Dina mini-projekt!
sommarlov
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av sommarlov »
Den var trevlig! Du har inte laddat upp den på Thingiverse eller så?
JensHaglof
Inlägg av JensHaglof »
Tack tack! Nej den ligger inte uppe. Vill inte få något copyright strul med Spendrups. Men jag mailar dom och ser om jag får lägga upp den där.
petertub
Inlägg av petertub »
EN riktigt stilig lamps, lite andy warhol stil !
Den var cool, men om du bara håller ihop kablar och komponenter med krympslang kommer det troligen att oxidera och glappa i framtiden.
Hoppas att spendrups är tillräckligt smarta för att inse att det snarare är marknadasföring än stöld av IP och tillåter dej att skicka upp den.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
JensHaglof skrev: ↑14 februari 2025, 16:09:41 Kan inte löda så jag använde krympslang att sätta ihop alla komponenter.
Ja det där var nog inte helt lyckat. Kommer som Glenn säger inte att hålla i längden.
Detta hade väl varit ett utmärkt tillfälle att öva på att löda? Det är knappast någon raketforskning. Bevisligen är du ju inte helt handfallen som fått ihop detta i övrigt så bra. :)
Och även en riktigt kass lödning hade med all sannolikhet varit bättre än ingen lödning.
JensHaglof
Tack alla! :)
Jo det hade varit ett perfekt tillfälle att öva på att löda. Jag är för otålig dock. Vill få det klart fort! Men jag kommer absolut lära mig att löda. Känns som ett måste att kunna när man gör elprojekt!
Visste inte att det kommer att oxidera. Jag märkte direkt att det glappade dock. Men det försvann efter ett tag.
Jag har två lysdioder, tycker att det lyser lite dåligt. Sätter man på lampan då det är ljust i rummet så syns det ej. Tänker att jag vill prova fyra stycken dioder. Jag har en strömbrytare av typen I 0 II. Då kan jag ha nuvarande ljusstyrka på I och extra starkt på II. Det skulle kunna vara ett lödprojekt!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Läs på om hur man driver lysdioder i din blinkersvästtråd.
Och lödning är något man MÅSTE kunna om man ska fippla med elektronik.
pi314
Inlägg av pi314 »
GPS som tidsbas
Leker lite med GPS och Arduino.
Vill ha en bra tidsbas och tänkte att GPS kan tillhandahålla en sådan.
Jag vill nog ha en "självgående" klocka, men som synkas med hjälp av GPS-tid. Ungefär som datorklockan synkas från tidsbas på nätet.
Jag får en "skur av data" från min GPS varje sekund.
Kan se ut ungefär så här, men här har jag tagit bort alla data (utom tiden).
$GPGGA,140720.00,... ,*59
$GPGSA,... ,*06
$GPGSV,... ,*7C
$GPGSV,... ,*73
$GPGSV,... ,*79
$GPGLL,... ,A*6D
$GPRMC,140721.00, ...,A*70
$GPVTG,... ,A*25
$GPVTG,... ,A*27
Så här ser tiden ut, utlagt på en LCD-display.
Jag tittade lite på Arduino-bibliotek för tolkning av GPS-data, men hade svårt att få dom att passa in i min "miljö".
/π
petertub
Jag har en kopia av eric raymonds sammanställning av NMEA.
GGA beskrivs som :
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 13 14 15
$--GGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh<CR><LF>
Field Number:
1. Universal Time Coordinated (UTC)
2. Latitude
3. N or S (North or South)
4. Longitude
5. E or W (East or West)
6. GPS Quality Indicator,
- 0 - fix not available,
- 1 - GPS fix,
- 2 - Differential GPS fix
(values above 2 are 2.3 features)
- 3 = PPS fix
- 4 = Real Time Kinematic
- 5 = Float RTK
- 6 = estimated (dead reckoning)
- 7 = Manual input mode
- 8 = Simulation mode
7. Number of satellites in view, 00 - 12
8. Horizontal Dilution of precision (meters)
9. Antenna Altitude above/below mean-sea-level (geoid) (in meters)
10. Units of antenna altitude, meters
11. Geoidal separation, the difference between the WGS-84 earth
ellipsoid and mean-sea-level (geoid), "-" means mean-sea-level
below ellipsoid
12. Units of geoidal separation, meters
13. Age of differential GPS data, time in seconds since last SC104
type 1 or 9 update, null field when DGPS is not used
14. Differential reference station ID, 0000-1023
15. Checksum
NMEA är ju en propetär och hemlig sammanställning av koder som används inom navigation. Att den är hemlig
är för att ge intäkter till båtklubben.( precis som ISO standarder).
Vi du ha en kopia hör av dig.
pi314
Inlägg av pi314 »
Tack! Jag kanske återkommer!
Jag har bl.a. den här.
NMEA Reference Manual
SiRF Technology, Inc.
Om jag inte hittar det jag behöver så återkommer jag.
Tiden (UTC hh mm ss) och latitud/longitud/höjd/hastighet var ganska lätta att hitta. Men, det finns ju mer...
/π
toolbox
Inlägg av toolbox »
Det finns flera bra sammanställningar av NMEA 0183, bl.a:
The NMEA 0183 protocol: https://www.tronico.fi/OH6NT/docs/NMEA0183.pdf
NMEA data: https://www.tronico.fi/OH6NT/docs/NMEA0183.pdf
NMEA revealed (Eric S. Raymond): https://gpsd.gitlab.io/gpsd/NMEA.html
Med dom borde du komma ganska långt :)
pi314
Inlägg av pi314 »
Tack!
Nu tror jag att jag har så att jag klarar mig! :)
/π
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
JensHaglof skrev: ↑15 februari 2025, 13:07:21 Tack alla! :)
Superfint!
Sätter du dit en färg, t.ex. blå i läge två så blir det ett annorlunda sken när du kör i läge två. du kan prova med att bara ha två blå i detta läge. Men du kan också ha de två i läge 1 samt de två nya.
Även om du kör med 5V drivning från en väggvårta så klarar en sådan att driva ganska många LED. Har du högre spänning seriekopplar du så du inte får så mycket förluster i resistorer.
rvl
Inlägg av rvl »
pi314 skrev: ↑16 februari 2025, 22:06:21 Tack!
/π
Kanske på plats att överväga en egen tråd på detta tema?
Hursomhelst så om mottagaren har möjlighet till PPS-utgång, så borde man använda den för att eliminera en del osäkerheter. Överföringshastigheterna är ju inte hisnande, så längden (i ms) på dataskuren som kommer varje sekund är inte försumbar. Det mista man kan göra är att försöka ta reda på när UTC-tidsstämpeln i paketet verkligen inträffar i förhållande till att hela datapaketet klockas ut. Sen får man ha denna offset med som konstant.
toffie
Inlägg av toffie »
Så mycket kunskap och idéer på detta forum, inte alltid man får se detta komma fram, ibland är det bara grinigheter - men allt som allt så är det så kul att följa allas projekt, speciellt roligt när folk kommer med idéer och hjälper till.
Jag skulle gärna följa en separat tråd om detta också pi314 om du har möjlighet för det :D Länka gärna här då!
