Visa upp vad vi fräst.
hubben
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av hubben »
Lite mer prylar:
och det blev en sånhär:
När ska man sluta ha hjärtat i halsgropen när man fräser alu?
(jag tog inte bort skyddsplasten, mattejp var riktigt bra!)
X-IL
Inlägg av X-IL »
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
Skönt att kunna ger vettiga tips ibland
nyhoyn
Inlägg av nyhoyn »
Gjorde mitt första 3d-jobb under veckoslutet, jag hade en del problem med modellen som jag ritat med Inventor, så jag var tvungen o skippa en nivå på "vattenlinje" fräsningen, därav 1 st 2 mm skär övriga 1 mm.
kankki
Inlägg av kankki »
Frontpanel
makan1975
Inlägg av makan1975 »
Den panelen va nice. :tumupp:
marr125
Inlägg av marr125 »
Riktigt snyggt :tumupp: :)
ska de vara till labbagg eller :humm:
kankki
Inlägg av kankki »
^ Tack. :) Jo det är till mitt Labbagg jag bygger, har en Projekt-tråd. 8)
Raketost
Inlägg av Raketost »
Himmla snygg panel, riktigt proffsig.
Hur har du fått dit färgen?
Pyttepensel och tålamod, eller?
kankki
Inlägg av kankki »
Tack! Sprayade över all text, torkade bort det mesta med en trasa. Tog sedan försiktigt med aceton, och till slut med finfint sandpapper för det borstade utseendet. 8) (Sandpappret tog ju bort alla små färgrester som möjligen fanns kvar)
Fick iden från Amatör-radiostations-tråden :mrgreen:
Gick lättare än jag trodde. :)
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Tillverkad 100% i Julafräsen
hubben
Inlägg av hubben »
En sånhär:
Och en sånhär:
Det ser ut som att ytan är ojämn i urfräsningen, men den är slät som en bebisrumpa! Blev en liten bula när jag gänade hålen dock..
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Så, nu ska jag visa förra veckans svarvning och dagens fräsning:
Högtalarna BL-1 - För de som vill se hela projektet.
Skall skickas på eloxering så det blir samma färg som koppar eller gul. De väger cirka 2kg st.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Nice! :tumupp:
DeVille
Inlägg av DeVille »
Som vissa vet håller även jag på med ett quadprojekt.
Fräste ut motorfästen. Behövs säkert inte, men det är ju roligt att fräsa.
Dessutom får jag lite mer fäste för motorn, inbillar mig att det hjälper sen.. :-)
Skruven som håller motorn och sitter längs med bommen är försänkta.
/DeVille
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Fortsätter prototyputvecklingen med min cykellampa, denna gången blev det hållaren som skall sitta på styret.
Någon som har ett bra tips på hur man kan spänna upp den för att göra 'spåren' ?
En bild som sätter klämmorna i sammanhang
