Dina mini-projekt!
Fortran
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Fortran »
Så nånting mitt emellan borr och brotch?
Har aldrig sett eller hört talas om förut :humm:
Fortran skrev: 2 maj 2025, 17:04:21 Så nånting mitt emellan borr och brotch?
Ja, ungefär.
Jag vet inte vad de heter på engelska.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Google translate föreslår cheerleader och visst det kan vara trevligt, men tror inte det är rätt.
"Core Drill" verkar de heta hos Wedevåg i alla fall.
jihe skrev: 1 maj 2025, 10:31:59 Om det går att skärpa ett borr med en fil är det ett väldigt mjukt borr
Nu när du säger det så är det ju helt uppenbart. :oops:
Borde ju ha krävts ett bryne, som Repen (i princip) skrev.
Undrar om inte jag har rejält dåliga borr överlag.
Bara som övning ska jag testa att skärpa och härda borret jag använde och testa igen på något liknande.
säter skrev: 1 maj 2025, 10:41:29 I dessa fall är det bättre att köra med en upprymmare.
Tack för tipset. Det kände jag inte till. :tumupp:
(Såg att Jihe var inne på samma tanke.)
jihe
Inlägg av jihe »
JimmyAndersson skrev: 3 maj 2025, 02:49:29 Bara som övning ska jag testa att skärpa och härda borret jag använde
Är det ett normalt borr är det i snabbstål, och det kan du inte härda själv om du inte har en kontrollerad ugn.
1802
Inlägg av 1802 »
Pinnfräs?
Palle500
Dina mini-projekt!
Inlägg av Palle500 »
Kan inte krävas någon större precision på en utomhustrapp i stålplåt.
Köp ett gäng Biltema borrar och kör på. Eller slipa borret med vinkelslipen om du saknar bänkslip. Är inte så noga med vinklar se bara till att borret inte blir bakhal.
Edit
Kör vassare spetsvinkel så borrar det bättre utan att knäcka borret, blir lite som att köra med en försänkare.
Edit
Fel! Skall vara trubbigare spetsvinkel
X-IL
Inlägg av X-IL »
Palle500> Vassare spetsvinkel gör nog inte jättestor skillnad på att öppna upp redan befintliga hål en millimeter. Visst kommer det att bli skillnad men knappast lika stor som för ett hål från grunden väl? Jag kan snarare tänka mig att risken blir större för att borren skär igenom på två ställen och gängar in sig istället för att öppna upp hålet.
Palle500
Helt rätt trubbigare spetsvinkel skulle det varit.
1802
Inlägg av 1802 »
Blev sugen på en springcykel. Tur att man är en samlare hehe. Fram med en 28" ram utan hjul och sadel. Sedan rota fram sadel och ett gäng hjul. Sänkte sadeln max. Av med tramporna. Sedan på med ett par ganska stora hjul. Som var lite för små, för bromsarna sitter lite för högt. Inga däck på hjulen. Men det blev för högt ändå. Jag vill ha båda hälarna i backen. Provade med typ minicykelhjul, det blev bättre. Sen kom jag på att cykelkärran har den storleken. Med däck och luft :) . Det får bli nästa projekt. Jag vet inte om det blir användbart...
1802
Inlägg av 1802 »
Springcykeln provad. Är det bara 1802 som drömt om, att springa med omöjligt långa steg? Typ dubbelt eller mera. Att man flyger fram, och glömt vad benen gör. Lite så är det. Man kan ta långa pauser mellan stegen. Låste veven vågrätt med ett buntband. Det tål inte så mycket, men håller sig där. Så att man kan ha fötterna på vevarmarna. Inga trampor monterade. Det känns väldigt fel att ha fot isättningarna så nära cykeln. Inlärd reflex att tramporna är i vägen.
Praktiskt nja. Klart sämre än att cykla normalt. Kanske bättre än att gå/springa. Framför alt i nedförsbackar. På tex marknad har man nått att sitta på, när man "går" runt. På "vanlig cykel", når man inte ner till marken med båda fötterna. Undantag typ BMX.
Hmm bromsen funkar inte(avsevärt mindre hjul)... Enklast är nog att förlänga bromsarmarna. Men problem uppstår säkert grrr...
Jag vet en gubbe som hade en sådan där när knälederna var slut.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Springer en del så jag vill hålla koll på min vikt för mina knäs skull. Hittade en Wii Balance Board på Myrorna för 49kr. Det är en platta på fyra fötter med en viktsensor på varje fot precis som en digital våg. Den är tänkt att kopplas till en Nintendo Wii. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Wii#Wii_Balance_Board
Jag kopplade den till min Linux server och skrev lite python-kod. Nu kan jag trycka på start-knappen på ”vågen” och ställa mig på den. Den koppar sig till servern mäter vikten och skickar sedan vem som vägt sig samt vikt. Det loggas och presenteras i Grafana. Sedan kopplar den ner sig för att spara batteri.
Skruvat ihop den första odlingslådan.
175x105x60
