Dina mini-projekt!
DennisCA
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av DennisCA »
olalofberg skrev: 10 mars 2024, 08:47:28 En mjukstart till min 800va isolationstoroid:
Funkar bra, en 0.5s fördröjning innan ett tidrelä kortsluter lampan som sitter i serie. 10/10 ggr utan att säkringen går. Innan gick det kanske 3/10 utan att sökringen löste.
Häftig lampa dessutom. Problemet med dessa är väl att riktiga glödlampor börjar bli svåra att hitta?
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
jo, jag kom över några glödlampor som jag tänkte hålla hårt i. höljet var för att den skulle tåla lite stök under bordet utan att gå sönder.
Henry
Inlägg av Henry »
Är en step-down krets för fläkten till en kraftig laddare som jag använder till elcykeln där utspänningen blev lite moddad. Switchtrafon i laddaren blir skållhet och det var org ingen fläkt på den vilket jag satte dit för en bra tid sedan. Ville då ha en lite lägre spänning till fläkten så den inte hörs så mycket och köpte då en stepdown som klarar 60V och som var liten och hittade till slut ovan lilla fly-back variant. Det var dock 5V ut och visst fläkten snurrade men jag märkte efter ett tag att laddaren ändå blev lite väl varm då det luktade varm elektronik men, men.
Fick tummen ur nu och kollade hur kretsen var byggt och det var lätt att hitta en zener som styrde allt vilket ju var enkelt och bra. Zenern låg på ca 4.5V och jag vill ha upp detta så jag fick ut ca 8V från det hela vilket var en lagom spänning för fläkten och bra hastighet utan att låta. Letade överallt efter dioder för zeners hade jag inte men jag fick bara ihop dioder så det blev ca 6.5V vilket ju inte helt räckte.
Kom på att jag kunde ju använda en vit LED istället och plockade en från en LED-strip och efter att jag plockat bort 2 dioder av 3 och lät zenern vara kvar och satte dit denna så fick jag ut 8.1V från det hela och jag nöjd och nu lyser även laddaren lite. :D
Nej jag jag vet att det inte är lika bra reglering som med en zener men det funkar till fläkten och det räcker för mig.
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
Nu har allt fallit på plats, servad ABC80 med servad power/video del, rgb2hdmi samt max80.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Coooolt, snyggt jobbat och glad påsk.
1802
Inlägg av 1802 »
Finns det trådar som visar hur veterandatorer används? Länka gärna.
De är tyvärr tämligen oanvändbara, typ, ABC80 kunde väl bara köra BASIC har jag för mig.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Hahaha, nu kommer du att få bannor av alla som verkligen kan sina ABC80’r :rofl
säkert så.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
1802
Inlägg av 1802 »
https://cnc1.lv/en/cnc-controllers/370- ... odule.html
Försöker klura ut vad TTL ser porten gör. Söker och ytubbar. Jag är nyfiken...
Här fanns det info. https://electropeak.com/learn/how-to-us ... or-module/
TTL men inte 5V utan mindre. 3.3v logik. Baud 9600 8 1
Datablad finns i länken.
sommarlov
Byggde ihop en USB kabel testare.
Usch vad man har för dåliga usbkablar liggandes i lådorna!
pfyra
Inlägg av pfyra »
1802: Det är en serieport med spänning på TTL-nivå (3.3v eller 5v) till skillnad från en vanlig rs232 som ligger på uppemot 15v.
En sånhär borde du kunna koppla in där för att se vad din pryl har för sig på serieporten:
https://www.ebay.com/itm/335080899752?i ... SwvNVcLejs
1802
Inlägg av 1802 »
Eller en C64 och några dioder. Det varnas att 5V är för mycket.
Finns det nån ritning/färdigt för trådlöst? RS232 blinkar en LED. Kanske lite omständligt om modulen skall skicka data tillbaka.
toffie
Inlägg av toffie »
sommarlov tuff grej det där!
