade aldrig kunnat gissa ett gammalt handtag? Är det ett sånt större vertikalt handtag som sitter på entréportar eller något?
Monterat vibratorn på blästerskåpet.
Dock behöver jag nog montera en reducerare till vibratorn, då max tryck verkar vara 5-6 bar för den.
Skall också eventuellt montera den på ett plattjärn, har läst någonstans att det är att föredra.
MadModder
toffie skrev: 15 juli 2025, 09:02:56 Lär ju vara bra mycket bättre kvalité på den där än de plastversioner som finns, även fast de är ok också. Men varför skruv, brickor och mutter? Kan ju inte vara för att klammer inte ska gå i sidled, för det gör de ju inte direkt och sen är de ju inte tillräckligt stora för att förhindra det..
Jo den glider i sidled utan brickorna. Det är lite som att slå in en hel spik med ett dorn...
Den är ju inte i plast som kan ge efter lite för spikhuvudet som sticker upp lite lite ovanför plåten. :)
Det är precis så brickorna stoppar klammern.
Nej det är ett innerdörrhandtag från 1948.
Det är inte ritat i rätt proportioner...
Anledningen till att aluminiumdelen är så lång är att den går ända in till låskistan, och sen är täckplåten lös och skruvas fast i dörren.
Dragit kabel över taket (5m) till liften och ett vägguttag, monterat och kopplat in ytterligare ett vägguttag (för blästerskåpet, UL-tvätten och avfuktaren), dragit kabel till ännu ett vägguttag, allt i mitt garage naturligtvis.
När liften är fast inkopplad, och det sista vägguttaget anslutet, är garaget användbart, återstår städning och omdisponering av diverse saker.
Danny
Inlägg av Danny »
Hittade inget färdigt mätinstrument som testar komparatorer, Single, Dual och Quad.
Så knåpade ihop ett eget.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Producerar en första batch av mina TFrog:ar = så kallade Frogjuicers. Sånna som strömförsörjer Modelltågs växelkors med rätt polaritet.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Kanske inte ett miniprojekt, men ändå. En liten hörlursförstärkare, 3 x ECC88 och OTL. Fungerade på första försöket.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Inte heller riktigt ett miniprojekt men,
ESP32 "Cheap Yellow Display" i en 3D-utskriven låda, som liten skrivbords-infoskärm.
anders_bzn
Snyggt! Hur får du in data? MQTT?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Den läser dem från "väderstationen" som är en Arduino Mega med ethernet, servar en webbsida.
