Perklas CNC 3040 - Såld, Letar ny....
cosmox
Re: Perklas CNC 3040 - Problem...
Inlägg av cosmox »
Man behöver markera vektorer och join(a) dom. Det beror lite på hur det ser ut. Ibland beror det på att man har försökt göra en vektor av en bild och resultatet har gjort att två vektorer korsar varandra på ett sätt som programmet inte kan hantera när det beräknar banor. Du måste följa hela vektorn och kolla så att inget strider mot reglerna. Läs manualen så blir det klarare.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Har också haft det problemet, då har jag löst det genom att trimma bort de överlappande vektorerna. Har identifierat var problemställena är genom att bara markera en liten del av hela figuren i taget tills jag pinpointat var problemet är. Så zoomar man in väldigt mycket på det stället och ser det hela. Då bara trimmar man bort den lite utstickande linjen och så fungerar det. Sen är det bara att göra om och om igen tills man tagit alla felställen.
Kan vara tämligen enerverande och tidskrävande ibland, men det går.. :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Kolla på den här videon. Kanske blir lite klarare.
https://www.youtube.com/watch?v=lYUSvlgw6lM
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tack.. det löste mitt problem helt och hållet.. ska kolla hur det funkar om jag gör en bitmap till Vektor.. troligen löser det även mitt problem då efter att jag trimmat bort allt överflöd.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Väljer du "Snap to Grid" kan ju allt gå fel för då har du talat om för programmet att det du ritar ska i första hand "fastna" mot ett rutnät och inte mot det andra du ritat.
Kan du ex. högerklicka när du ritar och få upp något alternativ på annan "Snap"?
Så här kan jag göra i SW (Solid Works) och välja vart/vilken typ av "Snap" jag vill använda för den vektorn/noden jag ritar.
Det borde finnas något liknande i ArtCam.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nja fast jag kan bara välja att den ska fastna i änden på ett segment, inte mitt i, så den har ju inget annat val än att fastna precis på änden, zoomar jag in väldigt mycket så ser jag ju att den sitter precis där den ska.. tar jag bort snap to grid så kan jag välja själv mer manuellt var den ska sitta och jag har då fortfarande samma problem..
Fast nu är problemet löst tror jag, genom att joina alla segment med varandra efter att man rensat bort allt överflöd...
CPMS
Inlägg av CPMS »
Bra att det löste sig.
Av det lilla jag sett utav ArtCam så är det nog lite mer åt frihandsritande som Corel Draw än tex. rena konstruktionsritprogram som AutoCad, Solid Works mm.
Ligger man inom den tolerans man behöver går det nog bra att rita med vilket som helst men måste man hela tiden ta bort vektorer och "joina" noder så ligger felet i hur man ritar från början alt. fel typ av program och det är lätt att det händer något med måtten mm som man inte riktigt räknat med.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag lär mig mer och mer tycker jag, Artcam känns som det enda programmet som jag verkligen kanske kan komma bra överrens med i framtiden, känns som jag hajjar lite hur det funkar, känns rätt för mig, tar bara lite tid att lära mig..
Just nu tror jag fan taket håller på blåser av kåken min, snart ser jag väl min 2.3 ton tung Volvo XC90 flyga förbi fönstret.. kanske borde klättra upp på taket med 7 tums spik och kompletterings spika takreglarna innan skiten blåser av.. :S satan i gatan vilket väder..
Perkla
Re: Perklas CNC 3040 - Inga problem alls...just
Inlägg av Perkla »
Det har rullat in mer jobb för min del, fler av mina vänner som vill ha skyltar frästa både till djur och välkommen och efternamn, dom betalar gärna för sig åxå så några gratis jobb är det inte frågan om, känns ju roligt tycker jag.
Perkla
Re: Perklas CNC 3040 - Jobben rullar in....
Inlägg av Perkla »
Nu undrar jag, när jag sätter lämplig hastighet på varje verktyg så verkar det funka ganska bra, men när det ska svängas så saktar den in så mycket att det kan börja ryka i träet, blir inte direkt bränt men ryka kan det göra.. det gillar jag inte, vad kan man göra åt det ?
Re: Perklas CNC 3040 - Ryker i svängarna
Det beror helt enkelt på att den inte hinner accelerera upp fort nog till den fart du har bett den att köra då dina accerelationsparametrar inte tillåter det.
Du har egentligen tre saker du kan prova:
1.) Om det du fräser tillåter, prova att slå på path blending med lite slappare toleranser, då tillåter du motion plannern att gena lite mer i hörn osv för att kunna hålla farten uppe på bekostnad av hur exakt den följer kurvorna du ritat
Syntaxen är G64 Px.xx där x.xx är hur många units (i ditt fall mm) den får devitera från det gkoden säger
2.) Öka dina accerelationsparametrar, och se hur högt du kan ställa dom innan du tappar steg
3.) Om det inte går att få upp hastigheten så mkt med 2.) så är nästa steg att byta drivsteg till nya som matar motorerna med högre spänning för att kunna göra snabbare accerelationer.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag ska testa att öka matningen i några testprojekt jag ska fräsa enbart för att kolla upp detta, nu kör jag 800mm/min i matning när jag kör trä med 5mm eller 6.5mm stål, ja även V stålet kör jag samma matning, kanske borde jag kunna köra snabbare i trä åxå om jag vill, har inte testat det. Men ska göra det. Ska även testa lite ABS plast då jag sitter i läget att jag måste få ut några plektrumskydd nu snart till några av mina gitarrer.. jag har perfekta 1 och 2 flute stål till plasten så det ska bli roligt. Osäker på rpm och matning där, låga varv på spindel och snabb matning lär det vara som gäller. Troligen snabbare än 800mm/min..
Om det är så att dina accelerationsparametrar begränsar så kommer en högre kommenderad matningshastighet göra att du ser mer skillnad på hastigheten mellan kurvor och raksträckor.
daer
Inlägg av daer »
Kan också vara att du kör med "Exact Path Mode", G61 i LinuxCNC.
Om man kör med detta så betyder det att den skall följa alla förflyttningar exakt som de beskrivs i programmet, detta även om den inte kan upprätthålla den efterfrågade feedrate. Tänk på ett 90 grader innerhörn hur den skall göra.
Finns två alternativ, att köra rakt in i hörnet, stanna av till stopp för att sedan fortsätta 90 graders riktning. Den måste med andra ord stanna för att sedan accelerera upp igen.
Andra alternativet är att "gena" genom hörnet. Fördelen då är att maskinen behöver inte stanna utan kan hålla uppe matningen. Nackdelen är att man bearbetar inte ända in i hörnet.
Första alternativet är G61 , det andra är "Path Blending", G64.
Läs om detta på http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... :G61-G61_1
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja hur man är ser på det hela så vill man ju att maskinen ska gå efter dom linjerna man förväntar sig att den ska gå efter, kanske sänka varvtalet ytterligare i trä, står 230 i VFD när jag kör trä, full fart är 400
