Senaste kretskortet
Klas-Kenny
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av Klas-Kenny »
AndersG: Etsmedel från Electrokit (I ungefär en timme), fast jag tror att det berodde på för kort belysningstid.
Vi försöker igen!
Version 2: :whoho:
Ser nästan perfekt ut i mina ögon, det ända konstiga är att på vissa ställen hade det inte etsats bort, det syns där jag skrapat med skalpell för att få bort det, vad kan detta bero på?
Detta kortet går i alla fall att använda, nu ska det borras sen ska lödkolven hettas upp :tumupp:
oskars
Inlägg av oskars »
Snyggt Klas-Kenny! Vad ska det bli för kul?
Klas-Kenny
Just den är styrkortet till UV-lådan :D
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ser ut som dålig kantskärpa. Du spegelvänder väl utskriften så att det tryckta hamnar mot fotoresisten? Sedan lägger du tryck på så att filmen ligger plant?
Edit: En annan sak, du har oanslutna lödöar. Jorda dem med en via.
Klas-Kenny
De oanvändna lödöarna har ingen användning.
Det verkar som att de lärda tvistar om detta i så fall, för sist jag visade ett kort jag ritat här på forumet fick jag tji för att jag jordat oanvända pinnar på µC med argumentet "Det blir svårare ifall man vill lägga till någon funktion ifall man jordat dessa pinnar".
Edit: Och nu insåg jag vilken dundermiss jag gjort! Jag har glömt spegelvända trycket på den hålmonterade kretsen :doh:
Nybörjar-miss, jaja, får väl löda den på fel sida.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Om det är besvärligt att montera på motsatt sida så kan du ju även böja benen åt fel håll. Inte för att jag nånsin har behövt göra något dylikt :vissla:
Klas-Kenny
Det minns jag nu när du säger det :lol:
Men jag fick det den på motsatt sida, enligt multimetern har alla kontakt som de ska så :tumupp:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Sorry, menar inte lödöarna, utan:
Det är helt OK att lämna exvis MPU pinnar flytande om de konfigureras som utgångar
Klas-Kenny
Aha!
Hur kommer det sig att de måste vara jordade?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Blir antenner annars. Av samma orsak skall man jorda större metallstycken, tex kristallkåpor.
eFFeT
Inlägg av eFFeT »
Jag brukar jorda alla benen som inte används på MCUn. Har haft problem med att få dom gå stabilt i hårda miljöer som tex. tändningar med mycket mos.
Iofs så var inte högspänningssidan isolerad från de digitala på den versionen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det är naturligtvis det bästa, men kan vara ivägen om man plötsligt behöver använda ett sådant ben, men man kan ju lägga banorna så man kan kapa jordningen.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
PA-förstärkare (mini)
Nätagg. Skall tvätta kortet, vit mystisk hinna över den :oops: :roll:
PA
toffie
Inlägg av toffie »
Adis skrev:vit mystisk hinna över den
Har du snuskat ner kortet? :shock: :vissla:
Men snyggt, hade du inte någon projekttråd om den där här någonstans? :humm:
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Inte vad jag kan minnas :vissla: ;)
Det finns, om du klickar på länken ovanför bilderna :)
