Det låter vettigt tycker jag.Electricguy skrev: ↑19 oktober 2024, 09:41:52 jag har gått in för att leva i 20 år sedan i hur jag använder teknik, media etc.
Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
- Electricguy
Ja det känns betydligt trevligare och mer tillfredställande på något vis.
Har en maskin som ska läggas på is på obestämd framtid, men om PLC'n tappar minnet blir den i princip värdelös.
Så jag svarvade en CR2450N dummy med kabelanslutningar på och kopplade till ett stort batteripaket.
Byggt ny dator nyligen (från Sandy Bridge till Zen5, så uppgraderingen känns ju), men nya moderkortet har inte S/P-DIF-utgång, som jag använt med till min hembyggda DAC.
Nu kom jag ihåg mitt tidigare hembyggda ljudkort med PCM2705, och databladet säger att det har S/P-DIF ut och stöder 24-bit.
Skopet bekräftar ett bekant pulståg.
Så, det verkar vara bara att löda på en RCA-kontakt och en tråd till pinnen så ska det fungera. Ska skriva ut en låda också.
- Electricguy
Konvertering av en IKEA Espressivo skrivbordslampa till DC-driven LED.
En standard G4 LED-ersättare till halogen, som inte riktigt gillade ren 50Hz växel. Likriktare och konding på vägen från trafon till lampan. Jag har bara klippt trådarna från trafon och satt komponenterna emellan. Och installerat på bordet. Det blev kanon! Lyser ofantligt likt original, men ger inte brännskador.
- Electricguy
En 470uF 25V, så inget special. Likriktaren är en liten 1,5A. Spänningen flyter upp till ca 15V med LED ersättaren efter glättning, vilket väl får anses vara nära nog..
Lampan är en sån här, och efterliknar halogenljuset jäkligt bra. Inte kallt och vasst.
https://www.lampornu.se/noxion-bolt-led ... 9157030786
- Electricguy
Hehe nej inte mycket i alla fall
Glödljus slipper jag gärna dock.
För att svara på din fråga om mobiltelefon så använder jag till vardags en Sony Ericsson P1i från 2007. Jag passar på nu innan de släcker ner GSM och 3G.
Smartphone har jag vid sidan om som handdator och kamera, samt betalmedel etc. när det behövs. Men det blir inga sociala medier eller sådant tjafs.
- Electricguy
En ny knappanel till cykellyset. Köper man de billigaste tryckknapparna på Amazon så håller dom inte mer än en säsong.. Men det blev ett bra tillfälle att printa en ny panel och göra den lite finare än den förra. Nästa år blir det nog att skicka efter en i Alu, och köpa ett par IP-klassade tryckknappar..
Gammal vs. Ny
Gammal vs. Ny
Supersnyggt! Men om du kör alu nästa år, så måste det ju bli anodiserat svart, ser riktigt snyggt och stilrent ut i svart!
Bytte idag lysrör i den del av verkstan som ännu hade gammaldags rör, till LED lysrör från Jula 5.99€/styck för T8 lysrör (120cm / 4000k) det vart ju perfekt.
Lysrören lyser 360 grader som ett vanligt rör alltså så de passar i alla armaturer. Glimtändare för LED kom med i paketet också. Skitlätt och jättebra resultat, man behöver inte tänka på att dra om elen eller nåt. Enda orosmolnet är väl hur dom håller över tid. Men jättebra man inte behövde byta till en sån där modern lösning där hela armaturen måste kasseras om lampan går sönder.
Jag tänker om jag ska köpa nå gamla T8 armaturer och få in mera ljus i verkstan nu.
- anders_bzn
Jag byggde en USB till seriell TTL debug pryl. Den är galvaniskt isolerad. Matningen till TTL sidan kommer från testobjektet.
På github: https://github.com/anders-bzn/usb-serial-ttl
Jo det blev visst 30 stycken i första batchen…
