Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
Kör hårt! När man blåst på två till tre gånger så går det inte ens att ana ränderna från printen längre. Så det går att göra rätt sngga grejer på det sättet! Vi printade en sovande drake till Borgholm Slott, uppdelad i nio delar som vi limmade ihop och sprejade fyra gånger för att få lite mjukare former. Den blev så jävla snygg att man nästan blev lite förbannad.. :D
Henry
Inlägg av Henry »
Finns det nån bild på den? :)
Electricguy
Jag tror att chefen kan ha någon bild. Jag får återkomma i ärendet! :D
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Jag lackade om, eller jag penslade på extra lack, på den här spartrafon jag köpte för ett tag sen, sen kopplade jag i den för första gången igår. Aldrig provat den fast jag haft den ganska länge, mest ståendes i ett skåp. Men provade köra en gammal julbelysning och det funkar precis som jag förväntade mig. De blir ganska fina på halv styrka. Håller på och bygger en låda åt den. Tänkte göra en finare låda i trä men nu blir det bara en MDF låda för jag har inget fungerande snickeri längre. Behöver få den i ordning tills min amerikanska julbelysning kommer.
Electricguy
Henry skrev: 8 november 2023, 23:18:39 Finns det nån bild på den? :)
Vi hade tyvärr ingen bild på den färdigmålad, men här är den som ihoplimmade bitar, samt sprayspacklad två gånger.
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Mycket bra, distinkt "emaljerad" slurry känsla :bravo:
Henry
Inlägg av Henry »
Ja den var bra gjord, tack. :)
Electricguy
Ja det sprayen är inte dum faktiskt! Tills killnad från det Biltema kallar för sprayspackel så fungerar Hagmans faktiskt. Den gör vad som står på burken som omväxling.. :D
jihe
Inlägg av jihe »
Inte riktat till Electricguy som uppenbarligen vet hur man använder den. Men ett tips till andra är att extremt noggrann omskakning är mycket viktigare med sprutspackel än med sprayfärger. Missar man det blir det lätt kasst resultat med bara ett tunt lager som inte fyller nämnvärt. Sprutspackel är kanon till 3D-utskrivna detaljer om man får till det rätt.
Haralt
Inlägg av Haralt »
electricguj,
Draken som skrivits ut, är det inte plast? Hade du plastprimer direkt på den utskrivna draken?
Det är ju svårt annars att få sprayfärg t.ex. sprutspackel att fästa på plast(t.ex. polyeten, polypropen)
Electricguy
Den är i PLA-plast. Jag har aldrig haft problem med att färg, lack eller dylikt har fäst dåligt på det.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Ok, electriguy,
PLA är polylaktid-polymer, dvs mjölsyra-plast. Den är har nog inte lika "fet" yta som polyeten eller polypropen, därför fäster väl färg (och även lim )bättre på dess yta.
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Blev taggad av DennisCA's fina kran, så börjat sätta ihop min som legat i kartong i evigheter :rofl
Planen är o modda till EU pall också, kom gärna med tips :tumupp:
JanErik
Inlägg av JanErik »
En Lightspeed Attenuator med hemgjorda vactroler till mitt aktiva delningsfilter.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Snyggt!
Matchade du fotomotstånden? Jag gjorde det för några år sedan och testade med tre olika ljusstyrkor på en lysdiod och sorterade upp dem. Inget bautajobb men jag kom inte längre utan skänkte bort alla motstånd.
Senare har jag faktiskt köpt vactroler från Kina och de verkar faktsikt fungera. En himla behändig komponent om man vill kunna justera något utan att elektriskt koppla ihop sig med kretsen man vill kontrollera.
Mer om Lightspeed Attenuator: https://diyaudioprojects.com/Solid/DIY- ... ttenuator/
Och jag fick just en idé hur jag ska göra min spänningsstyrda stereopanorering.
