Funkat kalas i några år. Tänkte också tanken att göra några extra stöd då jag satte upp den, men fick sen veta att den tidigare stått utomhus bara skruvad i några plintar. Och funkade det så ska nog mitt golv också funka och det har det gjort.
Dina mini-projekt!
- Klas-Kenny
Re: Dina mini-projekt!
Jag har en lyft av samma typ i min verkstad, med golv på ca. 12 cm.
Mitt problem är att jag tror inte det finns någon armering i golvet, typ finsats direkt på backen (gammal verstadslokal på vischan), man var inte så noga förr i tiden.
Kan spela lite roll om det är en Fiat eller "made in USA"...
Fick några dm LED strip. Hittade en kontakt som passade. Med två små högpratare. Testade ändå. Fick såklart inte alla färger, då ena högprataren kortslöt två färger. Men högprataren som kortslöt en färg och positiv 12V, funkade. Lät lite konstigt i högprataren. PCAT nätdel är nog inte så ren. Lödade bort högpratarna. Sen får jag alla färger. Alla till jord blir vitt. Tar jag bort rätt, så blir det väldigt vitt, men inte helt. Typ 90% vitt. Kan vara rött och grönt som inte blandar 50/50, utan den ene tar över nästan helt.
Spelar en jäkla roll om man skall lyfta upp en bil på 1950 kg, Bilens fabrikat spelar ingen roll.
Det är samma skit här på bottenvåningen.
Dessutom har de asfalterat uppe på alltsammans i modern tid.
En pot vill inte riktigt. Den leder mellan ytterbenen. Borde inte vara avbrott. Men ena benet mot mitten, ändrar sig inte. Det visade sig att vara kontakten direkt mot kolbanan som var begränsad. Många ohm där. Hörde jag någon säga kontaktspray? Den är slut
. Kolbanan är inte av i övergången. För det går att få kontakt på båda sidor om den. Petar med en skruvmejsel
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Egentligen ett projekt från jura men jag tror att det är första gången jag använde grunkan.
Köpte ett kit från AliX med färdigt kort, lådda men utan batterier till en USB-laddare (vad man nu kallaer en sådan
). Det var färdiga delar som bara skulle knäppas på plats, så det behövdes inget lödande. Tre batterier installerades och idag laddade jag min mobil ganska snabbt. Dosan har uttag för 5V @ 1A resp. 2A och en LED-lampa jämte en displej som visar kvarvarande kapacitet i %.
Nu ska jag bara hitta botten till plastlådan.
De flesta här har nog en del 18650 från skrotade laptops. Så även här. Har två som nedan. Smidigt sätt att återanvända
Vill man ha mätare eller ljus, så finns det externa prylar. Finns även med inbyggd lampa här. En med ett batteri, och en med 2. Och en med kanske 3 batteri.
Sprängde ett cykeldäck
. Inte slangen. Så projekt elcykel fick offra sitt andra däck. Så den står på bara fälgarna nu... Hmm har det lösa elframhjulet däck? Leta...
- frownlayer
Byggde ihop en lite smartare fuktmätare/fläkt styrning till toan. Den jag har nu är bara fasta värden på och det betyder att man måste ändra den 4 ggr/år för att få den till att gå som den ska.
Tog lite av vad jag hade hemma. En d1mini med esp8266. En dht22, och en pwm till 0-10v reglering.
Tyvärr var det något vajsing med min dht22, så den läser inte luftfuktigheten så bra. Men jag beställde en ny.
Mätaren ska logga minsta värdet/24 timmar. Sen ska den jämföra det med värdet som är just nu, och sedan reglera fläkthastigheten efter skillnaden. På det sättet kommer den fungera liknande på sensommar och mitt i vintern.
danielr112
Tips
Använd chatgpt för att skriva koden eller ja confen om ni kör esphome
Plastat om ett par sprickor på en glasfiberbåt.
Äntligen skruvat fast bordet samt flyttat ut ratten för höjdjustering utanför lasermaskinen
Skulle egentligen ha gjorts mycket tidigare
Har sågat till några brädbitar här på eftermiddagen.
Vad kan man göra med dem tro??
- HUGGBÄVERN
Ser ut som en eller flera högtalare
Själv har jag satt upp utetaket och snörasskydd
Nästan... behöver en panel till...
