Dina mini-projekt!
1802
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av 1802 »
sommarlov skrev: 4 april 2024, 19:37:31 Byggde ihop en USB kabel testare.
Usch vad man har för dåliga usbkablar liggandes i lådorna!
Är det ett rent hemmabygge? Eller har någon annan designat kortet? Är det open-source? Jag gissar att det är hastigheten som är dålig i vissa kablar. Skriv lite mer om resultaten. :tumupp:
OeT
Inlägg av OeT »
Fel
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
1802 skrev: 5 april 2024, 12:21:49
Det är inte jag som designat kortet, det kommer från https://github.com/alvarop/usb_c_cable_tester.
Och med dåliga kablar så menar jag antal ledare, men man får vad man betalar för. Men jag blev förvånad av att vissa pinnar inte var inkopplade på den dyra kabeln jag hade, men jag får nog läsa på om RX1+-/TX+- inte riktigt används som "standard" på dyrare kablar.
1802
Inlägg av 1802 »
Tackar tackar mycket intressant information. :tumupp:
1802
Inlägg av 1802 »
Provade ett trick, när 2t trädgårdsprylen skulle startas. Värmepistol mot cylindern. Startar mycket lättare.
Till den som ställer om. Jag vill inte tänka på berget av kassa batterier, ovan har sparat...
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Skulle bara sätta dit nytt motorskydd samt svetsa ett ställe som gick sönder. Men slängde på lite färg samt gjorde ett nytt drag som går att flytta mellan mina saker. Ser ut som ny igen.
Den är ju bara 21år gammal
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Snyggt jobbat. :tumupp:
mankan
Inlägg av mankan »
Byggt ihop en RGB2HDMI med analogkort, tack till Mickecarlsson och sommarlov för delarna. Nu är jag redo för att modda den ena C64:an med Lumacode eller kunna koppla en något gammalt instrument till en modern skärm.
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Vad är det för front-/bakpanel? Något egetdesignat?
mankan
Inlägg av mankan »
Pi Zero akrylskal köpt på ETA-auktionen får nåt år sedan. Fick fila ur för för resetknappen.
xrayspex
Ah ok. Jag får rita ihop något liknande och laserskära.
sommarlov
Nästa projekt med Commodore 64:an, nu ett Sid-ersättningschip som heter SidKick-Pico (se https://github.com/frntc/SIDKick-pico för mer info).
Den använder en Raspberry Pi Pico för att köra sid emulatorn.
Jag har 3 tomma kort (dvs bara pcb:et från PcbWay) om någon vill ha mot porto.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Ett miniprojekt är att jag fixade in en widget som visar spotpriset på telefonen då jag övergår till spotpris för sommaren. Kopplat till ett finskt API som jag har som en HTML sida, en annan app som heter widgetify använder jag för detta så ingen egen programmering krävdes.
snt ?
ajje
Inlägg av ajje »
Cent på finska? :D
