Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
Jag har en, numera rätt antik HP ProLiant DL585 g2 server, där RAID kontrollern har batteribackup. Original batteri har varit svullet och spräckt ända sedan jag köpte servern för ca 10 år sedan.
Nu när det är 10-års jubileum har jag fått för mig att ge den lite kärlek, och hitta på något kul med den.
Först ut blev en fulhack av detta batteri, då ersättare är förbaskat dyra, och servern gnäller vid POST om batteriet inte finns där.
Så fram med lödpennan och laddbara AA-celler! Jag slipade av polerna på cellerna, kletade på lödfett och kunde förtenna polerna utan några som helst bekymmer.
De fyra cellerna kopplades i serie, lindades in i tejp (mycket vackert :vissla: ) och löddes ihop med det kretskort som satt i original batteri.
Inte vackert, men väl fungerande, till synes.
Original batteri ser ut såhär. Notera att även detta har börjat spricka på toppen..
Framledes så ska jag ge mig på att byta alla sex fläktar i servern, samt modifiera nätaggregaten så fläktarna kan gå på lägre hastighet, men utan att fläktövervakningen klagar.
Kylningen är grovt överdimensionerad för lätt belastning i normal rumstemperatur, och det finns ingen anledning att servern ska låta som en dammsugare.
Brukar gå att konfugurera bort batteriet, då det vanligen var option. ..Dock bra att ha det där.
Om dina nya celler är mycket kraftigare än de gamla så lär dom väl inte ladas ordentligt dock ?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Batteriet är till för skrivcachen, tar du bort det stängs det av. Konfigureras i raid-kontrollern.
Electricguy
Ja, men nu finns den, det gick snabbare att bygga om batteriet, och det gav upphov till ett projekt. :)
Hurvida det räcker med laddningen återstår att se. Cellerna är GP ReCyko Pro, som är mer åt Eneloop-hållet med låg självurladdning, och verkar till synes ta låga laddströmmar utan problem.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Utkast för sågspån till sågverket.
Mycket nöjd med hur plasmaskäraren fungerar. Bara det att det blir otroligt dammigt och smutsigt
i verkstaden så får väl fixa ett vattenbord till den. Kan inte ta för mycket plats bara.
malman
Inlägg av malman »
Är breakaway lösningen egen design eller lånad någonstansifrån? Har inte haft ork (utmattningsperiod) att ta tag i den biten på min ännu....
hawkan
Inlägg av hawkan »
Principen finns, såg den någonstans. Finns att köpa också.
Den jag har har jag ritat och skrivit ut i PLA. Körde länge med detta
tills jag gjorde understa delen i stål. Övre delen är dock fortfarande PLA.
Toppfästet gjort i TPU.
De få gånger jag kört emot något så löser float-givaren ut i stället.
Har aldrig aktiverat break-away givarna i drift. Med tanke på det
så är detta bara en onödig komplikation.
För övrigt så fungerar spänningsmätningen mycket mycket bra.
Slipat borr. :roll:
Projekt-projektet var att borra upp (6,5 till 7,5mm) ett 80-tal hål i vangstycken av stål.
Ibland (om jag hade riktigt tur) gick det bra att borra ca 6-7 hål i rad, men ibland hände ingenting.
Då fick jag slipa om borret varannat hål.
Rena Alcatraz…
Inte en aning om varför det var så galet hårt på vissa ställen. :shock:
Det var inte så att jag förstörde härdningen på borret. Jag höll koll på temperaturen och doppade borret ofta i vatten. (Ville inte använda olja eftersom vangstyckena skulle målas.)
Jag är hyfsat van vid att slipa borr och använde en fil.
Kan rostätare (Biltemas) göra så det blir så hårt?
För vangstycken brukar väl inte vara härdade?
(Tänk klassisk trappa ute från tidigt 80-tal.)
Edit: Man kan ju diskutera ”slipa” vs ”skärpa”, men jag brukar säga ”slipa” i båda fallen. :)
jihe
Inlägg av jihe »
Om det går att skärpa ett borr med en fil är det ett väldigt mjukt borr, så då har du ju förklaringen där. Det enda på ett snabbstålsborr som inte bara glider på en fil är skaftet, som i regel är ohärdat.
Sen är en så liten förstoring av hål som 1 mm extremt elakt mot borr, så man får nog räkna med att skärpa upp även borr i ok kvalitet.
I dessa fall är det bättre att köra med en upprymmare.
Repen
Inlägg av Repen »
En diamantfil är bra till att skärpa borr med dock inte att slipa med.
malman
Inlägg av malman »
säter skrev: ↑1 maj 2025, 10:41:29 I dessa fall är det bättre att köra med en upprymmare.
Hur är en upprymmare utformad i jämförelse med en borr?
(Har nog aldrig råkat på en upprymmare mig veterligen..)
Oftast är de 4-skäriga, och skären går inte in till centrum.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Upprymmare = Reamer = Brotch?
Fortran skrev: ↑2 maj 2025, 15:25:34Brotch?
Nej.
