Lagningstips angående Induktionshäll
nomis_82
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av nomis_82 »
Tack Danny får ta och riva isär den vid något lämpligt tillfälle eller om det blir värre..
Danny
Inlägg av Danny »
För att vara lite mer tydlig. Det är det lilla instickskortet som menas (inte touchmoulen).
Danny
Inlägg av Danny »
sodjan skrev:Ah, det låter som något som skulle kunna ge just de fenomen som vi ser!
Jag antar att man lyfter ur hällen ur bänken, vänder på den och sedan kan
man komma åt styrenheten. Jag antar att det är specifikt elektrolyter
som man ska leta efter...
Vad jag kunde se under bänken så är elen fast inkopplad. Men det var
kabel nog för att sannolikt kunna vända på den och titta lite försiktigt.
Med huvud elen avslagen...
Hm, om man bara kunde hitta ett schema så att man kan fixa kondingar
i förväg och slippa lyfta ur den två gånger. Å andra sidan så ligger det
flera pizzerior inom cykelavstånd... :-)
Just den typen av häll kommer du åt underifrån (induktion ovanifrån).
Finns inga scheman på elektroniken. Den har iaf linjär strömförsörjning.
Glättningskondingarna är misstänkta.
agapimos
Gorenje Induktionshäll med felkod E6...gör mig galen :)
Inlägg av agapimos »
Hej alla kunniga.
Har en Gorenje spis (Modell EI 95890E-NOm Typ: EI44A-T34, Artikelnr: 158388/01) från 2007 som nu helt plötsligt börjat visa Felkod E6 när jag slår på den. Ibland så när jag tryckt av och på X antal gånger, så fungerar den, men sen ibland så börjar den fungera och jag startar en platta till och då slår den av och Felkod E6 börjar blinka igen. Det är inte alltid samma plattor som ger felkod, ibland är det alla 4......Några gissningar på vad det kan betyda?
Tack för svar på förhand
Cath
Danny
Inlägg av Danny »
Byt glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen
Reffle33
Inlägg av Reffle33 »
Skulle behöva lite hjälp, en av plattorna på induktionshällen fungerar inte. Det verkar som att allting fungerar precis som det ska, alla lampor lyser som de ska och plattan ”klickar” igång precis likadant som de andra 3 plattorna men den ger inget helt enkelt. Vad skulle det kunna vara tror ni ? Det är en spis från Ikea, märkt ”upo”. Mvh
Danny
Inlägg av Danny »
Ta en bild på typskylten
Reffle33
Danny
Inlägg av Danny »
Det där är ingen induktionshäll :roll:
Mest troligt avbrott i plattan.
Annars byt/löda om relät på modulen.
DaEn
Inlägg av DaEn »
Fick felkod E6 på en Husqvarna häll. Läste igenom denna tråd och bytte glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen.
Efter det fungerar hällen felfritt igen.
Stort tack till Danny och alla andra som bidragit till denna tråd.
Danny
Inlägg av Danny »
Gott :tumupp: :)
rydan
Inlägg av rydan »
Hej,
Jag har en Electrolux EHD6821P som har börjat bråka efter ett strömavbrott.
Höger sida tänds upp och efter några sekunder kommer felkod E8.
Har någon tips på vad som kan vara fel?
/peter
Danny
Inlägg av Danny »
Finns ingen modell med det numret.
Vad har den för produktnummer? Börjar på 949....
Även serienummer är av intresse.
rydan
Inlägg av rydan »
PNC 949 593 060 00
EHD 68210P
Typ 55 GDD D4 AU
Serial 92319699
/peter
Danny
Inlägg av Danny »
Har du kollat så du har båda faserna fram till hällen?
Visas felkoden på alla plattorna?
Har du tidigare haft felkod E0 och E1?
Har du haft någon service på den tidigare?
