Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
DanielM
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Inlägg av DanielM »
Jag tänkte passa på och fråga er angående om en LM324 som har 100k i förstärkning - Op-amp.
När jag har 0V på den icke-inverterade ingången, så rusar strömmen igenom strömlopen. Men för att kontrollera den, så måste jag ha minst 0.15V på den icke-inverterade ingången.
Bilden som ni ser här nedan är en buffer-Op-amp som försöker hålla den inverterade ingången som samma spänningsnivå som den icke-inverterande ingången.
Då är frågan. Trots detta är en simulering, men att strömmen ska rusa vid 0V ingångsspänning, är väll inte sant?
Det är så här jag ska styra min 4-20mA DAC.
LM324 har ingen möjlighet att fungera något så när OK vid en matning på 3,3V!
Ingångarna är förvisso Rail-to-rail men utgången är inte.
davidi
Inlägg av davidi »
Läs på grunderna för hur man använder en op-förstärkare så kommer du att förstå varför.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Icecap skrev: 14 mars 2021, 19:01:15 LM324 har ingen möjlighet att fungera något så när OK vid en matning på 3,3V!
I detta fall är det 24V som övre gräns på Op-ampen och 0V som undre gräns.
Själva
davidi skrev: 14 mars 2021, 19:04:15 Läs på grunderna för hur man använder en op-förstärkare så kommer du att förstå varför.
Jag vet, men frågan gäller mer om simuleringen stämmer på riktigt. Jag brukar alltid vara försiktig när det gäller simuleringar. Dom ser fina och bra ut, men verkligheten kanske visar något annat.
Formax51
Inlägg av Formax51 »
Vad i denna lösning med en OP är bättre än en XTR115 ? En komponent för 30 spänn som sitter i många på marknaden förekommande 4..20 mA instrument.
Du har ju redan ritat dit den en gång i schemat.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag har intresse att testa själv. Känner att det behövs :)
Men en sådan Op-amp ovan kostar bara 13 kr för 4 kanaler.
Dessutom så är en XTR115 gjord för att vara en trasmitter, alltså den ska kopplas på t.ex. en trådtöjningsgivare eller PT100.
Angående det TomasL pratade om så tror jag har hittat en lösning. Istället för att använda en Op-amp som skalar om utsignalen så att man får 0-3.3v vid 4-20mA så planerar jag bara använda en voltdividerare för att höja upp spänningen på analog GND.
I detta fall så delar VREF- och VDDA samma pinne. Samma sak gäller VSSSD och VREFSD-.
Så vid 4mA över 160 Ohm så får jag 0.64V. Så om jag har en voltdividerare 20K över och 4.3K under så får jag 0.584V som GND nivå. Alltså något under 4mA gränsen. En 4-20mA givare kan ju ge 3.7mA vid vilosignal. Men då är den riktigt sliten, men fungerar!
davidi
Inlägg av davidi »
DanielM skrev: 14 mars 2021, 19:23:36 Jag vet, men frågan gäller mer om simuleringen stämmer på riktigt. Jag brukar alltid vara försiktig när det gäller simuleringar. Dom ser fina och bra ut, men verkligheten kanske visar något annat.
Du har kopplat ihop något som inte är i närheten av att ha någon vettig funktion med komponenter som inte används till vad de är avsedda för. Vad är poängen med att simulera?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Men är inte detta hur en DAC 4-20mA fungerar?
XTR115 fungerar ungefär så här. Jag har bara tagit bort vissa saker som ej behövs.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Bökigt schema. Då är det bättre att göra som Texas. :)
Eller varför inte detta. 3.3V är alltså från en 0-3.3V DAC. När DAC:en get ut 0 ström så då tar 0.83V över istället.
davidi
Inlägg av davidi »
Suck. Lyssnar du någonsin till vad andra försöker säga till dig när du ber om hjälp?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
DanielM skrev: 14 mars 2021, 19:41:55 Jag har bara tagit bort vissa saker som ej behövs.
DanielM
Inlägg av DanielM »
davidi skrev: 15 mars 2021, 08:31:19 Suck. Lyssnar du någonsin till vad andra försöker säga till dig när du ber om hjälp?
Vad är det för fel med detta exempel som jag postade? Jag har dessutom fått råd av någon att göra så här. Han är riktigt erfaren och jobbar som elektronikkonstruktör.
Den hjälp jag har bara bett är om simuleringen stämmer överens med verkligheten.
Det finns flera olika sätt att göra detta på. Det sätt som är enklast, är det sätt som har minst komponenter, men ändå uppfyller kraven.
ToPNoTCH skrev: 15 mars 2021, 09:16:40
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
davidi, om jag får tolka vad DanielM svarar på din fråga så är det NEJ!
davidi
Inlägg av davidi »
Men dåså, då har ju det här projektet verkligen alla möjligheter att komma i mål :-)
