Dina mini-projekt!
toffie
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av toffie »
Va kul, det står ju att det är just PG540A som använder de delarna, va lätt de gjorde det för uppgradering :P
Hur visste du vilka motstånd det skulle vara då? Kanske hittade det på nätet eller det kanske finns något schema eller så.
Men oavsett, tufft! Många gånger när man tittar på kretskort i färdiga produkter finns det ju platser för andra komponenter, men i 99% av fallen vet man ju inte vad det ska vara för komponenter eller vad för funktion man kanske får ut. Ibland vet man ju funktion, men inte vilka komponenter och idag är det ju oftast programmerade kretsar, så även om man sätter dit exakt rätt krets så kanske det saknas program.
Roligt att det fungerar! :D
ecenier
Inlägg av ecenier »
Det var inte svårare än att ladda ner servicemanualen för SL-PG540A :) Sen hade jag nog klarat mig utan den också eftersom det fanns exempel-kopplingar i databladet för toslink-modulen som stämde med layouten på PCBt. Fungerar klockrent. CD-spelaren är väldigt snabb att läsa skivor och är tyst, så jag är nöjd!
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Hittade inte vår fina adventsljusstake i porslin så jag gick ut och gjorde en simpel design i trä, skarpa kanter överallt. Vanligtvis brukar jag bryta alla kanter litet med sandpapper men inte denna gång. Det kommer inte att hålla i längden men än så länge ser det bra ut. Skulle vilja hitta några hållare i mässing att sätta dit.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :mrgreen:
https://www.art4fun.se/product.html/ljushallare-krom---5-st-2
finns här
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Renoverat en sick och bärtelmaskin som jag räddade från skroten för många år sen, allt satt fastrostat och den såg mer än bedrövlig ut. Kul med såna små utmaningar, nu får den jobba igen när nya plåtdetaljer ska tillverkas till Duettrenoveringen. :)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Den blev väldigt fin Teknikern, snyggt jobbat!
Duett renovering vill då i alla fall jag höra mer om sedan :)
Teknikern skrev: 16 december 2023, 13:49:22 Duettrenoveringen
Du får starta en tråd om detta.
Intressant tycker jag.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Plus en på den.
Teknikern
Bannad
säter skrev: 18 december 2023, 16:34:58
Jadå det har jag tänkt göra, just nu är det översyn och inköp av verktyg som inte finns / funkar samt inköp av material som gäller men snart är det dags att starta en egen tråd om den. :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ser fram mot det!
Teknikern
Bannad
Och så fick pulverlacksprutan med tillbehör ett eget hem, tänk vad man kan skapa av lite skrotprofiler, lite plyfa och några gamla hjul, nu finns det gott om plats för framtida pulverkartonger också samt en avtagbar "drällplåt" överst. :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Klas-Kenny skrev: 10 april 2023, 14:22:25 Monterade en extern antenn till min Tibber Pulse.
Blir inte mycket till mottagning annars, inuti ett plåtskåp.
Höjde signalstyrkan från omkring -77 till -62 dBm. :)
Kvarstår bara att borra hål i skåpet och montera antenn permanent.
Moddade min Tibber Pulse i våras, enligt ovan. Då blev den bättre, men nu har det visat sig att den hade fler problem.
Så fort det blir några minusgrader, så slutar den att fungera.
Så jag tröttnade på den och byggde en egen istället, använder ändå inte Tibber-appen längre utan kör Home Assistant istället.
En Wemos D1 Mini-klon, en RJ45 kontakt (ska vara RJ12 men funkar lika bra, låter bli pinne 1 och 8 bara), en lysdiod+seriemotstånd för status och ett pull-up motstånd för seriekommunikationen (vet inte om det egentligen hade behövts, men det var så i något exempel på nätet så).
Gjorde även samma modd som på Pulse'n, och skar av antennen och lödade in en extern antennanslutning istället. Annars hade den inte heller en chans att nå Wifit från inne i plåtskåpet.
UART-signalen ifrån elmätaren har inverterad logiknivå, de flesta tycks lösa det med en extern transistor. Men ESP8266 kan konfigureras att invertera UART-pinnarna, så jag gjorde det istället.
Kör ESPHome, väldigt smidigt. Med kod hämtad här: https://github.com/psvanstrom/esphome-p1reader
Det sista som var att göra var att stoppa den i en kapsling. Funderade på att 3D-printa något, sen slog det mig att jag ändå inte har någon nytta av Tibber Pulse'n längre. Och har ändå saboterat den lite, i och med extern-antenn modden sen tidigare, där jag nu tagit den antennsladden.
Så det blev att stoppa in den i Pulse-skalet. Blev perfekt. :D
Hela apparaten, gamla innanmätet ligger ovanför.
Hopmonterad och klar. Ser rätt oskyldig ut. :)
Monterad i mätarskåp.
Här är externa antennen jag monterat i mätarskåpet, funkar fint. (Den lilla svarta alltså, grå limpan är elmätarens egen antenn)
toffie
Inlägg av toffie »
Så... Hur klarar den nya kylan? :P
Klas-Kenny
Hittills inga problem. :)
Varit 8-13 minus igårkväll och inatt, funkat perfekt.
toffie
Inlägg av toffie »
Schysst! :D Varför fungerande inte den förra i kallare väder, kan det vara komponenter som inte klarade temperaturen eller kan det vara något annat?
